Митяй 777
Красноярск
Прогресс 2м
Yamaha 40
Ребята у кого есть электроподемник? Вещь нужная или не стоит заморачиваться ? Напишите, как с ним вообще ? Вещь вроде прикольная, к берегу подъезжать, по порогам ходить. Отпишитесь кто, что думает ? Вот ссылка https://sea-pro-shop.ru/sea-pro-elp01.php
Вешь полезная.
У друга стоит трим транец пантера 35
Митяй 777
Красноярск
Прогресс 2м
Yamaha 40
А лодка какая у него?
Митяй 777
Красноярск
Прогресс 2м
Yamaha 40
У меня СМС 35 стоит уже 6 сезонов, доволен очень. Про СИ ПРО на Мотолодке полно тем, зайди и почитай там.
Вещь очень полезная , особенно на 2х Прогрессах , позволяя поднять до высоты самого транца дно рецесса , что , обеспечит конструкции большую жесткость относительно заводской на 2М , и сделать самоотливной на 2ке . Родные кнопки управления лучше поменять на вазовскую от стеклоподъемников и установить её в РУД на штатное место .
ФАНБЕР
Астрахань
Кайман 330, Каютная будара, (продана)Ривербот Дельта 57
Сузуки 30 дт Хонда бф 50а
Офигенная штука. Очень удобно.
drake
Липецк
Прогресс-2МР был, Прагматик Фаворит-480
Mercury ME40EO был, Suzuki DF70
Я купил по осени - потеплеет буду ставить на свой П2М
Сергей76
Ярославль-Брейтово
Орион-46Д
Suzuki DF50
Тоже взят себе такой. Долго думал, но надоело бегать к мотору во время подхода к берегу. Как снег сойдет буду монтировать.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Интересно как поведет себя на Немане 2? Что думаете, коллеги? Ну кроме как "к мотору бегать".
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
ФАНБЕР
Астрахань
Не так много элподъемник весит.
По моему Южанка-лодка небольшая и каждый килограмм будет негативно сказываться на развесовке и скорости.Если скорость-не так важна,то дифферент на корму-будет обеспечен.Так как изменится центр тяжести-вынос мотора повлияет.И особого смысла монтировать на такую лодку-нет.Это Николай просто прикидывает.
ФАНБЕР
Астрахань
Согласен. Трим имеет смысл устанавливать, если лодка с дистанционным управлением.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
По моему Южанка-лодка небольшая и каждый килограмм будет негативно сказываться на развесовке и скорости. Если скорость-не так важна, то дифферент на корму-будет обеспечен. Так как изменится центр тяжести-вынос мотора повлияет. И особого смысла монтировать на такую лодку-нет. Это Николай просто прикидывает.
Вооот! А Неман то поди еще меньше...
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Прогресс-2
Вешь полезная.
В соседней ветке есть тема моя про Дедушку ПРО, вот как раз там у меня и стоит Пантера 55-я.
По результатам использования :
Корпус катера увеличивается относительно мотора на 18-20 см, что очень положительно сказывается на ходовых качествах, лодка перестает липнуть носом (у П2 всех модификаций это проблема, в меньшей степени это касается лодок куйбышевского производства) плюсом а этому, есть возможность поднять мотор выше, что при правильном подборе винта и наклона приносит около 2-3 км/ч скорости (не много, но приятно) за счет меньшего заглубления мотора и как следствие меньшего сопротивления подводной части. Тут важно не переборщить, чтобы не выхватить завоздушиваемость.
Очень важный момент, состоит в том, что во время движения можно менять угол навески мотора, что так же позволяет при движении по прямой поднять скорость или при большой загрузке быстрее выйти на глиссер. В итоге это все выливается в экономию по топливу.
Следующее удобство заключается в подходе к берегу - при необходимости или движению по мелкой воде, можно поднять двигатель на нужный угол, и пусть с прохватим двигаться по мели, имитируя мелководный режим, но выбрирать наклон в соответствии с ситуацией и далее не тратя время на остановку мотора и переключение мелководного дальше продолжить путь.
Ходил с Пантерой как на 2т моторе 25(30) сил с S ногой, так и на 4т 30 сил моторе с L ногой - где при повышенном заглублении мотора (ошибка с навеской на 2 см) позволяет просто компенсировать эту ошибку навески - в итоге не стал переделывать навеску ибо 4800-5000 об дают возможность двигаться 40км/ч , что более чем хорошо на П2 под 30 силами.
Как уже писал выше, искусственное удлинение корпуса и смещение тяжелого мотора (мой 86 кг, хоть и 30-ка) за корму, меняет развесовку лодки на кормовую, это заставляет "отлипнуть" нос Прогресса, что приводит к комфортному и главное предсказуемому управлению даже на скорости, лодка перестает зарываться носом в волну, хотя по прежнему побрызгивается , но гораздо меньше. На легких 2т моторах этот эффект тоже присутствует, но чуть меньше.
Вообщем, мне очень понравилось как стал ходить П2 на этом "выносном" электрическом транце. Управляемость и ходовые качества изменились до неузнаваемости.
Основная сложность: Подобрать навеску мотора + винт , у каждой лодки при учете её развески это будет уникальный параметр - подберете будите рады до невозможности, не подберете все будет сплошным компромиссом
Ощущения описал, кнопки пока стоят дубовые родные, на машинку никак не перекину - просто не хватает времени.
Предостережение: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПЕРЕПОЛЮСОВКИ подключения электротрима !!!! это приведет к выгоранию реле автоматики - именно с этим недугом я и купил комплект, но предидущий владелец отремонтировал его , а я получил рабочий трим и скидку =)
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
апну тему. от какой высоты навески электротрима отталкиваться на п2м? чтоб не наделать лишних дыр?
Андрей Юрьевич вроде в роликах своих говорит, что надо вровень с верхом транца вешать
у меня на моторе всего 2 отверстия так что там тоже особо не поиграешь.
simply man
П2м не любит навески мотора по АКП вровень с днищем, надо чтобы была заглублена хотя бы сантиметра на 3. Я бы соответственно с выносным подъемником целился вровень с днищем повесить мотор по АКП, с возможностью чуть поднять.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
у меня мотор перезаглублен щас сантиметров на 6 ниже киля. Учитывая, что у сиапро как раз 6 см перепад, выходит что в 0 примерно и выйду. Другой вопрос что при отжатии мотора через сиа-про, он еще и поднимается нехило.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Совершенно верно, мотор при отжатие (тримме) делает значительный лифт, порядка 4-4.5 см.
Лучше установить подъемник ниже, поднять всегда проще, у себя уже столкнулся с этим...
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Кстати кто ставил га П2М не упирается ли рулевой трос в корму при поднятом моторе? Нет фоток?
Как вариант, продумать переходную плиту между ПЛМ и самим подъемником. В ней хоть обсверлись. Можно на фанере потренироваться, потом из АМГ6 сделать.
