denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Спасибо, накидал на коленке расчетик простенький, согласно которому при 6000 оборотов 57 на 13 (факт 53,43), 61,8 на 14 (факт 57,6), и 66,2 на 15 (факт 61,76), заложил прогрессивный коэффициент потери скорости с учётом трения. На 6000 я ходить не собираюсь, комфортно по топливу обычно (до этого была 40ка у меня) 5200-5300. А это даёт фактические цифры 45, 49, и 53 км/ч соответственно. 50км/ч мне вполне бы хватило, отсюда и вопрос к опытным владельцам - при загрузке 2 хомяка, топливо и шмурдяк - раскрутится Хонда с 15 винтом или нет?
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
ГИМС ставит на учет только по месту прописки .Я задавл этот вопрос в нашем ГИМСе и получил ответ: У нас с ГАИ разные регламенты ,поэтому ставим на учет только по месту прописки владельца.
Может в 20-м году что-то поменялось, но на учёт я ставил в гимсе одного района, лодку приписывал там же, а прописан в другом районе одной области. Прогресс снимал с учёта месяц назад там же, где и ставил.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Все согласно
Приказ МЧС России от 24 июня 2016 г. № 340 “Об утверждении Правил государственной регистрации маломерных судов,...
5. Государственная регистрация судов осуществляется подразделениями Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России (далее - ГИМС МЧС России), на которые возложено предоставление государственной услуги по государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России (далее - орган регистрации).
Государственная регистрация судов осуществляется физическими лицами по адресу, указанному в документах, удостоверяющих личность, или в свидетельствах о регистрации по месту жительства, выдаваемых органами регистрационного учета.
В этом документе скорее всего речь о том, где будет приписана лодка. Саму регистрацию , как я понимаю, можно пройти в любом подразделении. Но ещё раз уточню у своего гимсюка.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
А если с ними созвониться и выслать все документы с курьером(например DHL),он сдаст доки,подождет и отправит все тебе обратно?Может они(ГИМСы)пойдут на это?
Нужен оригинал паспорта и подписи в журналах. Поэтому личное присутствие обязательно
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
Надувнуха продана, Днепр продан, Ладога 1 продана, Флагман 380К продан, Кайман-400
Honda BF50A, Вихрь-30, Ветерок-8М, Салют-Э
Спасибо за совет, есть ещё один нюанс. Мотор, как Вы видите, был с ногой XL. Чтобы втулить его на советскую лодку, было принято решение выкинуть проставку сапога и укоротить вертикальный вал, перенарезав шлицы. Нарезали их на одном металлургическом заводе, на станке с ЧПУ. получилось вот так.
Приветствую!
Как показало себя данное решение? Разбирали мотор после эксплуатации?
Вопрос к чему был задан.... В этом месте стоит уплотнение от воды, оно должно работать по поверхности вала, а у вас его по факту и не осталось.
ZoLoToY_30RUS
Видное
Ниссан 50 4Т
Приветствую!
Приветствую! Мотор после эксплуатации не разбирал, налетал 30 часов, полет нормальный, шепчет)) о каком уплотнении конкретно идёт речь?
Пару фоток с эксплуатации прилагаю.
ZoLoToY_30RUS
Видное
Ниссан 50 4Т
Воды в редукторе не обнаружил, решил ещё побегать.
Из проблем вылез только сопливящий сальник трима, туда пришлось долить дважды гидравлической жижи. Сальник буду менять как потеплеет. Максималка 51км/ч, с винтом тоже пока решил не заморачиваться.
Evgeniy
Вот скрин из каталога.
Поз 7 это масляный сальник
Поз 8 это водяное уплотнение, оно как раз для защиты от попадания воды к сальнику.
Судя по фото торсиона, этому уплотнении тупо негде работать.
200275
ZoLoToY_30RUS
Видное
Ниссан 50 4Т
К сожалению по уплотнению не скажу, не вспомню. Только после разбора смогу сказать.
Evgeniy
Все равно, не очень понял как нарезка шлицов помогла сделать из ноги XL ногу L
там прилично нужно укорачивать вал
ZoLoToY_30RUS
Видное
Ниссан 50 4Т
Мне эту работу мастер делал, я ему написал сейчас чтобы прояснил. Если мне память не изменяет там порядка 100мм укорачивать надо.
Evgeniy
В том и дело, а нарезание шлицов позволит укоротить вал максимум 20-25 мм
ZoLoToY_30RUS
Видное
Ниссан 50 4Т
Мастер отзвонил, сказал длины хватило, 114мм укоротил. Кольца уплотнительного действительно нет. Доберусь до лодки, она в Астраханской области стоит, вскрою редуктор, посмотрю. Если будет попадание воды, куплю из Японии вал L.
Evgeniy
Один фиг непонятно, 114 мм не выбрать одними шлицами, только сам вал укорачивать, а если вал укорачивать, то зачем шлицы резать? НИПАНЯТНА:?
Evgeniy
Вот у меня торсион с XL НА L переделан, ничего не перезали, только торсион укорочен и сварен
ZoLoToY_30RUS
Видное
Ниссан 50 4Т
Верхняя часть утолщенная сколько в длину? Она у меня обрезана и шлицы перенарезаны. Ну как я понял. Обрезал и собирал не я, сорри, не могу прокомментировать.
Evgeniy
Вот у меня на фото ее родная длина
Парни, дискуссия "ни о чём", есть "два путя" для укорачивания, в первом - вал разрезают, убирают "лишнее" и сваривают по стыку, (шлицы остаются старые), по второму - обрезают и перенаризают шлицы, обходясь без сварки.
Evgeniy
А вот и не правда Ваша, гляньте на мое фото, посмотрите конструктив вертикального вала Хонды.
"Не правда" в чём?
У тебя укорочен вал по первому варианту и что?
Укорочен именно так, может быть по нескольким причинам - вал не одного диаметра по всей длине или отсутствует доступ к оборудованию для нарезания шлицов.
Evgeniy
"Не правда" в чём?
Вал укорочен обрезанием и сваркой ввиду того, что на валу нет "мяса" для нарезания шлицей, посмотрите на фото, вал ступенчатый, ниже шлицей он значительно тоньше.
Было бы как на ямахе (например), что он одного диаметра, что взял отрезал и нарезал шлицы в другом месте.
Evgeniy
Не корректный пример! На Ямахе 40 xws вал в районе шлицов тоже тоньше.Ну это так для примера. :pardon:Тягу выбора передач тоже надо укорачивать и не на всех моторах ЭТО просто.
Evgeniy
То, что он в районе шлицов тоньше, то это лечится токаркой.
"Больше не меньше" как говориться. Из большого всегда можно сделать маленькое.
