Mitya
Barnaul
Сарепта, Solar 30
Mariner 40, Yamaha 15d
199145
199146
Тому, кто все это залил какой-то лютой пеной, которая превратилась в эпоксидку, чтоб хуй не стоял год. Я за.... Ся ковырять дичь эту. Пока как то так, постараюсь про пылесосить завтра
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Посмотреть вложение 199145Посмотреть вложение 199146
Вероятно пенодутели начитались про "наглухо закрытые поры" - сейчас это в тренде, т.к. быстро и дёшево.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
У меня блоки обклееные и окрашеные были только в планшире, остальные окрашеные, № 2643
Насколько я понимаю, миткалем обклеивали чтобы "не крошились со временем", у меня все с миткалем, № 691
Mitya
Barnaul
Сарепта, Solar 30
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
У меня 4 родных было посередине. Но снизу они осыпавшиеся уже.
Менять нужно вне всякого сомнения, просто я прикидываю вариант что практичней, пенопласт или пустотелые канистры "под размер" заполненные пеной :?
А застынет пена в канистре?
С закрученной пробкой, она за ночь опадает в слюни на дне. Это какую то 2к пену нужно искать или верх у канистры срезать и тряпкой накрывать и за несколько раз пену добавлять.
Ещё и пена бывает разная, может канистру распереть.
Я тоже тыкался с этим вопросом, в итоге напихал пеноплекса. Лучше из него склеить или из пенки и обстругать как надо.
Потанула
Потанул
Я к стате , звонил и задавал вопросы про 2к пену,Андрей, это оооочень дорогое удовольствие , при том пена 2к та которая невпитывает воду
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Эх, если бы у меня был тот старый добрый жёсткий пенопласт ... из которого раньше делали поплавки на сетях и в спасжилеты набивали.
Так нету его, говорят больше не производят - вот и ломаю голову чем заменить.
За инфу спасибо, учту на будущее :?
Потанула
Потанул
Он есть в продаже , я узновал ,это жосткий пенопласт, я по нему в деда лодке ходил, стоит дороже пены 2к, если есть грошы , моете заказать пену 2к , по плотности как вам лучше и сами отлить , и 100% неберет воду
Как там грунт вл?
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Как там грунт вл?
Мне тудой подъехать надо, выкрою время на работе - сразу отпишу.
Потанула
Потанул
Mitya
Barnaul
Сарепта, Solar 30
Тогда я всеж не понял, пеноплекс не то пальто? Или то, но не совсем по фэншую?
Вячеслав 163
Самара,Самарская обл.
Вячеслав 163
казанка 5м1,казанка 5,Прогресс 2м,4.
вихрь 30,вихрь 25
Класс.
199238
Вячеслав 163
Вячеслав 163
вихрь 30,вихрь 25
Нашёл в просторах инета.Сарепта Р.
199240199239199241
Вячеслав 163
Вячеслав 163
вихрь 30,вихрь 25
Mitya
Barnaul
Сарепта, Solar 30
Тэкс, ну демонтировали все, пропылесосил. Вроде все ровненько, остатки сидушек наверное отпилить и открутить 2 профиля, на которых стоял двигатель, думать чеготс транцем сотворить...
В соседней ветке https://forum.motorka.org/threads/27905/ коллега даже с кринолинами и чертежами сделал, возможно и не стоит выдумывать велосипед и взять наработки.
199297
199298
Кринолины "весчь", делай сразу с ними, на него и встать можно и доп. транец для докатки можно приспособить, если нужен будет.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Пока сам в раздумьях :?никак не пойму - почему на спасательных шлюпках не используют эти современные водостойкие материалы в качестве блоков плавучести.
Там - воздушные отсеки (оцинкованные жестяные ящики), обеспечивающие плавучесть затопленной по уровень планширя шлюпки с полным количеством людей и снабжения (кодекс LSA).
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
То. Впитывает совсем немного. Режется ножом. А если после резки торцы слегка опалить, поры закроются, и будет совсем хорошо.
Mitya
Barnaul
Сарепта, Solar 30
Тэкс, комрады, я на распутье... Лето в разгаре, дырявая лодка в огороде. Сварочник, который варит хорошо и не дорого такую очередь развёл, что ждать ещё недели 2-3 минимум. Остальные чуть ли не по 30-40р заряжают за транец. Уровень психологического протеста дошёл до того, что я готов присовокупить лист на болты, благо в старом транце дырок хоть отбавляй. Шо делать, господа? На воду хочется!
Mitya
Barnaul
Сарепта, Solar 30
Наконец-то процесс перешёл в фазу созидания, моя довольный
@nton
петрозаводск
Антон
Сарепта
Yamaha 40
Отличный проект!!!!! Есть дли чертежи обновленного рецесса? Будете ли делать рундуки?
Mitya
Barnaul
Сарепта, Solar 30
А как при такой конфигурации их можна буде поменять?
Сложно но можно, нижнюю без проблем, верх придется поплясать.
Но зачем их менять?) побольще герметика на долты и думаю походит!
Mitya
Barnaul
Сарепта, Solar 30
Чертежей нет, к сожалению, я мастеру примерно объяснил желаемое и отдал вырезанную транцевую плиту и вот то что имеем
