Mitya
Barnaul
Сарепта, Solar 30
Mariner 40, Yamaha 15d
198764
демонтировал двигатель. Дальше будем ковырять пенопласт и подметать:)
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
О ! погляжу лодочка у Вас с номером после тысячи ... уже модернизированная и с Z образными стрингерами !
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
А как у её каюта двигается ? Или она фиксированно стоит ?
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
А вот по тем направляющим трубкам на планшире бортов и двигается, проверьте состояние ползунов на полурубке (такие белые вставочки - которые по этим трубкам скользят)
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Блин крутая лодка. В Беларуси не видел ни разу такой. Она только с стационарным движком идёт ? Каюта, метал или стеклопластик ? Сколько она весит ?
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
CАРЕПТА, АМг 5, тримаран, проектировалась под два ПЛМ СССР - сумарной мощностью до 50 л.с. , вес 235 кг по паспорту - аналогов в современности нет, более подробно можно почитать на этом сайте.
Сергей Петрович, ты не близнец по гороскопу?
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Странно, но ладно. Ты уверен, что родители не слукавили, записывая тебя в ЗАГСе?
Да нет, как счас помню ... прихожу я значит с родителями в ЗАГС с биркой на ноге и дальше всё по процедуре.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mitya
Barnaul
Сарепта, Solar 30
Mitya
Barnaul
Сарепта, Solar 30
Проверить на предмет чего? поглядел ну они там есть:) капролоновые или пластиковые.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Если при установке полурубки на направляющие почувствуете зазоры (выработку), то будет громыхать, ну а если плотненько - то всё :good:
porter45
Сарепта
Evinrude e-tec 60 вихрь-40
надо же было так сарепту испортить
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mitya
Barnaul
Сарепта, Solar 30
Mitya
Barnaul
Сарепта, Solar 30
Я тоже сейчас делаю Сарепту. Могу подсказать по родным блока плавучести. Для очистки краски пришлось демонтировать родные блоки. Как не странно но почти все сохранились. Думаю менять на такие же но из полистирола или чего то похожего. Могу подсказать места где были установлены родные и примерные размеры.
Буду признателен.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
В оригинале на моей САРЕ ещё стояли блоки ( + 2 шт. ) в свободном пространстве между кормовым рундуком и бортами - клиновидной формы), если не выкинул потом сфоткаю.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Пофоткал некоторые блоки. Извиняюсь но некоторые фото вышли не мамого лучшего качества.
И эта ... походу на фото блоки уже не оригинальные,
В оригинале они не крашеные, а обклеены миткалевой тканью.
199082
ETI
Республика Алтай
СВП Гепард, Крым, Сарепта, самодел 9мет. Обь-3
2хВ-25, 3хВ-30, Y-40XWS эндуро
Mitya
Barnaul
Сарепта, Solar 30
1. Блок который находится по стеклом внутри багажника. Имеет немного хитрую форму. Обозначен оранжевым цветом.
Посмотреть вложение 199039Посмотреть вложение 199040Посмотреть вложение 199042Посмотреть вложение 199043
А крепится в акурат за балой с помощью скоб. Скобы заципляются одной стороной за прорези в балке, а другой стороной прикручиваются болтами к переборке.
Посмотреть вложение 199044Посмотреть вложение 199045
2. Блок который располагается под планширем. Состоит из двух частей. И таких блоков 8 шт, по 4 на борт. Обозначены салатным цветом.
Посмотреть вложение 199046Посмотреть вложение 199047Посмотреть вложение 199048Посмотреть вложение 199049Посмотреть вложение 199050
Продолжение следует...
У меня пенопласт на пену посажен во все уголочки куда только его смогли запихнуть, варвары х.евы!
Я так понял,что по полу их впринципе не должно быть. Буду все выковыривать, потом с пеноплекса постараюсь по вашим фото воссоздать что-то похожее на оригинальное размещение.
