sashaquatro
Борисов
Прогресс
Самой ванне ужо гадоў 5) водомет туда поставили не сразу) и когда я ее брал было всего 20 моточасов на нем) движок стоит от хендай элантры) 2 литра)
Как гелькоут, а тут пугают капут лодкам приходит, типо воды напитывает и капут ей ,осмос вроде завется , песок стачивает,камни отбивают, вода разрушает, и т.д.
sashaquatro
Борисов
Прогресс
Видать люди не видели лодки которым пару десятков лет)
sashaquatro
Борисов
Прогресс
Смотри) это как и про обувь спрашивать) или как про автомобиль) при нормальной бережной эксплуатации все будет ок) все ок с моим катером) пару глубоких царапин есть) я их даже не заделывают) в целом все отлично)
В общем если у кого идеи будут как приколхозить стойки за недорого, то буду рад)
moses
Питер
я с креслами решил вопрос по простому, купил офисные кресла за 500 рупей каждое с легкими сеточными спинками, выкинул колеса, приделал пятаки из фанеры на их место, покрасил резиновой краской, + заодно сами сидухи покрасил в 3-4 слоя той же краской, получилось супер.... легкие, амортизируют, можно двигать по кокпиту, сидеть удобно, и весьма бюджетно... красотааа...
:good:
sashaquatro
Борисов
Прогресс
Для неспешных покатушек отлично)
moses
Питер
sashaquatro
Борисов
Прогресс
Да особо ничего))))
moses
Питер
sashaquatro
Борисов
Прогресс
У меня тоже волос нету и катаюсь я примерно так же) так что офисное кресло мне не подойдёт)
А это был ответ, что меняется со скоростью) уверен вы такой трюк на 10 км в час не повторите)
У меня при резком торможении катер клюет носом так, что задние пассажиры встают) поэтому любые незакрепленные конструкции кресел просто опасны)
К тому же есть допуск стоек для разных скоростей) это элементарная безопасность)
moses
Питер
я думаю товарищ не учел возможности своей лодки вот и получил "нокаут"...
Если на таких скоростях летать по волнам, делать свечку и резко сбрасывать газ, то да, мои кресла не подойдут это точно...
Удачи на воде....
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
:good:
А я сделал кресла следующим образом:: собрал рундуки из ламинированной фанеры 9 мм и алюминиевого уголка 30х30х2 по размерам штатного крепления передних сидений К5М4, сохранив их угол наклона. Под рундуки установил поворотные платформы, купленные в «Аллигаторе», прикрутив их к полу лодки. Таким образом, кресла, несмотря на то, что установлены на трапецеидальных рундуках стали поворотными. А для устойчивости позади рундуков прикрепил 35 мм колеса от тележек с нагрузкой до 40 кг. каждая. Конструкция немного не обычная, но плюсы очевидны: кресла можно разворачивать как угодно, внизу есть ящик (рундук) для всякой мелочи, в креслах сидеть стало очень удобно и вся конструкция твердо держится на полу лодки. При желании ее можно снять и перенести куда ни будь на пляж, т.к. поворотные основания прикручены к рундукам на гайки – барашки.
vecdok
Kostroma
днепр
нептун 23:25
гуру ремесла,к вам вопрос,от какой лодки кресло
226806
vecdok
Kostroma
днепр
нептун 23:25
сто процентов заводское, снизу верёвка сеткой, красный дермантин с кантом,на трубки тонкая лакоткань походу с пропиткой намотана, внутри труха то ли поролон то ли мелкий пенопласт в песок покрошено, чистейший амг вареный,почти не весомое.
226808
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Как то на массовое производство не тянет. Я склонен думать, что это кустарщина.
