Смольный.
Воронеж
Вячеслав.
"Автобот", "Стрелец-460" и другие.
"Нептун 23" , "Ветерок 12", "Ямаха 2".
Лодка "Стрелец 460" . Длина 460 см ширина 96 см борт 37 см. Для двух человек и 50 кг багажа. Сделал для себя и друзей несколько штук в том числе трёх-секционную, чтобы возить в багажнике "универсала". На верхнем багажнике перевозится легко, 30 кг. Если кому-то интересно можно обсудить.
Надеюсь, что правил сайта не нарушил.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Добрый день! Красивая лодка, а что по ходовым качествам получилось на вёслах/под мотором.
интересно было бы узнать о технологии изготовления. 30 кг для 4,6 м - очень лёгкая лодка получилась.
Смольный.
Воронеж
Вячеслав.
Добрый день. Всё, как известно существует в сравнении. Люди, которые пересели с деревянной плоскодонки на эту лодку отмечают прежде всего её лёгкий ход на весле (на шесте) и на электромоторе - это за счёт формы корпуса и хорошей наружной поверхности, более лёгкий ход по траве и камышам. На своей такой лодке (моя из трёх секций) под "Ямаха 2" мы с женой ходим 12 км/ч , а один в лодке где-то 15 км/ч. Есть парусный вариант. Парная гребля с выносными кронштейнами.
Погорячился я - 36 кг. будет точнее. ) Трёхсекционная 46 кг. Как отдельная опция есть резерв для уменьшения веса, технологический.
Технология "ручное формование в матрице" - классика производства КМ.
Дикий Волк
Минск
Иван
grady-white
Globalmarine T 2,5
Добрый день! Интересный видос получился
А какая вам лодка больше понравилась по ощущениям?
Смольный.
Воронеж
Вячеслав.
Добрый. Обе лодки зелёная и синяя это "Стрельцы 460", которые делались в одной оснастке, но разной конструкции - один цельный, другой трёхсекционный с парными вёслами.
Парная гребля "по веселее" конечно, но по ручьям с канойным веслом удобнее. Мотор -это на просторе.
Под эл. мотором сам не ходил, но один владелец через год при встрече рассказал, что лучше не мечтает ; одной зарядки на пять рыбалок ему хватает (узкий, длинный корпус оказывает меньшее сопротивление воде отсюда экономия напруги) , тишина на ходу такая, что бобры по берегам прятаться не успевают. ) Дети в восторге.
greencape
ufa
Южанка-2(была)
Yamaha 30, Mercury F50 ELPT EFI
классная лодка! о продаже подумываете?)
Смольный.
Воронеж
Вячеслав.
Дикий Волк
Минск
Иван
grady-white
Globalmarine T 2,5
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Мне кажется, киль ей бы не помешал.
Смольный.
Воронеж
Вячеслав.
Смольный.
Воронеж
Вячеслав.
Вы правильно мыслите, сегодня на моей лодке есть плавник (скег) и все новые тоже оснащаю скегом - очень полезная вещь, как выяснилось.
Меркури 60ЕО
Надо на всю длину, нормальный киль. Он даст не только остойчивость на воде, но и жесткость корпуса.
Смольный.
Воронеж
Вячеслав.
Это справедливое замечание, коллега, но задача может решаться , как минимум двумя разными способами ; я достигаю нужной продольной жёсткости другим способом, для меня более технологичным, а килевой брус для моторного каноэ на ходу под мотором будет как рельс с, которого свернуть не реально. Не первый год ходим.
Дикий Волк
Минск
Иван
grady-white
Globalmarine T 2,5
Смольный.
Воронеж
Вячеслав.
Дикий Волк
Минск
Иван
grady-white
Globalmarine T 2,5
Смольный.
Воронеж
Вячеслав.
Отвечаю ; одноместная надувнуха, мнёвская, "Стрелец 460" трёхсекционный, "Автобот 380" фото на аватарке, на форуме есть видео. где лодка на ходу. Строю ; "Автобот 300" (картоп под 12 л.с.), парусный катамаран по прототипу "Колибри" 5 м2 (картоп) и "матрёшка" 2,2 м из КиЯ из трёх секций разъёмных в продольном плане.
Но в приоритете работа.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Все думал,где же я видел такую лодку? Перерыл журналы,нашел в МК за 1987г
номер 8.Где то была ещё одна лодка,опубликована в 70 годах в каких то журналах....к стати тоже с Ленинграда.
Смольный.
Воронеж
Вячеслав.
В "Катерах и Яхтах".
Дикий Волк
Минск
Иван
grady-white
Globalmarine T 2,5
а не хотите попробовать продавать самодельные лодки? думаю, найдется покупатель :) Через форум или через сайты разные, например известные мне - Leboard, Bestru, ApprovedBoats, BoatParadise и тп
или всё-таки работа не позволит вам уделять этому достаточно времени?
Смольный.
Воронеж
Вячеслав.
Придётся представиться... :snimau shlyapu:Лодки я строю давно, с "нулевых" годов, начинал с фанерных, оклеенных ст. пластиком на эпоксидной смоле - любительская технология, называется, потом перешёл на промышленную технологию - это, когда в полимерной матрице наносят разделитель, красят её полиэфирным гелькоутом, выкладывают ст. мат и ст. ткани, и закатывают полиэфирной смолой каждый слой, потом отверждение 24 часа и расформовка изделия из матрицы. Обрезка кромок болгаркой. Потом "внутрянка" ; баночки, рым, уключины, покраска, ещё скег и вёсла. Для вёсел и скега отдельные матрицы и смола эпоксидная. Моторные лодки бывает формую на эпоксидной смоле, как мои "Автоботы". Материалы в основном импортные, стеклоткани "БауТекс" российские, но оборудование австрийское. Работа вредная и грязная.
Вот это я называю своей работой, которую люблю и знаю, но есть ещё одна по 8 часов в день, повинность. :pardon:
Конечно я их продаю, когда просят, бывает строю на заказ с разными "девайсами" типа ящик живорыбный, или бокс аккумуляторный с кабель-каналом до транца... Фантазия у народа присутствует. :) Как-то так.
Продавать не умею. - некогда, так, присутствую на разных форумах, в основном в Кают-Компании КиЯ. ...На Авито, есть объявление.
Короче, я фанат. :dedok
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Только уважение!Не стесняйся продавать,это результаты твоего труда.....люди голосуют деньгами.
Смольный.
Воронеж
Вячеслав.
Дикий Волк
Минск
Иван
grady-white
Globalmarine T 2,5
да, полностью поддерживаю!! у вас такой опыт внушительный, думаю, и результат замечательный!!
