Новый транец . Примерка .
Установка .
Усилитель .
Косынки .
Тоже необходимый ремонтик .
Малковка уголка стрингера под силовые стойки .
Примерка стоек .
Силовая горизонтальная балка, боковые вставки . .
Окантовка флоры шпангоута .
Примерка стенок рецесса .
Сборка рецесса .
Обрезал потопчины и полочки . На борт наклепал уголок .
Открыл и оказывается тема оборвана, наверное в других темах было продолжение , так как эта тема изначально тоже не моя . Фотка более завершонного Днеприка , в окончательном виде сфоткаю весной , когда с хозяином встретимся .
В Проге у тебя вроде готовые транцы. Конструктив там должен быть одинаков.
Да Борь , силовая схема оказалась очень удачной , и технологически (гибочный станок 520 мм) очень просто собирается , всего 30 деталей , не считая заклепок ,получаеся очень жесткая , прочная и легквя конструкция. По этой схеме собрано более полусотни рецессов за десяток лет ,переделывал только один и то с изменением длины мотора.
И на этом Днеприке будет новый транец .
Вот в таком виде послужит под сороковкой .
Олег, как узаканивать собираетесь этот транец?
В планах все оформить .Предворительная договоренность за проэкт 30 килоруб.
А у нашего гимса вопросов нет к переделке под ногу "L". Я даже переспросил специально, (чтоб заранее съёмным сделать, если чё), сказали "нас это не касается".
... Кто куды рулит, х... поймёшь.
Андрей там мотор 40 сил , а у Днепра в стоке только до 30 сил. А к L или S вопросов тоже не задают , в судовом нет данной графы значит нет переоборудования , ПРОСТО РЕМОНТ ТРАНЦА и в суде проходит как ремонт , запасных оригинальных заводских частей не существует , по этому отремонтировал как смог ,за габаритные размеры лодки записанные в судовом выйти нельзя , по прочности ( при ее соответствии ) вопросов не задают , можно в итоге лешится должности по несоответсвию .
Андрей там мотор 40 сил , а у Днепра в стоке только до 30 сил. А к L или S вопросов тоже не задают , в судовом нет данной графы значит нет переоборудования , ПРОСТО РЕМОНТ ТРАНЦА и в суде проходит как ремонт , запосных оригинальных заводских частей несуществует , по это му отремонтировал как смог, по прочности ( при ее соответствии ) вопросов не задают , можно в итоге лешится должности по несоответсвию .
Понял, спасибо..., а то я уж телефон в руки взял, чтоб "взбодрить" кой каких товарищей, матерными выражениями....
У меня на Крыме М, 40л/с написано, я только транец поднял под х40 с "L" ногой.
Так волной будет в кокпит по рецесу залитать вода,трамплин :good::hahaha:
,,L,, нога для чего по твойму?
При том вес положенный 50кг от вихря
А там под 100 будет,если 4такта, еще корма просядет
Олег приветствую. Ты пишешь, что к переделке транца с S на L у Гимса вопросов не возникает, т.к. в судовом не указана высота. А если они упрутся в паспорт от лодки, в котором высота прописана, как тогда? За фото не судите, не получается перевернуть.
  • 139,9 КБ Просмотры: 137
Саш юристы гоаорят на своем языке , по этому все сказанное тобой может быть использовано против тебя , думай что говорить. По закону не запрещено на транец ,,S,, повесить мотор. ,,L,, , по этому зарегистрировать его вполне законно , а далее производится РЕМОНТ рецеса лодки , на это запрета тоже нет , и никаких изменений конструкции . Замена радиоприемника в автомобиле это же тоже изменение заводской конструкции .
