Лучше ты к нему заезжай. Он тебе покажет. что имеет ввиду. А заодно можешь в Псковскую губернию заехать.
Андрей , мне пох кто что там высказывает и верет в чудеса, пиздеть надо , когда живешь, и понимаешь , и сравниваешь , а не блядский звон, 60летнего мужика,
Соседи. Практически центр Европы.
196027
Убитый регион. Выели, как яичко. Сначала Жириновский, потом едросские бандюганы с Турчаком во главе. Та же фигня, что с Беларусью, только тихо.
Нос дленнее делать, жду что Олег скажит
Андрей все лодки какие я удлинил стали ходить лучше своих заводских собратьев , килеватость менял на одном Стриже , двух Казанках 2М и на четырех Прогрессах 4, по миделю расширял только две Казаннки. Что нибудь придумаем и на твой караблик.
Но это уже не будет Прогом!
Спасибо большое
Я его через испытания назаву ПРОГРЕС 2АМ, , если прокатит
Не прокатит, но если есть желание, нужно пробовать! Созреешь, меняй название темы! Лебедка совсем не в кассу. Например, перерождение Прога!
Испытание стоя около 250€ , хоть ты тазик принеси и испытывай, пройдет без проблем, я же ездил , общался, а у меня собственно изменение конструкции , увилечение бортов и палубы, и прочие, тоесть лодка непопадает под гост прогресса 2м , порыпаемся ,да да нет нет, то что 40л.с. офицально и без всяких договорах гимс это да , законно :dedok
Теже яйца
simply man
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Андрей, а если менять курс вправо/влево понемногу и поочередно? Можно будет и скорость добавить и будет норм. Мне так кажется.
Галсом? Я даже незнаю, непробывал , но такая проблема только по волне
simply man
Там еще неприятнее. Он начинает резко поворачивать вдоль гребня волны, очень неприятные ощущения. То есть по сути ничего не меняется - если нос не поднят, цепляет скулой, но при ходе галсом только одной. И вместо торможения резко поворачивает.
Нет, у меня неповарачивает, я все крены ровняю плитами, особенно боковой ветер, плиту в низ, и ровненько идешь, и от проходящего катера тоже плиту раз , и суппер
Ледакол
Москва-Весьегонск
Речь ведь о попутной волне. Не встречной.
simply man
Я понял. Я могу поведение прогресса-2 по каждой из волн описать, хожу на нем с детства.
  1. Встречная. Мелкую режет, потом начинаются удары. Брызгается мало. Не зарыскивает.
  2. Встречно-боковая. Очень сильно долбит, по ударам максимальная. Не зарыскивает.
  3. Боковая. Особо дискомфорта не доставляет, кроме качки. Немного рыскает, легко компенсировать это рысканье.
  4. Попутная. Проблем не доставляет, при скорости порядка 20-25 км/час ударов нет, но постоянно зарывается, брызгается и теряет ход. Особо не рыскает, но если ход потерял до такой степени что волна начинает обгонять - может волной подвернуть немного корму.
  5. Попутно-боковая. Самая неприятная для прогресса с точки зрения вестибулярных ощущений и кренов. Ловит ее скулой и пытается повернуть, при этом ввиду того что зад на гребне вверху и уже подкренен наружу от поворота, крен от поворота складывается с этим. Компенсировать рысканье можно только очень размашистой артикуляцией руля.
Ну и как лодкой даволен?
