Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
:hahaha::hahaha::hahaha::hahaha: ну молодец, на 40л.с. попробуй ,ну 45
Это к чему вообще, ты моё сообщение прочитай, я тебе подсказал что он быстрее едет если корму пригрозить, ты быковать начинаешь! Я худею бля!
Я вкурсе про загрузку , когда есче вихрь был и лодка в стоке была, , сча мне пох , что нос что корма , лиж бы не один, кормовая загрузка у меня скорости неприбавит , от слова вобще, проверенно , она и так перегужана, и плиты недадут стать на пятку , :snimau shlyapu:бычить ??? Наверно ты не с той ноги встал
Прог после 50км/ч бестолковый , соотношение мощности и скорости,
При том если память неизменяет ты отогнул скулы, при этом потерял грузоподъемность, мне это нах ненадо, так что 40км/ч больше ненужно мне
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Какую грузоподъёмность я потерял????
я на нем по 600 кг вожу, а ты говоришь потерял.
Попробуй 600загрузи на 40л.с. тогда и говари, скулы подбивали корму в верх ,я с 5тью человеками теряю на 13винте коцоном если память неизменяет всего 2км/ч на 14-1/4 непробывал
Какаета еб.. . Низ ,середина ,верх, наверно надо наполнить , завести, пусть поработает , потом сливать
Но уже заведенный , прогретый и снятые шланги с бензанасоса, один хрен середина в минусе а он боготит, надо луху спрасить
Синхронность? Но зделана , винт качества на 2.5 оборота
Сопративление воздуха на один карб? Это врятли
Г.Т.Ж.?????может , есть новые,
Кольца поршневые? Область фантастики, на других карбах все гуд
Не надо мерить граммами, просто подними трубки вверх и с открученными винтами смотри уровни на работающем моторе.
А от чего отталкиватся?? Трубки я могу три штуки в верх поставить , они же все на разной высоте
А от чего оталкиватся?? Трубки я могу три штуки в верх поставить , они же все на разной высоте
В трубке бубет стоять уррвень в своей поплавковой камере( сообщающиеся сосуды)
Может сначало поставить жиклеры? Проверить поплавки ,? А если непоможет :?, потом трубки ставь , и если что лезь опять?, не сначало трубки потом вскрытее , так и замучу:good:
Так почти одинаково , на глаз разницу невидно, если я правильно замерил
Разница была конкретноя по свечам , средний кател керпичеая , а два других изолятор на половину белый с другой стороны темный, но одинаковый , фото незделал ,сча уже поздно,
Может вобще разные г.т.ж. , я внимание необратил, да и врятли кто то будет хер.стродать :?
Смотри синхронизацию и обогащение+ холодный пуск...
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
И как 600кг на 60км/ч летит???
60 не летит, 53-55 идёт если на полную ручку, но иду крейсерские 40-45 кмвч. Зачем мне что-то пробовать другое, мне моя 60-ка нравится. У тебя манера общаться мне не понятная, я тебе дал совет, ты отреагировал на него как будто я тебя жизни учу, а вот ты учить начинаешь других, я тебе для сравнения сказал что я 60-ку до 60-ти кмвч разогнал на проге при кормовой загрузке, ты мне что то выговаривать начинаешь, скажи что у тебя такие получается и всё, хуйли бычится. "Будь проще и люди к тебе потянутся" :lol::lol::lol:
Начни с того что у тебя скулы отогнутые, в стоке походи
Я хожу в рамке закона, хотел бы и 100л.с. повесил , больше 40л.с. никак,
Добиватся надо с минимум лошодей , а не лупить мощность на транец , любой может 60 повесить и насится, но недолго
Тебя я лично неучу нечему , и несабираюсь когото , добейся с 40л.с. что нибуть а потом пальцы гни ,
Хммм, летом незамечал, термостат 75°или 72° непомню, но температура на приборке прогретом счаз 75° на ходу 80-82° , летом 80° ,на ходу 90° , но фильтр чистый (возможно дома с ушами непрогревался, и немного появился кондинцат) :?
Зато под крышкай чистота и порядок, и клапона заодно проверю
Так как в книге написано для бф50а 13мм высота от края резьбы болта до верха попловка , будем выстовлять 13мм, для бф 40а 14мм
Меняю все г.т.ж. на новые 130s, купленные в японии,
Синхронизацию вроде нармально , правдо верхний ваккумметр немного больше показывает , он и в синхронности самих ваккумметров тоже вверх показывает
А в момент подгазовки не смотрел разброс?
