Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Здравствуйте коллеги, товарищи, друзья! В очередной раз захотелось поменять мотор на более мощный, конкретнее -30 л.с. и только 2-х тактный. И конечно только дистанция. Максимально разрешенный для моей лодки. Б/у не рассматриваю, чтобы потом не жалеть о потраченных деньгах.
Собственно обращаюсь к коллективному разуму -поделитесь опытом использования, своим, своих друзей и знакомых. Понимаю, что больше это вопрос "религии")).
По деньгам самый "доступный" -МеркоТоха, самый брендовый (читай дорогой) Ямаха, Сузуки где то между. На Мерках(Тохатсу) самый малый объем из всех. Плюсом Ямы вижу и румпель и стартер одновременно. Принципиальная разница между Ямой и Сузой - передаточное число редуктора. Сузуки собирают в Таиланде, Тоху в Японии, Ямаху точно не знаю. Думаю на качестве не сильно отражается.
В интернете последние годы много негатива по Ямам, именно 30-кам - якобы корпус редуктора совсем слабый и даже ловят клин еще на гарантии. Но повторю-это всё из Интернета! Кстати и о винтах нынешних Ямаховских, наш коллега Адмирал отзывается не лестно. За 14 лет пользования Сузуки ДТ15 -только положителные эмоции, ни разу не пожалел, что не Ямаха. К слову сказать она и тогда была дороже тысяч на 12-15! Опять же о выпускаемой нынче линейки Сузуки ничего не знаю совсем.
В общем вот такие вводные. Прошу высказываться, без стеснения, так сказать!
p.s. А может и не нужен он мне?!))
Я не думаю что за последние 10 лет в 2 х тактниках что то поменялось. И ямахи и сузуки крепкие 30 сильные моторы делали, тоху не долюбливаю(может зря)...
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Можно ещё для выбора мотора, проанализировать ценники на запчасти. Наверное Яма по дешевле будет.
Ну да, так и есть.... По винтам Суза на голову выше ямахи. Ну вот прям до этой минуты, я ни разу не видел "кривой" сузучий винт на 30ку, всегда все идеально.
Соглашусь с Алексеем, тридцатки Ямы и Сузы обе хороши. Если про пятьнахи был бы разговор, то однозначно яма , а тридцатки поровну.
Я про реальную выдаваемую дурь Я30 и С 30.
Яма просто брендовее и массовей в тридцатках.
На счёт поломок, пусть ремонтники расскажут.
Про Мерка ничего не скажу, аллергия у меня на него.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Два года назад почти на моих глазах развалился редуктор у ямахи - что-то внутри разъеблось и выбило стенку, то есть образовалась дыра примерно 5 × 3 см. На ходу, без всяких предпосылок, на пятилетнем моторе........
Для меня больше нет плм ямаха. Начали фуфлыжничать - в топку!
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Таким Макаром круг с сузиться к тому что выбора совсем не будет.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Качества теперь нет ни у одного производителя.
Что пять лет винтами ни куда не бился, вал не гнул, масло менял вовремя, эмульсии не было иииии ни с того ни с сего хрясь и все?
Aleksei 1415
липецк
Aleksei 1415
липецк
Именно так. У нас стукнуть винт можно или по пьяни, или специально в такие места лазить.
Aleksei 1415
липецк
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Вал можно погнуть с абсолютно идиальным винтом никуда не бившись ни разу...
Во пепвых на волне у берега об песок, во вторых намотав веревку или капронрвую сетку на ходу...
Aleksei 1415
липецк
Да какая волна, речка небольшая, ну а про верёвку или сетку ты в бане не скажи - шайками закидают...... :hahaha::snimau shlyapu:
Aleksei 1415
липецк
Мммм.....Леш, я вырос на реке, и всяко было, но верёвкой погнуть вал, ну просто смешно (мягко говоря)
Гнется "как два пальца об асфальт", все зависит от сечения и как зацепился.
А ты не проверив все вводные и данные, не выяснив причину неисправности уже сделал голословные выводы по поводу всего бренда.....вот так и рождаются небылицы....
Прикольно.... Ваще то сетка лопасти в узел завязывает похлеще камней, про перемет и речи нет, он и убить грузами может, если в голову попадёт.
Aleksei 1415
липецк
Андрей, цеплял сети ещё древние, с посадкой на шнур из транспортёрной ленты не говоря об нынешних китайских. Ну никогда ничего не гнулось , ни винты не тем более вал. И не слышал такого.
Aleksei 1415
липецк
А перемёты у нас почему-то не ставят. Сам как то думал, но руки не доходят.
Aleksei 1415
липецк
Да чё выяснять - о этом на разных ресурсах время от времени инфа проскакивает.
Да не на каждой сетке глобально все корежит, бывает даже мотор не глохнет, только лодка останавливается. Мотор поднимаешь, а там жгут скрученный метров тридцать, сзади как змея извивается.
А бывает бздынь и тишина, лопасти в узел и только следы от верёвки на них и больше ничего.
А перемет это ваще то страшно, у нас делают из того, что под руками валяется, я раз намотал трос из нержавейки 6 мм.
А раз с братом на фидеры ловили на берегу, катер мимо пролетал, цепанул эту хрень, по нам прям шрапнель грузов полетела, как картечью по воде. А подгрузки эти грамм по 100 свинца в половник отлитые, я один на берегу нашёл. Ваще не хилую борозду он взрыл в песке. Вот так в лоб словить, поди покруче мухоморов торкнет?....
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Если 14 лет тебе Суза служила верой и правдой — то от добра добра не ищут.. не стоит даже стоять на каком либо распутье или раздумье:))
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
А какая глубина то была что перемет зацепило? переметы просто по дну ставят у нас... да и в инете смотрел как на Амуре мужик переметы ставил на сомиков — то же по дну снасть стоит..
dm_al
Лен. обл. Вознесенье.
Трайдент 450
Yamaha 20 DMO
