Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
sergey081965
Мурманская область
Флагман-320, Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Rex
sergey081965
Мурманская область
Дмитрий, винт диаметром 216мм двухлопастной, диаметром 209мм - трехлопастной. И эти диаметры у Москв-10, -М(10,5), -12,5 одинаковые. Дай данные из паспортов с указанием диаметров. А покамест можно глянуть здесь https://motorka.org/motory/podvesnie_lod_motory/moskva/
Rex
А на фото, что я выложил? Самодельный запечатлен? Там видно, что даже корень лопасти у ступицы разный. Завтра замерю, что у меня за винт на Москве стоит двухлопастный.
sergey081965
Мурманская область
Дмитрий, ты не горячись. Как правило, винты после пары лет эксплуатации бывают побиты по кромке лопастей, поэтому многие владельцы включают "напильнинг" и невольно уменьшают диаметр винта. Вот на твоем фото один винт, скорее всего, уже опилен. Посмотри паспортные данные на Моси - там всё написано. Естественно, мы не говорим о Москве-25 м Москве-30.
Rex
189175
Да я ж написал, что путаю. 206 диаметр. Правда, винта Москвы. Паспорта на Москву-М у меня под рукой нет, возможно там и 216, как на 12,5189175
sergey081965
Мурманская область
Из паспорта М-М
189176
sergey081965
Мурманская область
Из паспорта М-12,5
Диаметр двухлопастного винта, мм216
Шаг двухлопастного винта, мм242
Диаметр трёхлопастного винта, мм209
Шаг трёхлопастного винта, мм192,17
sergey081965
Мурманская область
По указанной ссылке можно посмотреть и скачать паспорта на все Москвы.
Rex
bosya
Украина
Ну 2 лопасти с таким шагом для Привета очееееень легко будет. Перекрут и на швартовых, наверное, получить можно будет. Упора ведь мало будет. Четыре лопасти бы с таким шагом, или хотя-бы три.
sergey081965
Мурманская область
Ушли от темы:oops::drugi:
sergey081965
Мурманская область
О, пардон, Александр. Это не тебе.
bosya
Украина
Да ладно там, ушли. Не ходкая у ТС лодка а он на мотор косится, слабый он, думает. Все хорошо с ним, и винт я бы не пилил, если он один. Верояность, что станет лучше очень маленькая. Если есть запасной - то можно попробовать. Но за 3-4км/час стоит ли заморачиваться?
По поводу жесткости. Изгиб дна МКМ около 8мм, Казанки примерно так же, и это уже влияет на ходовые качества на скорости больше 30км/час. На сколько и как изгибается аирдек при скорости 30км/час и указанной загрузке посмотреть или измерить нет никакой возможности. Масса лодки и твердость воды при такой скорости будет больше чем в статике - отсюда и деформации корпуса и, кажется, что недостаток мощности. Под аирдек положи лист фанеры 10-12мм толщиной хотя-бы на 2/3 длины от транца. Вот это должно дать возможность лететь с большей скоростью и меньшей мощностью.
