Barkalov
Нягань
Баджер 370
Привет 22
Привет. Такая ситуация : лодка баджер 370 2чел в лодке по 120кг +шмотки 30кг+2мешка рыбы мотор не выходит на глиссер. В одного на лодке максимум скорость 32км ч
sergey081965
Мурманская область
Прогресс-2М, Флагман-320, Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Так ты посчитай, какая скорость нужна для глиссирования с таким весом. Для веса 300 кг нужно где-то 28 км/ч. У тебя явно больше (120+120+30+рыба(?)+мотор+вес самой лодки). Формула простая: скорость начала глиссирования равна корню 6-й степени от полного веса в тоннах, умноженному на 35. Считай.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
А что рыба, Сергей? Наверняка в каждом мешке не более 5 кг!:)
Вообще то Привет 22 мог бы вытащить, наверное.
Barkalov
Нягань
Баджер 370
Привет 22
Рыбы в мешке кг 40 в каждом
Ледакол
Москва-Весьегонск
sergey081965
Мурманская область
Можно с другой стороны зайти. Для выхода на глиссирование загрузка должна быть не более 25 кг на 1 л.с. Для мотора в 22 лс общая масса лодки должна быть не более 550 кг. Повторю - общая(пассажиры, груз, мотор, сама лодка). Грубо говоря, полтонны этот мотор должен вытягивать. Это в идеальных условиях. На воде, естественно, добавляются побочные факторы - течение, ветер, волна, состояние днища, развесовка, угол установки мотора и т.д. Правильно замечено было выше - и состояние самого мотора и винта. На Флагмане-320 под 10-й Москвой с любым винтом я в одно лицо глиссирую аж со свистом, правда, сидеть нужно ближе к центру лодки. А вдвоем - уже не "алё", как не садись. Так что "практика - критерий истины".
Ледакол
Москва-Весьегонск
Как раз из этого расчета должен Привет вытаскивать. Примерно 450 кг. веса. Мот нужен 15-20 сил.
Попробовать вес груза ближе к носу сместить. Ногу к транцу прижать. Накачку балонов проверить. Ну пораскачивать лодку.
На крайней рыбалке, по затонам крутились как раз на моське10 и на флагман 320 ( кстати, это мы не с тобой были? Что то совпадений много.)
Два туловища моська ( в приличном состоянии) наотрез отказывалась выводить на глиссс, а одно тело пуляла по сумашедшему. Вот мысль в голову пришла, что говно её двух лопастной винт, нету упора у него ни фига.
У меня Вольва 9 двоих аж выплывывала на глисс, а винт у неё 3х лопастн. и огромный по сравнению с моськиным, да ещё и 11 шага был.
sergey081965
Мурманская область
Не пей так много! :crazy: Я бы запомнил. :D Нет у нас затонов.:shock: А по существу - так и есть. Одно тело Мося вытягивает с любым винтом, а две тушки - как рыба об лёд ногами!
Пардон, уточню. Выше писал про Флагман-320. А на старой Казанке с булями Мося вытягивала троих на глиссирование даже с 2-лопастным винтом. Не сразу, не резко, но вытягивала.
Barkalov
Нягань
Баджер 370
Привет 22
Barkalov
Нягань
Баджер 370
Привет 22
А что если на привет 22 подрезать лопости винта уменьшить диаметр
sergey081965
Мурманская область
sergey081965
Мурманская область
Алексей, есть такая народная мудрость - семь раз отмерь, один раз отрежь. Так вот тут надо раз двадцать отмерить, прежде чем что-то "подрезать".
sergey081965
Мурманская область
Barkalov
Нягань
Баджер 370
Привет 22
Может кто то делал подобное
Barkalov
Нягань
Баджер 370
Привет 22
sergey081965
Мурманская область
Винт родной но нет другого что бы попробывать
Сначала проверь обороты двигателя. Если раскручивает до паспортных максимальных - зачем резать винт? Для перекрута?
bosya
Украина
Не пойдет пвх с такой загрузкой. Не ходкие они. М-М двоих с вещами обязана легко вырывать из воды на скоростном винте, троих - хуже. Грузовой тянет четырех. Была ПВХ 300см, со слань-книжкой, усиленная стрингерами. Привет 500кг разве на "твердой" (Воронеж, МКМ, Янтарь, Обь1) лодке с грузовым винтом вытянет. 22л.с. в нем появиоось округлением от 18.
Ну да ну да..... Запомнил бы ты, если со мой был......
А чего тогда не помню? Грибы пошли, на них грешу.
Тебе наоборот упора не хватает, тебе надо диаметр побольше и шаг поменьше.
simply man
Еще стоит учитывать, что мотор пока не вытащит лодку на глисс - паспортной мощности не разовьет. То есть мотор 22 сил в переходном режиме с оборотами порядка 3500 будет развивать только 15, а перевалив за горб сопротивления раскрутится до номинальных и выдаст те самые 22. Тот же Вихрь-30 на 3500 оборотов выдает только 20 лошадей, а 30 выдаст на 4500.
Barkalov
Нягань
Баджер 370
Привет 22
Вот и не может он раскрутить! Думаю что если винт будет меньше то крутить будет легче
bosya
Украина
Лучше миксер будет.
