Михаил Советский
Нижний Новгород, РСФСР, СССР
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Редуктор в сборе с помпой в бочку и крутим шуроповертом на малых оборотах. Сразу все ясно будет. На выход помпы лучше одеть огрызок шланга для отвода струи в сторону , а то норовит в глаз брызнуть)))
Я когда помпу собрал, крутил шуриком, она не сказать, что уж хорошо воду швыряла, только после сборки мотора когда завёл, вот уже тогда струя норм такая пошла!!
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Я на эти Вихри уже столько денег и времени потратил, что хватило бы если не на Хонду, то на Тоху или Сузуку точно:D
почти 10к на всё ушло, это зажигание вместе с маховиком под эл. стартер, сам стартер, карбюратор, новая помпа в сборе, ну и расходники. Сам мотор купили за 5500, итого грубо говоря 15000 мотор, зато ездит теперь
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
А если был ихний мотор, но продал- кто тогда?
Патриот, вестимо.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
На холостых с выхлопом или на больших оборотах тоже?
ну я в бочке особливо не газовал,, но больше брызгов идет иногда даже струя.
дело в том стартером если не заводить, идет струя.
простоя видел на ходу
аж вверх метра на 2 напор. где они дырку делают.
у меня и у своего мотора струя вялая (выше писал).
Это выхлопные газы проходят через помпу в систему охлаждения
имеет право на жисть . эту помпу я не разбирал. вопрос аж вверх метра на 2 напор. где они дырку делают.?
0104walera
Валерий
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
похолодало, вода 10 градусов. мотор прибавил сам по себе (ничего не делал). ходил 4500, разогнался до 4800.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Обычное дело. Холодный воздух плотнее, мощность чуть больше. Для этого и турбины на моторы ставят– побольше воздуха "затолкать"
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Надо вытащить кулер из блока питания от компа и поставить на вихря в качестве нагнетателя :hahaha::hahaha::crazy:
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
что за зверь мне достался? я такого не видал. стоит на тридцатке диаметр "дырки" 27мм.
Медбор
Пенза
Казанка М
Вихрь 30
Всем привет.Кто знает какой вес алюминия в Вихре?
Медбор
Пенза
Казанка М
Вихрь 30
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
ни хря себе, я думал мотор лохматых годов выпуска разбираю.
Китайский карб. Легко продавались отдельно.
Если кинешь фотки головки и крышки глушака, то скажу тебе какого производства твой вихрь. От этого и его возраст выяснится.
Опять же, какие струбцины стоят, пластина держит вертлюг или труба.
Какая трубка охлаждения в дейдвуде.
Совокупность этого и даст понимание возраста мотора.
Ну как понимание, в 70х сделан, до 90х или позже. Может и вообще, он гаражной сборки 2000х
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Скорее всего это китайская версия карба на Вихрь. Люди говорили, что ходит не плохо, но аппетит хороший))
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
куйбышев-пермь
