GDM
Киев
Казанка
Нептун 23
О...забыл указать, мне для контактного. :)
И еще раз - полярности +- у лапок нету?
ВЛ_Н23
П2
Н23
Полярности нет. В радиомаге скажите продавцу нужную вам ёмкость и вольтаж. Он вам насыпет.
Для контактного берите, как вам посоветовали, 0.25 МКФ вольт на 400-600 или спросите в автомаге кондер от распределителя зажигания ваз или москвич.
GDM
Киев
Казанка
Нептун 23
Понятно... Спасибо :drinks:
ми-хаил
иркутск
прогресс
нептун23
здравствуйте.Не заводится мотор.Летом все работало.Прозвонил контакты кнопки остановки замкнуто.Думал кнопка скинул ее все также,синул розетку то же самое.В итоге получается выход с катушек зажигания из под маховика замкнуты между собой,выход с катушек освещения то же самое,и все это замыкается с массой.Что делать дальше ,что проверять,так понимаю что то под маховиком на массу замкнуто?
Магдино МН-1.
Стоит с лета вихревский венец.
Здравия!
Может бензин кончился? Чтоб сразу на двух цилиндрах искры не было при снятии кнопки стоп?
ми-хаил
иркутск
прогресс
нептун23
а причем тут бензин?если получается при прозвонке тестером кнопка остановки как бы всегда нажата,тоесть он и не заведется .
Почистить контакты, настроить зазор по абрису. Поменять конденсаторы. Прозвонить кнопку стоп, отсоединенную полностью от зажигания. Проверить сопротивление резисторов в свечных колпачках.
Более подробная инструкция, на примере Вихря, лежит тут. topic9825.html#p265675
Ремонт колпачков тут. topic6928.html#p171592
Кнопка шунтируется через низкоомные обмотки ТЛМ-ов и контакты-прерыватели.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
вихръ-30 штук 3, ветерок 8, Евинруд 4Л.с. Джонсон 4Л.с.
Андрей привет вот експортни наш нептун спол пика завелоса!
ми-хаил
иркутск
прогресс
нептун23
Подскажите ,если 2 провода выход с катушек зажигания из под маховика(так же и с катушками освещения),замкнуты между собой,тестером прозванивается что есть контакт.Так не должно быть?И мотор не заведется?
Померил на вихре который несколько лет в сарае стоит тоже также,получается и там и там зажигание навернулось?От сырости может.Или так и должно быть.
На освещении так и должно быть (это сопротивление обмоток), и на зажигании тоже.
Тут такие цепи: (масса-замкн. контакт-обмотка-провод)х2 параллельно + сюда же между проводами кнопка "стоп". Так вот, если между хотя бы одними контактами вставить изоляцию (пластик. пластинку или бумажку), то он не будет на массу, и между собой тоже. Так определяется какой провод на какой цилиндр, от контактов танцуя. И так с бумажкой между одним контактом регулируется момент опережения зажигания на другом цилиндре.
Леван, надпись на колпаке заводская или самодеятельная?
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Выходы катушек зажигания из под маховика всегда будут звонится между собой. Просто потому, что они гальванически связаны через первичку ТЛМ на массу. А сопротивление первичек ТЛМ около 4 Ом.
Отключи ТЛМ-ки, потом звони выводы подмаховичных катушек зажигания.
Катушки "освещения" - вообще забудь. Они к зажиганию не имеют ни какого отношения. И ни на что не влияют.
ми-хаил
иркутск
прогресс
нептун23
отсоединеные от всего подмаховичные катушки и звонятся между собой как замкнутые,об этом и спрашиваю так должно быть?Получается какбы кнопка останова нажата и соответственно он и небудет заводится.
Схему на картинке посмотри, будет понятно, или тут выложи, ткнём стрелкой.
Теперь осталось засунуть бумажки между контактами, и замерить на отсоединённых концах.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
По ходу что то не так с измерениями. Ноль целых, ноль сотых, такого на "прозвонке" не должно быть.
ми-хаил, а ну ка скинь фото положения ползунка прибора, которым ты "звонил"
ми-хаил
иркутск
прогресс
нептун23
Фото положения прибора и прозвонки с бумажками в контактах.
Но с массой перестали выводы катушек звониться,когда бумажки в контактах.
ми-хаил
иркутск
прогресс
нептун23
вообщем заморочил себе и всем голову,почистил свечи искра есть.
Ну и слава богу :) В будущем в таком разе прибор ставить на 200.
Нижегородская обл
казанка
Прибой , Нептун 23 .
поставил новое контакт зажигание мн-1 .сделал пропилы на катушках 1,5 мм,следом заменил родные кандёры на жигулёвские (к42-18-15),соответственно катушку от оки :cool: 12v,карбюратор пока к65л ...../.пошёл заводить и чудо мотор получился. с хорошей синей искрой...один оборот маховика- мотор заводится как часы
как катушку от оки подсоединить к контактному зажиганию
С катушкой от оки искры может не быть, у неё сопротивление первичной обмотки раз в 7-8 ниже.
И контакты будут гореть регулярно.
