LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Не такая большая проблема этот колпак. Срам прикрывает- и ладно. И отсутствие реверса не большая беда на маленькой лодке. Древний выхлоп поверх винта даже Ямаха себе до сих пор позволяет.
Гораздо интереснее, как дела с поломками, какой ресурс. А об этом- тишина.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
В ответ только: Китай нам не конкурент
Это можно по-разному понять. Можно так: Китай на столько нас обошёл, что мы с ним конкурировать и не пытаемся.
А можно и наоборот.
Отзывов пользователей, каких-то сравнительных тестов, наработки - ничего такого нет. Пишут они на сайте, что с большим энтузиазмом к лодочному мотору своему относятся. Хорошо, коли так. Но что там в конструкции? Ветерковская нога и Бариновский двигатель? А их вклад какой? Энтузиазм?
По весу мотора обошли китайцев? Сделали легче? Может быть. Но это такое дело... Вес - это металл. Это надёжность, ресурс, способность противостоять внешним факторам. Ударам всяким, нетрезвому отношению. Да мало ли.
Как кому, а будь у меня необходимость в покупке двухтактной пятнашки, я бы именно к китайскому мотору и присматривался. Семь сезонов на китайце отходил - вопросов к китайцам не возникло. Сезоны не напряженные, но всё-таки.
А вот конкретно. Помпа Ветерка в морской воде не живёт. Вообще. Коррозия вздувает гальваническую пару корпус-вкладыш. Верхняя плоскость становится бугром, новые крыльчатки ставить бесполезно. Если на AZP помпа Ветерка, то мотор китайцам точно не конкурент. Совсем не конкурент.
А вот у меня другое отношение. Когда мотор смотрится красиво - это приятно. На мой вкус (на который товарища, конечно, нет :)), этот каплеобразный колпак - уродство. И мотор с такой внешностью лично меня отпугивает.
Валерий_79
Н.Новгород
Валерий
РИБ альбатрос 2037
Волгарь 15, азп9.9 , тарпон 9.9 отн, марлин 9.9 про
Всем привет, вот повелся на 15 кобыл, за 25 к, на второй день,не искатав и 15 литров бенза, из них, половину в бочке, мотор чего то забарахлил, отказал редуктор, (так я подумал изначально),но сняв ногу, увидел, что вал от двигателя (внутренние шлицы) при дергание стартером не крутится, мотор заводится, но при запуске, стоит какой то свист, не постоянный, и как будто компрессия меняется, то стартером не особо тяжело дергать , то хрен дернишь, компрессия как будто конская , ну до этого все было гуд, вчера катался, тянет отлично, заводится тоже не плохо,с второго-третьего раза, а то из первого, а сегодня такая засада, что это могло быть? Может кто уже с этим сталкивался? Может что нить с коленом? Оно ведь из двух частей состоит?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Похоже, что нижняя цапфа коленвала стала жить отдельной жизнью.
Валера, так это же настал гарантийный случай. Как раз повод проверить, как дела у производителя с обеспечением гарантии. На завод обращался?
Валерий_79
Н.Новгород
Валерий
РИБ альбатрос 2037
Так я его на днях с рук купил,бошка 2008 года, движок уже разбирался,судя по свежим прокладкам, так что это уже не гарантийный случай К сожелению!
Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
Мотор 2008 года вообще чудом дожил до наших дней, выбросить и забыть. Или покупать новое колено, но что- то мне подсказывает, что оно на этот двигатель не встанет без дополнительных плясок с бубном.
Валерий_79
Н.Новгород
Валерий
РИБ альбатрос 2037
Так если колену пи- да, так как он тогда заводится? Может он раскрутился,он же из двух частей состоит,или ещё что нибудь?
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Помнится, последняя модификация, ещё на мотолодке про неё писали, была из скорлупок с зафиксированными между ними гильзами. Я тогда для себя поставил крест на этом мотре :) Это сейчас такое и есть?
Rex
Зайди на сайт AZP и посмотри в запчастях, из чего состоит коленвал. Та часть, что с внутренними шлицами, выполнена заодно с нижней щекой коленвала. Если она стоит на месте, когда маховик вращается, то вариант один - отломилась в месте перехода щеки в вал, там напряжения. Вообще, коленвал разборный, его можно перебрать, имея в наличии 20 тонный пресс и прямые руки. Сломанная часть колена на сайте есть в продаже, только вопрос, подойдёт ли она к колену 2008 года.
Rex
Нет, гильза притянута гайкой, блок цельный, как в начале.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Rex
Судя по году, это не AZP.
У меня, например, мотор (правда, Вихрь) 1990 года живее всех живых.
Не сравнивай мотор, проверенный десятилетиями и выполненный на оборонном предприятии, хотя и в разгар развала, с мотором 2008 года, почти что из экспериментальной партии. Это один из первых товарных моторов. 27 сентября 2007 года мы катали вообще предсерийный экземпляр, там до продаж ещё было....186514
Валерий_79
Н.Новгород
Валерий
РИБ альбатрос 2037
Не сравнивай мотор, проверенный десятилетиями и выполненный на оборонном предприятии, хотя и в разгар развала, с мотором 2008 года, почти что из экспериментальной партии. Это один из первых товарных моторов. 27 сентября 2007 года мы катали вообще предсерийный экземпляр, там до продаж ещё было....Посмотреть вложение 186514
Валерий_79
Н.Новгород
Валерий
РИБ альбатрос 2037
Может есть у кого книга по ремонту волгаря? А то разберу, потом не соберу, очень бы помогла мне!
Валерий_79
Н.Новгород
Валерий
РИБ альбатрос 2037
Да,посмотрел, устройство колена понял.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Валерий_79
Н.Новгород
Валерий
РИБ альбатрос 2037
Как мне сделать чтоб зажигание не сбилось?сфоткал как зажигание по отношению винтов крепления стоит ,этого достаточно, чтоб потом все было правильно?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
На первом фото цапфа коленвала крупным планом. Какой наружный диаметр цапфы? И какая длина этой части цапфы?
Как я понимаю, это длина и диаметр прессовой посадки, обеспечивающие цельность вала?
http://azpower.ru/katalog/zapasnye-chasti/krivoshipno-shatunnyy-mekhanizm/
Rex
Сервисный инженер сертифицированный подойдёт?))) Книги в природе нет, не было и не будет.
Rex
Rex
Надо было метки накернить до разборки, на зажигании и на картере.
Валерий_79
Н.Новгород
Валерий
РИБ альбатрос 2037
Жаль, но я вроде разобрал,там все понятно, что бы не забыть ,зафоткал, будут вопросы, обязательно обращусь, мне бы все размеры азп колена, диаметр под сальники, длина цапфы,и т.д.
Валерий_79
Н.Новгород
Валерий
РИБ альбатрос 2037
