www faust
алексей
пвх "навигатор320" (продан) пвх "ривьера 2900" МКМ
"голфстрим 5" (продан) Ветерок 8 м хидея 3.5 яма 5
Вязкоссть бензомасляной смеси выше чем чистого бензина, мембранный насос, попросту не справляется. К тому же в зоне повышенного разрежения, т.е между фильтром и насосом возникает парооброзование. Если поставишь прозрачный шланг между насосом и карбом, то на полном ходу особенно в жару, увидишь как идут пузыри. Они всегда периодически возникают, и при исправной системе. Если уж так нужен фильтр, то поствь его после насоса, в самом насосе достаточно мелкоячеистая сетка стоит.. У меня в баке нет вообще сетки, а стоит сетчатый фильтр на выходе. Прозрачный. Ну а насчет отложений масла... Не знаю, не встречался с таким явлением. Если только в карбе когда начинает обмерзать. Т.е. масло застывает и уменьшает эффективное сечение жиклера.
Я поменял фильтр , вместо вазовской гофры поставил мелкую сетку для дизелей , она на продувку очень лёгкая сопротивления почти нет , та же груша к примеру даёт бОльшее сопротивление . Фильтр я ставлю перед насосом потому что его просто напросто легче поменять , если забьётся , чем сеточку в насосе .
www faust
алексей
Начнем с того, что это не 8М.Скорее8Э. Ну это так, для сведения. Если зажигалка на старой комплектации скоро начнет мозг выносить. И главное: прежде чем ругать мотор, нужно убедится в его виновности.
Не хочу спорить со знающим человеком , но от куда уверенность , что это 8э , а не 8м , по моему там разница в несколько иной головке блока , для повышения сжатия ... Поправьте если не прав .
Румпель и карбюратор не от 8М. Это из того что я вижу на видио и фото. На моём аватаре 8М. Опять же мотор может быть скомплектован из нескольких. Главный показатель - подшипники в верхних шейках шатунов.
www faust
алексей
может вы и правы . я просто по году выпуска смотрел 1989 . Вроде 8м как раз таки с середины 80тых выпускали
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Ну тогда снимаю ВАЗовский и ставлю скутерный с Али. Он как раз по размеру встанет между бензонасосом и карбюратором
186485186486186487
Вот это 8М
