namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
вихрь-М был, Джонсон-25, гибрид Садко-200PRO на ноге ветерка 12
спасибо.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Подскажите еще ,что это за три провода у меня на поддоне, для чего они(наверное зарядка) ,только куда три не пойму ,подскажите .
АлександрКот
Terhi Nordic 6020C
Yamaha F25A
Это провода с катушек, можно подключить регулятор-выпрямитель для зарядки АКБ.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Я понимаю, а почему три провода, к регулятору приходят два переменки и выходят два постоянки, куда третий?
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Подскажите какие нужны свечи на Джонсон-25 1997г.в.
William
Киев
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Johnson 35 (80-го) + Много-много Джоников и Эвинов...
William
Киев
Наверное масса, или нет? меня тоже интересует)))
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
William сказал(а):
http://boatparts.cc/category_919505.html
Выбери модель и посмотри по каталогу в блоке цилиндров и картера
Свеча , Champion QL16V - Z, Y , цена заоблачная, может кто подскажет аналог ,не могу найти, стоят NGK BR9HS
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Аналог NGK BUZ8H . Но он в два раза дороже с лишним. А эти есть по 240р. Терпимо за хорошие. Я на авто по 800 с лишним брал. Дак на шесть горшков...
BR9HS это старая маркировка.
NGK 4522 в Екзисте 120руб. или Denso W27FSR - 96 руб. или Honda 98076-59716 - 200руб. или Yamaha 9079Q-05791-00 - 200 руб.
Тестер рУлит ;) . Обычно переменка: между двумя одной расцветки = 24В, между любым из них и оставшимся "общим" = 12В. :)
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
ОК!
andrushok777
Владимирская область,г.Кольчугино
Nissamaran 320,Bayliner 1700 LS capri(был),Риб SPORTIS 440(был),прогресс 2м(был),Крым(был)
Suzuki 15,Johnson 6(был),Mercury 115 ELPTO(был),Yamaha F100 АETL(пошел по России),Johnson 30EVSIA(был).
о как приятно в моей темке про джоников спрашивают))))
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Возникли еще вопросы по Джонсон-25 1997г.в. 1.-Как понять рабочий термостат или нет (на авто все понятно,а здесь, ведь струя воды идет сразу после заводки мотора,куда ,на какой круг термостат открывает поток охлаждения);2.-возможно ли его восстановить путем вываривания в уксусно-кислотном растворе;3.-при его замене всегда ли нужно менять прокладку ГБЦ №49,4.-что на рисунке под №20 http://boatparts.cc/category_921683.html. Вы извините за вопросы просто делаю ревизию мотора , т.к. сами понимаете мотор б/у и нужно все проверить и убедиться самому. Вот уже заказал крыльчатку, хотя качала нормально, но на краю лопастей с одной стороны появились задиры, я так понимаю, что туда еще никто не заглядывал.
Если колечко не рваное, то не менять. Сам терм. работает как обычно после нагрева, прочистить и все. Если сгнил, то тут только замена. Все прокладки сам резал, кроме - №18. Особенно обратить внимание на прокладки под крышкой №20. Если заказывать её, то можно и колечко для термостата до кучи. Крыльчатку в запас, пластину отполировать, или вырезать из нерж. новою. Собирал на герметике - серый АВRO.
Посмотрел цену на шестерню пер.хода № 33 на этом сайте и :shock: 980 бакинских. муфта № 31 - 118, на Ебее за 25 покупал.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
А что это за крышка под №20, и из чего там прокладки из паронита?
Выхлоп. Паронит.
Pap
Алекс
Винбоат
Джонсон 30
господа а скоростной винт, на 30 Джоника , какой номер?
vershiloff
Yamaran 420max
Suzuki DF20
Привет, Андрей! Хочу приобрести такой же мотор, Джонсон 30,вес не подскажешь? Нигде найти не могу.
