Мап 1133
Екатеринбург
Анатолий
Вятбот
Ямаха 25
Ямаха 25 и машинка 703. При вкл ключа в пол. ON начинает пищать зуммер. Значит какой то датчик это подкидывает. Подскажите какой?
MotorHead
Обь1.
Любой может, серый с черной полосой провод датчик температуры, розовый провод датчик давления. На заглушеном двигателе датчик давления замкнут датчик температуры разомкнут.
Он должен пищать 2-3 секунды, потом выключается. Это самотестирование - система показывает, что зуммер работает.
Немного неправильно-это проходит тест,опрашиваются все датчики-и зуммер говорит о том,что вся система исправна и готова к работе.
Я с точки зрения сгоревшего у меня зуммера и перегретого потом мотора, когда зуммер не пропищал.
И это -тоже.
MotorHead
Обь1.
Пока двигатель не запущен и не прийдет питание на комутатор зумер пищать не будет. Комутатор на такой Ямахе не получает питание от батарейки ни при каких положениях замка зажигания, у него своя отдельная обмотка питания в генераторе. Скорее всего проблема в проводке внутри командера- напялили желтые концы на розовые .
При чем тут мотор? Зуммер работае эти 3 секунды после включения зажигания, стартер ещё не крутит. В этот момент и идёт опрос датчиков. Если что-нибудь не то, например (у меня) в автомиксе недостаток масла, зуммер не замолчит, а двигатель войдёт в аварийный режим. Если датчик трехпозиционный, то пищать будет, пока не дойдет до предельного уровня (на глаз 100), а потом аварийный режим, в котором можно довольно долго култыхать до берега.
То же самое будет, если датчик температуры показывает перегрев. Если земмер не затыкается, нужно смотреть проводку, в первую очередь контакты и разъем на косе. Там очень легко чуть загнуть один контакт при подсоединении косы, и он будет пудрить мозги, пока не подогнешь обратно. Ищем в инете цветовую схему подключения машинки и звоним. Там один или Два датчика в зависимости от ПЛМ - температуры и уровня масла. Датчик давления масла для 4 т ещё не работает в этот момент.
Если молчит - сам зуммер. Для замены подойдёт любой на 12 в, только нужно смотреть размеры и подключение, чтоб не вилочного типа был. Зуммер имеет полярность!
Это-тест,как на машине.Командер опрашивает все датчики и выясняет готовность мотора к запуску.При чем тут-работает или нет мотор?На машине-так-же?Пока мотор не запустишь-тест не проходит,что-ли?Проверь на своей,не запуская мотор.
О чём спор не понимаю. Ямаха по ходу 2ух тактная, на зуммер запитан только температурный датчик, или контакт в датчике пропал или ему 3,14здец.
Саш, тут кажись только мы, завсегдатаи копья ломаем. Все уже давно сказано, но людям нужно пообщаться!
Борис привет. А кто кроме нас? Да и автора темы нет, слился. Наверное нашёл неисправность и затихарился:hahaha:.
Нет бы сразу написать модель мотора, а теперь вот гадай. У меня знакомый вчера купил Я40ХВС, наверное обмывает:unknown::?
Ты что не на реке, не клюёт? Я сам эти выходные посвятил домашним делам, когда то надо их делать.
Ну да.Мотор 2-х тактн.-там и датчиков -то один-два и обчелся!
Не клюет. На Оке полтора метра прибавилось, грязь плывет. У нас дожди. Вчера и сегодня сухо. Тоже по хозяйству - выложил опорную стенку, залил ступеньки в подвале, решил старый армейский стол и стулья облагородить. Краска уже воду пропускает и фанеру начало коробить.
Vladimir23
Pragmatiс Aqua House
Yamaha 100
Добрый день! На Ямаха 100, в машинке дистанции, срабатывает зуммер, и не глохнет, вроде все нормально мотор работает как раньше, масло проверил норм, как найти неисправность или надо диагностику делать, может кто подскажет?
Может я сейчас чушь напишу..... но по моему не у всех зумер отключается через 3 сек. У инжекторных да, а врт с карббраторными.....
Повод хвататься за поиск если после того как завели зумер не отключается. Датчиков два. Давление масла (уровень у 2х тактн)и температура двигателя. Отключать по одному и проверять какой из них глюканул(при условии что все в норме). Если пищит с отключеными искать проблему в проводке или мозгах.
Vladimir23
Yamaha 100
мотор Yamaha 100 4х тактный, раньше все норм было зумер не пищал,случилась небольшая поломка на транце отошел болт крепления мотора и катер набрал воды, мотор сухой успели вытащить на берег, а вот машинка (дистанция газ реверс) походу набрала воды, но это только предположение, как убедится что все нормально и можно со спокойной душой ходить,и что бы этот зумер не пищал
масло проверил все норм и уровень и эмульсии нет, в бак попала вода весь бензин слил, фильтры все от воды прочистил, мотор заводится и работает как раньше все хорошо, только вот зуммер пищит, не как не могу найти причину, как проверить эти датчики температуры и масла и где они как их отключить ?
П.4 датчик температуры, п.12 давление...
Vladimir23
Yamaha 100
Вызвал специалиста , он быстро нашёл неисправность, сломалась ножка в конекторе ( соединителе) Присоединение косы машинки к мотору, спасибо за отклик
Apdrive
Котово
Ока 4
Yamaha F25A
Привет всем! Отпишусь в этой теме, не нашёл другой.Не работает зуммер на машинке при включении зажигания,не горит помогите найти неисправность,какой алгоритм работы данной сигнализации?Буду благодарен за любую помощь. Мотор Ямаха F25A.
Сам зуммер сдох. У меня такое было. Проверь, например лампочку подключи вместо него.
У него два провода. Постоянный плюс и минус управляемый или датчиками или мозгами...
Я когда менял, новый (не лодочный) зумм работал при определенной полярности. А так да, моделировать, звонить и проверять разъемы. Распиновку загуглить, она есть.
