Sergius
Томская обл.
Южанка-2, Обь-1 ГАЗиСО
Вихрь-30, Hidea 40 fes
наверно зимой решусь ещё затратиться на плиты, и бак с аккум. в нос перетащу.
ну и на днях с 12" фирменым винтом прокачусь, вдруг чудо произойдет.
Если найдёшь винт стальной на пробу, уверен будет другой результат, и скорость больше, и возможно прохваты исчезнут. У меня в корме бак на 40л, и под задним сиденьем аккум стоит, тем более выносной транец+мотор висит на подъёмнике, прикинь какой центр тяжести, а ты собрался бак переносить. Пробуй пока без переносов.
Sergius
Томская обл.
У меня в корме бак на 40л, и под задним сиденьем аккум стоит, тем более выносной транец+мотор висит на подъёмнике.
у нас лодки очень разные, я видел как на Казанке5 ~600кг. груза Suzuki DF50 вытаскивает на глиссер. Южанке2 такой финт думаю не под силу...
Sergius
Томская обл.
Если найдёшь винт стальной на пробу, уверен будет другой результат, и скорость больше, и возможно прохваты исчезнут .
я такой в руках даже не разу не держал и врядли у знакомых есть подобное чудо.
Сань!Я тебя разочарую-стальной,алюминиевый-разницы особой не будет!Волшебства нет.Винты ведут себя совершенно одинаково.Стальной-только одни понты и привлекательный внешний вид.
Просто в алюминии бОльший процент кривого китая.
Вот это новость!
А ты что не знал чтоли? Андрей, повесь мотор выше положенного, а потом хоть отжимай, хоть прижимай, всё равно будут прохваты, не зависимо от угла наклона мотора. Так что не умничай, сто пудово ты понял про что разговор.
А ты повесь мотор как положено по высоте и отожми до появления прохватов. Поверь мне они появятся. Или проверь. Так что сам не умничай. Или мысль четко формулируй.
Ну отожму, и что дальше- дельфин. А ещё дальше рёв мотора в воздухе. Решил доебаться, умник.
Боюсь невыдет так ожать ,чтоб прихват был, руль неповернёшь , подпилил киль рад, всему есть придел, конечно на стоянке отожми и резко газани прихват , а на 50км/ч подыми и резко поверни в штаны наделоешь
Очень даже бывает. Зависит от корпуса, развесовки, волнения... Заглубление АКП ниже киля не гарантирует отсутствия прохватов. Спорить не буду, потому что знаю. На личности переходить не хочу, хотя хамом тоже могу быть редкостным.
А ктож спорит , у меня чуть ли ни в ровень стоял , так поджатый небыло прихватов ,как отожмёшь так прихват, киль спилил , но не много , так и прихват исчез , правильно говарите, на волне на гребне скакать так будут прихваты , и заметил что с волны сваливаешся вроде тоже прихват или когда сильно боковая , или на волне разворот резкий , вобщем правильно сказали от многово зависит, на вихре были прихва, у таварища счаз стоит 30 вихрь так похер ,прихватов нет
Pilot
Астрахань
Александр.
Windboat 45 evo fish. Были Прогресс 2, ПВХ-320, Южанка 2.
Suzuki DF25A. Были Yamaha 30 2т, Yamaha 9.9 4т, Yamaha 9.9 2т.
Добрый вечер!
Не знал куда прикрепить свою тему, решил здесь написать.
Помогите разобраться. Установил мотор на лодку Suzuki DF25 с транцем SeaPro. Выставил выше на два сантиметра. Спустил лодку, поехал, а она толком не едет. Брызг показалось многовато. Ну не то что-то... Посмотрите на фото, брызги не лишние? Вроде на предыдущих лодках я такого не замечал.
Pilot
Астрахань
Александр.
Если мотор поджимаю, толком не идет. Если отжимаю - дельфин.
Pilot
Астрахань
Александр.
Вот еще фото. Еще показалось, что корма глубоковато в воде остается.
Петух у тебя. Возможно неверный дифферент и погружение ПЛМ. На фото не увидел, где брызгоотбойник. Возможно он заглублен и он брызгает. Я бы мотор открутил и опустил/поднял и пробовал бы еще. Мнение, что АКП должна быть по уровню корпуса не во всех случаях верно. Может быть ниже, а может и выше.
Центр тяжести сместился назад, вод корма и подсела. А с навеской надо играться, были темы, ищи поиском.
Да ладно, там весу 30 кг от силы добавилось. Фото , а лучше видео лодки на ходу со стороны в студию!
30 не 30, а с этим не поспоришь. А по поводу брызг надо фото или кино снимать при езде и именно сверху или сверху-сбоку ближе к АКП. У себя так делал, когда игрался с высотой. Привязывал фотик к палке, а палку крепил жёстко на корме и снимал кино, вот как то так.
Тем более что сидишь на капитанском месте, лишнего крена на корму нет, посмотрел потом и всё ясно. Но подозреваю, что ещё надо поднимать , или брызги идут от подъёмника.
Pilot
Астрахань
Александр.
Неверный
Неверный дифферент - это значит корму перегрузил? Это имеешь ввиду?
Pilot
Астрахань
Александр.
Много груза в лодке не было. Дети (два по 30 кг) сидели на носу. Супруга на миделе чуть слева с дочкой (это еще 60-70 кг.) Я на румпеле (90 кг.) бензин в корме и акб. Вроде все обычно.
Pilot
Астрахань
Александр.
Видео обязательно сделаю, но это теперь к концу июня. Заехал на вахту.
