Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Мотор стоит ниже 3,5 см, плита смотрит на киль,
Покрути его как вариант на бочке, проверь полярность магнитов., состояние (осевое) колена, какова посадка маховика? жига мб-2? маховик родной или от мв1?
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
[QUOTE="MrSeller, post: 579731, member: . Сейчас максималка 23 км ...
[/QUOTE]
диаметр диффузора карба мерял? родной? жиклеры?, я понимаю, что поплавок не падает, а топлива ему хватает? состояние свечи когда отваливается цилиндр? на каких оборотах?
Мой вихорь 25 идеал , тянет прог мой 36км/ч пустой , от вихря осталось название, выкинул нах зажигалку ,поставил датчик холло , тнриомтат и прочие и рад
[/QUOTE]
Ты спроси у Сярожыньки, да неотваливается уже нечего
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
я на мг 101 еду так же, хотя акум стоит и винт 300!! а на подвеске мотора винт регулировки угла на каком отверстии?
Довай я тебе оьясню четко и ясно, Серый сам неполезет, стоит мой грузовой винт,
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
[/QUOTE]
-))) я так понял, что после этого мотора 150 нужно накатить
[/QUOTE]
Я уже писал ,что нужно менять прокладку , Серый и вихрь это нереально,
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Пускай сначало охолождение зделоет,
так Вы уже ковыряли ему двиг, или он ночами не спит?... ждет..??
Да, нашли причуну на воде, дома на следущий день небыло воды ,и проверить в бочке как следует небыло возможнасти , и время у меня нет , я бля два раза вышел на воду, этим вихрем надо заниматся ,а Серёженька немог за месяы мотор вывесть как надо, если что ему обьеснять будете , так четче, как для детей , например , это кружочек ,это квадратик, и т.д.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
И что предварительно? маховик? я так и не понял.. какое там зажигание и маховик стоит??
Мб2 да ,проблема была в конских зазорах между маховиком и железом, и досих пор до коца неустранена, нижний работал как надо , отключаю, на верхнем , на холостом работае , как газу ,дрынь дрынь дрынь, вот что было, поменял все что можно, даже топлива добавил, нехера , потом нажал на рычаг опережения и о чуда кател заработал , как только итпустил сразу же опять дрынь дрынь дрынь, мотор у него с консервации
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Мотор стоит как и стоял в прошлом году. Я ни чего не менял и не перекручивал. В последней
Забыл добавить что пол квартиры в бомбалюк засунул
[/QUOTE]
Андрюха, но в прошлом году я плавал же и 4ом, а пол квартиры, снастей, палатка, стулья я стол и так далее это 79 кг максимум
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
как вариант поменять магнитопровод (переставить катушки), ну чтоб без пропилов естественно, и может быть фольгу в ступицу маховика(будет выше, зазор будет меньше... ну ты и сам вкурсе..! ему самому, лезть не стоит туда!!
[/QUOTE]
НА ЧЕМ ПЛАВОЛ , ????ХОДИЛ НА ЧЕМММ??????? ЧТО БЫЛО С МОТОРОМ ДО И ПОСЛЕ
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
[/QUOTE]
ты не понял Сергей, он морду тебе отгрузил спецом!!, чтоб прог ее вверх не подкидывал!! а выходил на глиссер
[/QUOTE]
Но на вихре который ты купил, я настроил его и все гуд было, а счаз? Я ебу как ты его убивал ,
Компрессию померяй , может капут уже, для начало,
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
))) выкрути свечи, позови соседа, пусть крутит маховик чем либо, а ты пальцем отверстия свечные закрывай, если давить и пшикать будет воздух, то может еще не полный труп.!!
Стартер есть, может и нетруп ,но проверить надо , если нет и убил мотор, то в металолом его,
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Не как я Его не убивал. Последняя поезда была в 20 литров бенза, и всё было прекрасно, с остановками для ловли рыбы в по 20-30 минут. Охлаждение работало, не совсем хорошо, займусь этим. Но мотор не грелся, по наблюдениям.
Да, если не сложно, мне нужно объяснять на квадратах, кружках, треугольниках, как всё устроено и работает... Я этого не стыжусь, я учусь.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
каким? не шипел и блок цилиндров стал не желтым? руку можно было положить на блок после остановки?
Нет не шипел вроде. Струйка не текла, а брызгала хаотически если так можно сказать, плевала. Руку можно положить. На этом и закончилсч сезон, а начался вот так вот, как выше опичал.
