В одного 65 это мало, должно быть за 70. С таким комплектом реально помогут только транцевые плиты и правильно выставленный мотор. Игра тримом без плит или ведет к дельфину или уменьшению скорости. Ты погоди винт менять, сначала определись сколько человек в лодке будет ходить с тобой, для 3х человек со шмотками оптимален 13й родной винт, он же таблетки и лыжи таскать. Это на нём.
VPk сказал(а):
Скоростью баловаться нет в планах, интересует экономичность и скорость макс 45 - 50км/ч на крейсере
Ты нам то не рассказывай. Мы все тут такие не любящие скорость. Сэкономить не получится, 30ка 2т и 60ка 4т жрут в литрах один в один, хоть гони хоть не гони. Так что катайся на все потраченные деньги.
VPk
Прогресс 4
Mercury 60 efi
nzJzFFtsHSM[/url]
По народу чаще всего не более 3х чел, но не мало борохла, из за чего хожу на проге ;) редко больше, чаще в 2м на рыбалку, куда больше то 65км это итак потолок я думаю для этого корпуса, по заклепкам разберется, да и упровляимость не уверенная уже стает можно без головы думаю размотаться.
Наверно винт оставь, он для тебя оптимальный. Ну а на счет разобраться по клепкам, сфоткай усиление транца.
VPk
Прогресс 4
Mercury 60 efi
Там все стандартно не что не менял, не добовлял, поставил 21+18мм фанеру и клин сделал, из нержи 14мм стяжки поставил к перегородке, с другой стороны профиль дюралька квадрат 20х20 во всю ширину кокпита прикрутил для распределения нагрузки со шпилек
VPk
Прогресс 4
Mercury 60 efi
Высота транца сперва сделал 52см но по ом поднял еще на 2см, шас вроде между днищем и кавитационной плитой 13-15мм получилось
VPk
Прогресс 4
Mercury 60 efi
Но думаю что-то стоит новерно усилить еще, да и если заглянуть в прошлое то на родные транци вешали по 2 30лс и ходили по баробану, при том, что они все ходуном ходили как живые и до сих пор ходят подобные корпуса, я не видел еще ни одного умотаного корпуса прога мотором, видел только сгнившие и после дтп и тд когда был удар по корпусу хороший потом сыпется весь и неважно 25 или 50 сил стоит. Могу конечно ошибаться, но при ходьбе по волнам бывает и до 15-20км/ч сбавляешь чтоб не било сильно, от головы и рук еще зависит их долговечность)
VPk сказал(а):
Высота транца сперва сделал 62см но по ом поднял еще на 2см, шас вроде между днищем и кавитационной плитой 13-15мм получилось
Ты не ошибся, Алексей? Может быть 52 см?
VPk
Прогресс 4
Mercury 60 efi
Сори печатал промахнулся да 52 в итоге 54 получилось
VPk сказал(а):
Я посмотрел фото транца в другой твоей теме, в общем всё понятно, стандартная схема из цельного набора во всю высоту. :yes: :good:
Маловато усиления для такого движка. Надо бы косынки под рицесом увеличить (это не сложно) так как мотор нижнюю часть транца вдавить. Шпильки было бы не плохо передними концоми по углам рицеса привинтить, а задние концы шпилек сразу в движок привинтить.
VPk
Прогресс 4
Mercury 60 efi
Вот по косынкам есть мысли, но как их клепать там вопрос, по поводу шпиле вроде норм все держится, даже без них он как вкопаный стоял, мотор трясеш нос поднимается
VPk
Прогресс 4
Mercury 60 efi
Немного фоток
VPk
Прогресс 4
Mercury 60 efi
Надо рицес закрывать и поднимать, тк все сливные отверстия убрал и брызги и тд туда летят и копчт воду, хочу рундуки сделать акум туда и тд.
Там вроде нет ни чего сложного. Места много под рицесом много, хоть для полета мысли, хоть для клепания. Делай побольше и потолще уголок, поставь их туда куда двигатель упирается и вперед.
:) То что ты качаешь корпус ,берясь за мотор ,это не о чём!При работе мотора нагрузки совсем другие.Алексей прав!Шпильки по переборке разнести и я бы вместо внутренних гаек,одел бы трубки на шпильки.Так конструкция становится жёстче. И это минимум что можно сделать без глобальных переделок. :pardon: Да если рицес поднять то многие проблемы уйдут сами собой,но с АКБ не торопись.И так корма перегружена мотором и лишние 16-18 кг могут сыграть во вред.И появится злая рыбка "дельфин"! И тогда придётся бороться ещё и с ней!Вот тебе несколько решений исполнения . На фтором фото шпильки внутри короба. ;)
VPk
Прогресс 4
Mercury 60 efi
С дельфином все гуд, клин хорошо решает эту проблему, если трим поджат, при скорости 45-50 если трим отжать появляется но на 60 уже тримом поднимаешь и его нет, я бак от москвича в рундук задний еще воткнуть хочу он туда очень хорошо помещается 55л горючки
Перегруз кормы!!! лУЧШЕ в носовой трюм.Или придётся ставить транцевые плиты.Клин уже не поможет.
Че то не пойму зачем сдесь клин. У тебя что трим не работает? От излишнего поджатия мотора (хоть клином хоть тримом) ни чего хорошего. Убираешь одну проблему получаешь другую. Надо делать или развесовку правильную
или транцевые плиты
Severyanin
ЯНАО с.Толька Губкина 12
прогресс-4
янмар дизель 36
Доброго дня имею небольшой опыт с ПЛМ Янмар... сегодня зарегистрировался и хотелось бы пообсуждать сие японочудо.... как с покупкой получилось?
Добро пожаловать! Создай новую тему про мотор.Там и поговорим!
МихаилСв77
Михаил Светлов
Прогресс 4
Ямаха 60 4т инж
Ну не разогнать свыше 54 и всё- дельфин
Что делать?
Мотор Я60 4т инж
Винты от 13 до 17, разница только в оборотах.
Стоят плиты и крыло на АКП (без крыла сосет воздух), мотор - 1,5 см ниже днища.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Что делать?
Мотор Я60 4т инж
Стоят плиты и крыло на АКП (без крыла сосет воздух), мотор - 1,5 см до днища.
А зачем тебе 60 км.ч ? Не комфортна на лодке с такими обводами эта скорость. И бензин начинает улетать.
Ездий на 4200 со скоростью 45.
На 54км.ч у всех П4 с моторами весом 120 кг дельфин. Ну поднутришь, ну появятся заветные 58-60 на экране - зачем!
МихаилСв77
Михаил Светлов
Прогресс 4
Ямаха 60 4т инж
Что есть поднутришь?
с494
Сейчас Прогресс 4
