Fatman
Гродно, Беларусь
В барахолке недавно кто то покупал.
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
Блин все работа и работа пару строк черкануть даже некогда домой приползаю как собака без задних ног, в общем видео пока нет не успели заснять по причине короткого заплыва и того что оператор выпал из лодки вместе с телефоном, на словах коротко опишу. Конструкция имеет право на жизнь но как всегда есть маленькие ньюансы, первый- с ручного стартера из за того что импеллер вращается вместе с валом заводить очень тяжело поэтому ручной стартер был заменён на электро ну маховик с венцом, второе-необходимо заглушить болтами боковые отверстия на улитке где стояли пальцы заслонки реверса так как через них влево и вправо идёт две струи воды в палец толщиной и бьют прямо в баллоны лодки ну естественно все брызги от этого летят в лодку, ну и самая главная неприятность это магазинская злоеб...я прокладка под ГБЦ- несмотря на притертые плоскости она непрожимается и льет воду и в поддон и в цилиндры. Отсюда вопрос может кто продаст пару хороших прокладок под ГБЦ на вихрь 25 из металоасбеста? Испытания проводились на лодке пилот м320 килевая с жёстким дном под водометом она идёт быстрее чем мкм-ка под вихрь 20.
главная неприятность это магазинская злоеб...я прокладка под ГБЦ- несмотря на притертые плоскости она непрожимается и льет воду и в поддон и в цилиндры.......
Не должно так быть, вряд ли дело в прокладке, перепроверь плоскости, скорее всего кривые.
На свои Вихри ставил цельные прокладки из мягкого алюминия, в давние времена делали такие у нас на Свердловском заводе, ни каких проблем на притёртых плоскостях с ними не было.
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
Плоскости притирал на стекле с наждачкой, а с таким косяком прокладок с нашего магазина уже сталкивался когда прокладка просто из задубевшего паранита без металлической прослойки, она и не прожимается нифига и чуть что сразу ломается особенно когда на шпильки ее надеваешь
Покупал герметик для головки Приоры, а авто лабазе для этих целей, у неё голова ваще без прокладки стоит вроде как. Щас фотку скину, 200₽ стоил.
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
japcar
Хабаровск
флагман
ямаха
Доброго времени суток. Чем закончились испытания на воде вихря с ямаховской улиткой?
РиО
Обь
хороший
С телефона не удобно писать но есть медный герметик спрей в аэрозольном баллончике. Супер герметик для прокладок ГБЦ, даже для рванных, главное если даже остались ошмётки на двух половинках то ничего не отделять и не соскребать. Брызгаешь по инструкции промежутком 20-30 сек два-три раза и вуаля собираешь. Много раз реально выручала, и это реально работает зуб даю. Чуть позже с компа и фото выложу.
Не в обиду а так шутя возникает вопрос а чего бы ещё до кучи вместо вихря не поставить и голову ямахи ???
Ещё вопрос карб тоже вихревский ? Если да то выбрось его. Ставь японский
РиО
Обь
хороший
Вот такой к примеру, просто небо и земля, да немного упирается в колпак, но проще переделать колпак чем маяться с родным карбом.
РиО
Обь
хороший
Вот такой баллончик очень выручает когда нет под рукой прокладки или если порвана или если часть прокладки осталась на второй половине. А необходимой нет или ждать долго.
Проверено на все 100%
Ну вобщем иметь под рукой очень даже рекомендую.
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
Добрый день, извиняюсь за расстянутость испытаний- последние 7месяцев был на Новой земле на вахте. В общем испытания до сих пор в процессе, последнее что было сделано- это пришлось удлинять трубку водосброса из системы охлаждения в сапог, ту что ввернута в глушителе, т.к. из за наполовину укороченного сапога давлением выхлопных газов закидывало воду через глушитель в нижний цилиндр. Пришлось вывернуть родную трубку и изготовить новую более длинную чтобы вода сбрасывалась как можно ниже к улитке. В остальном нареканий вроде больше, пока вода твердая занимаюсь всякой мелочевкой типа замены проводов стартера и т.д. Есть ещё один момент проявился на испытания если на скорости захожу на мелководье где стоячая вода и растут водоросли то прохожу это место без проблем, но если там остановился и потом стартуешь из этого места то улитка в себя водоросли натягивает приходится выезжать на чистую воду и чистить решетку водозабора иначе мотор не выдает положенную мощность
japcar
Хабаровск
флагман
ямаха
Здравствуйте. Есть еще вопрос: как переделывали торсионный вал и вал на самой улитке?
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
На самой улитке торсионный вал стоит родной, просто он был вымерян по высоте сапога лишнее после этого срезал а конец вала сделан четырехгранным, помпа тоже кстати не вихревская а родная
japcar
Хабаровск
флагман
ямаха
Вал улитки срезан возле выхода из помпы, или в верхней части? Сам вихревский торсион разрезали? Как потом варили вихревские "квадраты" (концы торсиона)?
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
Можно срезать у выхода из помпы но лучше все таки оставить вал целиком, сделать на нем квадрат, вихревские квадраты(концы) не варятся-они просто надеваются. На родном вихревском валу эти квадраты просто надеты так и я снял этот квадрат и надел его уже на вал улитки
japcar
Хабаровск
флагман
ямаха
Все понятно. Спасибо. И еще: сама улитка у вас средней серии?
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
Молодец!Вот есть же люди с руками!
Это был просто эконом вариант на тот момент, так как отдавать 250-300 тысяч за водомёт было жалко а ездить летом когда река мелеет очень хотелось. С нынешними ценами я думаю выгребут даже все вихревские водомёты либо будут изобретать что то свое. По спокойной реке на 320 резинке этот мотор идёт очень бодро но для горных речушек я думаю ему просто не хватит мощности
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Как мотор с таким карбюратором себя ведёт? Есть видео?
