Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Всем привет! Вот и у нас начался сезон. Лодку вымыл и на станцию. Суза 30 после зимы чихнула и завелась. Прокатился, доволен-)))
180999
181000
Карамазов
г. Череповец
Единственное, что ухудшилось, это ход тросиков газ - реверс. Ставил дешевые перед сезоном 2017 года. Может, просто их заменить?
Видимо перед установкой не смазывал, сделай это сейчас.
Очень интересное предложение.Сколько ни пытался,особых результатов не было.Поделись опытом .Как это ты делаеш?
Ну ты чего, Володь,...?
Давай я тебя научу.....
В файлике дырку проткни, сунь туда конец троса, замотай изолентой для герметичности, подними этот файл метра на полтора выше другого конца этого троса, этот другой конец троса в банку пустую.
Залей масло в файлик и оставь на ночь. Утром все масло будет в пустой банке, а трос смазан по всей длине. IMG_20200607_223623.jpg
:shock:Всё гениальное ,просто!!!! Спасибо!.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Что бы максимально ускорить процесс — свободный конец тросика (на нижнем уровне по горизонтали) — туда сюда посмыкать. Результат всегда очень ускоренный и положительный. На мотокроссе так веретенкой тросики газа смазывали что бы не прикусывали — вставляли в бутылку через «пробку из тряпки»... Хотя тут свой подход нужен — троссики то разные бывают:))) кроме этого именно перед гонками зимой мазали тросики все тормозухой бск что бы не прикусывал газ на морозе. Помогало 100%
Карамазов
г. Череповец
Спасибо, попробую
Карамазов
г. Череповец
Всем привет! Тросики смазал, как было описано выше - помогло. Ход легче стал.
Но вот проблемка одна осталась, попробую объяснить.
Не могу отрегулировать тросиком ход рычажка газа. Рисунок прикреплю. Получается, в начале движения, когда перевожу рычаг газа на машинке на полный ход вперёд - тросик двигает рычажок вперёд, как положено. На угол АОС по рисунку. Всё хорошо.
Но, когда полностью возвращаю рычаг газа в исходное положение - тросик двигает рычажок газа назад только на угол ВОС. Получается, что рычажок не доводится до исходного на угол АОВ. Приходится просто рукой его доводить, т.к. передача уже выключается, а холостых ещё нет, движок орёт.
Изначально думал, что тросик газа нужно выкрутить на максимальную длину , но не помогло. Выкрутил максимально, но так и не доводится рычажок назад.
Есть ещё мысли по поводу этого?
И ещё. Уже вроде вопрос задавал, но ответа не получил. На водохранилище волны у нас не маленькие частенько. И в попутную волну , особенно чуть под углом, Прожик особо руля не чует, гуляет. Это понятно. Но последние несколько раз он уж очень сильно скулой на бок ложился, впечатление, что вот ещё чутка и переворот будет, приходится скорость скидывать.
Кто-то в курсе, были уже такие прецеденты? Т.е. он реально может кувыркнуться набок или это просто страхи?
182084
Есть ещё мысли по поводу этого? ..........
.........Т.е. он реально может кувыркнуться набок или это просто страхи?
По регулировке - трос регулируется с двух сторон, у машинки и на моторе, попробуй найти "компромисс", в двух местах регулировки.
По "кувыркнуться" - да может, это реально, частично лечится отгибанием скулы.
Карамазов
г. Череповец
Тросик выкручен на максимум и у мотора и в машинке.
Карамазов
г. Череповец
Нет, изначально под ДУ. Может, сам рычажок газа на моторе переставить как-то по часовой или убавить общий угол...х.з.
Где-то в приводе избыточные люфты, возможно в механизме машинки. Длина троса регулируется следующим образом: снимаем наконечник с рычага газа на моторе, двигаем рычаг машинки в полный газ и возвращаем в нейтраль, в этом положении наконечник должен совместиться с рычагом без доводки того или другого руками. В таком случае при наличии люфтов не будет полностью открываться газ, но возврат в хх будет.
Карамазов
г. Череповец
Я не понимаю , где могут быть люфты, тросик ведь не резиновый.
Карамазов
г. Череповец
У меня получается, что максимально двинутый машинкой к мотору и ещё выкрученный на всю длину тросик - не достаёт до "дальней" точки "А" по рисунку.. Вроде как сам трос (т.е. его максимальный ход) маловат...
А можно как-то сделать, чтобы весь диапазон хода рычажка укладывался в угол ВОС - от хх до полного газа?
Машинка родная? Уменьшить плечо рычага тогда при одинаковом ходе троса будет поворачиваться на больший угол, геометрия!
Наконечники тросов не перепутаны часом?
Карамазов
г. Череповец
Машинка родная. С мотором в комплекте была. Тросики С2, единственное, что длинноваты. Наконечники не перепутаны.
А плечо рычага уменьшать - это надо что-то колхозить. С уменьшением плеча рычага и услилие возрастёт.
Значит сначала надо совместить положение троса и рычага, для этого или подвинуть крепление оболочки троса или удлинить наконечник ( изготовить новый или переходник). Если после этого хода троса не будет хватать для открытия полного газа уменьшать плечо рычага.
Карамазов
г. Череповец
Да, думаю, проще удлинить наконечник троса-) Спасибо, буду прикидывать!
