Андрей-3-1
Для такой "лодочки" 2,5 л.с. думается хватит для глисса!
Интересно что за лодка, хорошая вариация на тему полипропиленовых каяков.
А-ля Каролина.
Каролина Дори.
Андрей-3-1
У нас кстати продают подобный проект. Доделка под заказчика. Ребят знаю, с композитами работают отлично, делают в лучшем виде.
https://www.avito.ru/samara/vodnyy_transport/kayak_na_steroydah_proekt_skif-solo_1934014682
Андрей-3-1
Глиссирование ПВХ лодки под мотором 2, 5 л.с. Вдвоём!
Какое-то кривое видео. Звук и изображение чего-то не совпадают. Тема глиссера не раскрыта под 2,5 лошадьми.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Нормальный переходный режим. Не глис. Но очень даже хорошо для такого комплекта! Только тесно.
AlexeyKa63
Прогресс 4, Флагман 380L
Как хотите видео называйте :) . Максимальная скорость полученная под мелкомотором 2-3 л.с. будет в районе честной "семнашки" и она следует из оборотов двигателя, передаточного числа редуктора и шага винта. Чистая математика. Если лодка и нагрузка позволяют получить "семнашку" - отлично, не позволяют - "ну так бывает"...
Технически раскочегарить лодку до скорости 20-25-35-45 км/ч, под моторчиком 2-3 силы, можно только заменив гребной винт на соответствующий с нужным шагом. Разгонится ли конкретная лодка с нагрузкой, до такой скорости, с таким мотором - другой разговор.
Разгонится, если винт будет в воде а лодка в вакууме
И с Неагарского водопада её ещё пульнуть надо катапультой вниз.
А ещё лучше, без лодки пулять, один мотор, тогда пох. какой винт будет, главное крепче за мотор держаться и не орать, а то трусы надуются, тормозить будут.
По любасу проще и дешевле нормальный мотор было бы взять.
Винт позапрошлый век.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Вам бы только постебаться!
Вопрос между прочим не шуточный. Многие под таким мотором ходят 7-8 км/час в водоизмещёнке и рады. И не подозревают, что можно быстрее. А может быть им просто и не надо? Расчеты - расчетами. А если попутный ветер и попутное течение, то может и глис получится, если дистрофика за румпель посадить?
Костя, ну как попутное течение повлияет на глисс ?
Многие действительно не заморачиваются, я не люблю глиссировать на надувнухе.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Ну добавит 1-2 км/час к скорости, если хорошее течение?
Серёга, я на надувнухе не могу идти в водоизмещёнке. Только на очень небольшое расстояние. Лодка маленькая, а я большой. Жопу осаживаю сильно. А вот с удлинителем.:good: Ну а если пассажир в лодке, тогда смиряюсь и ползаю по воде.
Дык добавит к скорости относительно берега, а относительно воды скорость от течения не зависит, глиссировать не поможет.
Дык мотору с течением бороться не нужно, если по течке, оно ещё и поможет, если ветер в харю, значит больше дури останется для выхода на глиссер.
А ваще сам подход неправильный.
На фиг нужен неустойчивый глисс или такой же неустойчивый переходной режим?
Его надо на байдарку подлиннее водрузить и получить уверенную водоизмещенку под 20 км / час. Глиссиующий корпус, с его сопротивлениями в водоизмещенке, не для этой маслобойки.
Мотору всёравно, идёт он по течению или против, он находится в воде, и движется относительно воды, независимо от скорости движения воды. Против или по течению, скорость изменится только относительно берега. Если мотор не глиссирует в стоячей воде, то и по течению глиссировать не будет.
Я же про ветер написал. Если ветер против течения, то по течению на глисс выйти легче будет.
И против волны на глиссер выйти легче вдоль берега по меляку, а потом вывернуть внутрь водохрона.
И по волне легче разогнаться, а потом плавно развернуться в нужную сторону.
Да и по меляку в штиль разогнаться до глиссера легче, чем по глубине.
Я просто занимался такой хренью, когда моторчик жидинький был.
На глиссер выскочил, вроде и против течки и против волны прет. Выскочить - самая проблема была. Вот так и подстраивался, когда далеко возвращаться было.
А...... Аааа
Ещё по ряби легче выскочить, чем по зеркалу.
Андрей, спасибо, зачётный ролик. Я даже свою аватарку понял :lol:
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
Мой сузуки 2.2 вполне сносно глиссирует, не знаю как поставить видео
Прямо что-то, мне так кажется, лодку буксирует какой-то катер, а мотор дополнительно воду баламутит. Ну не может такой след быть от лодки, толкаемой таким дистрофичным моторчиком, да и в кадр что-то мало вошло. Понял, снято низко, а за кадром скорее всего вся лодка всю воду тянет и за ней такой следище расходится...
Ледакол
Москва-Весьегонск
