Михаил Советский
Нижний Новгород, РСФСР, СССР
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Всем советским гражданам салют!))) В общем не удается никак пока отыскать маховик с венцом для МВ-1, а есть у одного мужыыычка (продает за 3200 оккупационных рублей), маховик венечный с зажиганием МБ-2, вопрос: можно ли без переделок установить МБ-2 на мой вихрь?
А какие серьёзные переделки ты сделал? Установить без проблем, кстати так же "фиксированно". Я тебе фотки кидал, так вот там в основном МБ-2. На это зажигание даже можно ставить не родные(маленькие) ТЛМки, а большие старого образца.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Читал, что со старыми ТЛМ с МБ-2 искра сильнее, так как у старых ТЛМ витков больше, это так?
Я больно не вдавался в подробности, просто были и ставил, но придумал не сам это точно.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Понятно. Ну в общем получается, что я беру, снимаю маховик, магдино своё и просто ставлю МБ-2 с его маховиком, а провода, если судить по схеме, зеленый и синий на ТЛМ, два белых это освещение, красный либо чёрный это глушилка, ее на корпус через кнопку
Все верно.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Держи ещё одно архивное. Другого нет. Вот только не помню какой верх, какой низ, синий или зелёный.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Зеленый -верхний, синий - нижний, исходя из схем. Еще читал его улучшать надо, надежнее делать, так как заводские диоды и тиристоры слабоваты
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Вот тут
https://forum.motorka.org/threads/10138/ все об этом. Себе делал такое. Коммутатор вытащил из-под маховика и сделал разъем для быстрой замены, если сдохнет. Работает отлично.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Fatman
Гродно, Беларусь
И китайские скутерные замечательно работают.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Fatman
Гродно, Беларусь
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Fatman
Гродно, Беларусь
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Fatman
Гродно, Беларусь
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Fatman
Гродно, Беларусь
Это заметно. Пустая трата времени. Лучше потрать его на изготовление привода зажигания. Иначе "правильно приготовленного" Вихря тебе не видать. И не убеждай сам себя в обратном. Верни привод!! :dedok:jokingly:
