Трос не встаёт потому что это крепление под трос С-2 ,а у тебя С-5!
moses
Питер
moses
Питер
Замерял вал винта, чтобы посмотреть запасные винты для Джони, и обнаружил, что по диаметру они с Нептуновскими один в один...
Может удастся поженить... Джони с этим винтом....
moses
Питер
продолжаю работы по доведении саней Фокса до ума...
181606 181607 181608 181609
181610 181611 181612 181613
короткий видео отчет о проделанной работе
осталось чуть и на водуууу.....
ввв33
Нариманов Астраханской обл.
бот Вилли, лодка Трифон
москва5
Привет строителю! У Вас есть опыт использования такой же лодки. Поделитесь опытом, пожалуйста. Как обходитесь одним кингстоном? У Вас практически три корпуса. У меня в корме скорее катамаран. И удачи!!!:lodka:
moses
Питер
добрый день
опыт есть, есть несколько вариантов решения вопроса
  • поставить три кингстона
  • поставить один по центру, боковые лыжи заложить пеноплексом до верхнего края и герметизировать
  • поставить один кингстон, заложить боковые лыжи в подмоторной нише пеноплексом до края и герметизировать, заложить боковые лыжи под задним сидением до края и герметизировать, в кокпите можно сделать так же или частично или периодически откачивать воду в ручную
я пошел по третьему пути, частично заложу боковые лыжи пеноплексом
ввв33
москва5
При соотношении мощности к массе 1л.с/20кг поворачивает вообще без крена. Крен возникает у пассажиров)))
При этом радиус циркуляции - ужоснах просто.
При соотношении 1л.с/10кг разворачивается на пятке с креном внутрь поворота (как на однокорпусной лодке).
Вы известны своими опытами и интересной практикой! Все же, думается, что выявленная зависимость относится к определенным условиям по нагрузке (скорее осадке) и волнению водоема? Поясните пожалуйста, как получены такие результаты. Упрощенно, хотя бы - лодка побольше или поменьше, кол-во пассажиров, мотор развал бортов, форма скулы ,прим . осадка.
ввв33
москва5
добрый день
Приходилось кататься на очень дырявых лодках. Отливались на ходу, открывали кингстон. Когда рыба клевала хорошо- ловили до почти утопления. Спасибо за ответ! Мне дерево заклеивать не подходит. Надо два делать.:drinks:
moses
Питер
мой последний опыт использования саней Фокса был в далеком 79-83 гг. память не зафиксировала эти моменты...
нынешние санки еще не эксплуатировал, довожу до ума...
moses
Питер
можно поставить два насоса
У слабого мотора тупо дури не хватает занести корму в поворот. Санки пустить в занос, это все равно, что вагонетку с рельсов спинуть. Потому 1 / 20 это ни о чем для санок в управлении.
ввв33
москва5
В приличный ветер без мотора катаюсь, пеной заливает и сильно мочить жалко. Паруса и весла веселее. Насосы чем качать, когда руки работают, а ногами держаться надо...
ввв33
москва5
Спасибо за ответ! Спрашивал Серого Инженера вроде как. Вас не догадался! Удачи! На мой взгляд у Вас опасная лодка (но не опасней моей -вообще не знаешь чего ждать). Готовлюсь к испытаниям.
Опасной лодку назвал по рекомендациям справочника Мордвинова, где советуют подрезать наружные скулы тримаранов. Для безопасных поворотов. Или убавлять на поворотах газ, снижать мощность моторов.
Подумалось, что если в боковые спонсоны вклеить пеноплекс, то сильно увеличится их жесткость. На границах с полым корпусом получим концентрацию напряжений. Чтоб избежать концентрации нагрузку можно распределить или наплывами утолщений днища, или множеством шпангоутов, переменного сечения.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Опасной лодку назвал по рекомендациям справочников, где рекомендуют подрезать наружные скулы тримаранов. Для безопасных поворотов. Или убавлять на поворотах газ, снижать мощность моторов.
Эксперименты в Астрахани с "санями" в "нулевых" годах:
1. сначала мой:
181969
Материал корпуса - стеклопластик. Делали серийно.
Этот опытный вариант сделал Пётр. Фото сделано с видео. Материал - фанера и стеклопластик с доработками. Двигатель "Привет" (кажется):
181970
181971
181972
Два первых фото - поворот. Последнее - на прямой.
ввв33
москва5
Спасибо! У лодки Петра видно - борт увеличен. А на днище боковых корпусов что-то сделано. Или килеватость градусов 15-20 или скула подрезана.? У Вашей лодки видно только, что ширина днища убавлена (почти подрезка скулы выполнена). Нет ли снимков поворота?
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
У Петра на борта приклеен пенопласт - обрывал бортовую струю. У нас форма днища вот такая:
182014
Ничего не подрезано - просто бортовой редан
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Чуть не забыл - поворот нормальный, но фото нет. На "лисёнке" крутили "воронку". Вот выход из неё:
182015
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Не зависит ни от чего, кроме соотношения мощности и массы.
Пробовал на двух санях.
На длинных и тяжелых.
На маленьких и лёгких.
На люминевых и пластиковых.
С осадкой в корме 20см и 4см.
Пофигу всё.
Чем мощнее - тем лучше управляемость. Крена наружу нет.
Можно искусственно создать крен вовнутрь, как на однокорпусном судне. Для этого до начала открытия дросселя необходимо сместиться внутрь поворота своей тушкой. Тогда разворачиваешься на пяточке.
НО...
Только на мощном моторе.
ввв33
москва5
Если интересны "экстремальные" лодки, то у нас была ещё вот такая:
1-На чью ЧВК работали? Адреналина мне и на ветровой волне хватает по горлышко!
2-Спасибо за пояснения по санкам!
3-Удачи!
ввв33
москва5
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
То есть вот такие скорости для Вас неприемлемы (это не прыжок)?
182043
ввв33
москва5
Конечно скорости на воде более 20 км\час мне не подходят. Психологически я картинку складывать и оценивать до 200км\час умею (дельтаплан, мотоцикл, лыжи и автомобиль - кое-чему учат) . Кости уже хрупкие! Не летаю уже давно и с трамплинов не прыгаю! Моторы тяжелее 50 кг таскать разлюбил. Да и фотографировать не удобно на скорости и на волне. :drinks: Не комфортно! Джипинг по барханчикам в щадящем для уазки режиме очень люблю!:cool: Омские Яшки-пятаки с индексом С помогают!
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Да я вообще никогда не был экстремалом... только для Заказчика. Всё для него.
"победа"
г. Астрахань
Пётр
"Черепаха"
"Привет 22"
Коли зашла речь о моих "экспериментах" то сейчас корпуса в базовом исполнение выглядят как то так:
182116 182115
А так лодка выглядит в статике - осадка 14 см:
182117
