- г. Пермь
- Андрей
- Прогресс-4
- Нептун-23 Вихрь-25 Вихрь-30 Ветерок-8М Johnson-60
я их на ощупь сравниваю, по твоему это означает... "субъективное ощущение".
Если действительно интересно, то нет ни каких проблем. Выразим математически разницу между редукцией и шагом.Если нет ошибки, то очень интересно как это получается. Я тоже так хочу.
Поставим оба мотора по мощности на гребном валу в одинаковые условия. Ибо при разной мощности и одинаковой нагрузке, более мощный мотор может потребовать и повышенного шага.
Допустим у нас оба мотора имеют 15 л.с.
Осталось уравнять моторы по пройденному расстоянию за оборот двигателя.
То есть нужно понять какая разница требуется в шаге винта.
Итак условия. Редукция 1.92 против редукции 1.85. Уравниваем пройденное расстояние.
Шаг винта у нас 9 дюймов.
За два оборота коленвала/маховика, один гребной вал пройдет 0.92 оборота, другой 0.85.
Самое простое выразить разницу через проценты.
92-7.6%=85.0 Разница в пройденном расстоянии на одном и том же шаге обоих моторов составляет 7.6%
Теперь нужно компенсировать пройденное расстояние увеличив шаг винта на 7.6%
9+7.6%= 9.68 дюйма.
Как мы видим, из стандартного ряда нет винтов с таким шагом.
Следовательно можем поставить винт близкий по шагу. То есть винт с шагом 9.75 дюйма.
В этом случае, условия задачи будут выполнены с минимальной погрешностью.
