Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А что так все боятся маленькой докатки? Если все на жопу присядут, то и 10 сил разрываться будут. И 15. А если в проге , к примеру, в рундук передний сядет хомяк, то и 4 силы сдюжат. Не спеша, это понятно
Хабаровский край Село Чумикан
Гелячка ( деревянная ) Казанка 5м3
Ямаха 40, тохатсу 18, сузуки 15
Попробовал на казанке, 2 человека вместе со мной и 60 кг веса на редан выходит без напряга идет в верх по реке 30 км ( при том что у нас сейчас большой уровень воды тячение сильное ) в низ по реке 41 км при тойже загрузке. Видео позже.
Классс
У меня так же Обь едет под двадцаткой.
Один в один. Только против течения 32.
А, ну понятно, что под дистанцией, румпель ваще не рассматриваю.
Подсчитаем. 30+41= 71 71:2=35.5 км.ч.
Скорость равна 35 км. На штатном винте шаг 9, мотор должен раскручиваться 6300- 6500 оборотов, что бы достигнуть этой скорости.
Отсюда вопрос. А где главный показатель ради которого установлен мотор?
То есть- где расход на пройденные километры?
Плк
Пока не ездил далекоя, льдами забито. Мотался рядом
Все будет
Все будет со временем
11, 12"
Да ладно, давай у всех спросим.
Двоих + 60 кг?
Это или у вас ошибка какая то в замере или я прям щас объявление на авито подам.... Меняю Обь на любую 5м4.
Нет никакой ошибки! Максимум погрешность 5-10 кг.
К
2 канистры ондна 25 другая 20 бенза. Два чела один 90 я 85. Сетка с грузами берег море по 6 кг. Весла якорь в счет не берем.
Винт у ме
Винт у меня штатный 10
А точно это Т18?,
Мне просто самому интересно, Т18 не на каждой пвхшке раскручивает 10 шаг. А тут тебе его надо не просто крутить, а крутить с перекрутом. Штатный у него 9шаг.
Конечно точно!
В
А точно это Т18?,
Вот именно я везде читал что 9 шаг шаг. Но брал у официалов так они мне и обьяснили что якобы сейчас 10 шаг. Брал в конце 2019
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
У меня сузуки 15 с 9 винтом поднимала казанку правда чуть с напрягом и метров 10 на глиссер с 2мя. Но без какого либо груза.
Вот так все правильно, все сходится и все бьется. Но ты сам почувствуй разницу..... Тут тяговитая сузучка и с 9 шагом,!!!!!!!!! Её ходовой шаг 11. И без груза.!!!!
А там тохарик, да ещё со скоростым винтом, ещё и с грузом и получается что он до полняка раскручиваетя, судя по скорости.
Если нет ошибки, то очень интересно как это получается. Я тоже так хочу.
В чем она тяговитая? Объем 284 см3. Коэффициент редукции 1.92
У Тохатсу 18 объем 294 см3 и коэффициент редукции 1.85
Так кто из них тяговитый?
В ЧЕМ ОНА ТЯГОВИТАЯ ? Объем 284 см3. Коэффициент редукции 1.92
В редукции , ты же сам написал, что у сузы больше передаточное отношение, потому она и винт 11 шага крутит запросто, а тоха от 10"задохнется и замычит.
Мне как бы пофиг цифры, я их на ощупь сравниваю, по твоему это означает... "субъективное ощущение".
Учитывая редукцию, что бы пройти одно и то же расстояние, за одно и то же количество оборотов двигателя, моторам нужен разный шаг винта.
Но вот какой интересный факт. У Сузуки на гребном валу 15 л.с, а у Тохатсу на гребном валу 18 л.с.
Так кто из них тяговитей? :hahaha:
