Михаил Советский
Нижний Новгород, РСФСР, СССР
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Вот, собсна, как обещал. Завтра займусь приводом магдино.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Товарищи, хочу спросить насчет помпы, кто ниб ставил центробежную помпу нового образца, с пластиковой крыльчаткой? Как эффект и если нюансы при замене?
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
ставил на вихря эту (центробежную помпу ) все супер .качает как трактор . но до прохвата . как хлебнет воздуха .глуши мотор !!! только потом она обратно закачает воду .а так "весч" хорошая .но не нужная ..так как (любое изменение в агрегате ведет к разрушительному последствию в его работе )
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Ок, что тогда наилучшее?
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Родная помпа с неизношенной крыльчаткой, не люфтящим верхним подшипником и ровным зеркалом. Некоторые заморачиваются- ставят 2-3 верхних сальника, иногда два 202-х подшипника. Но у меня и с родной конфигурацией при прокрутке дрелью струя была такая, что можно огород поливать.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Тогда получается надо мне новый вал шестерню, подшипники и сальники.
Ставь на отверстия забора воды "козырьки" для принудительного забора воды во время езды, даже с хреновой крыльчаткой при движении вода будет поступать. На фото видно(обведены в кружочках), конечно не очень, но разобрать можно. К сожалению другой фотки нет.
  • 2,1 МБ Просмотры: 597
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Во во, я тоже уже об этом думал! Плюс еще отверстия для забора воды либо рассверлить еще больше, либо их вообще сверлом соединить, что б получилась одна продолговатая щель, думаю должно получиться)
Нашёл ещё одну фотку, увеличил. Правда резкость не айс, но понятно.
Не надо ничего рассверливать и соединять, с козырьками работает отлично.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Да все элементарно) причем если козырьки улучшить и под пластину, что закрывает щель подачи воды немного выше, подложить прокладку, то напор воды в помпу будет весьма достаточным
Давай дерзай.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Не, мужики, забил я на этот привод магдино... Купил стартер сегодня, пока его втыкал, катушки пришлось убирать со штатного места ближе к глушаку, место оптимальное. Параллельно прикинул, да ну его нахер... Лучше пусть будет фиксированным, немного убавил угол опережения и все.
Катухи можно было воткнуть вот так, вообще места вагон.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Кстати, да! Похоже мне придётся их на это место переносить, так как у. глушка они наперекос встают (мешает втягивающее реле стартера) и места там мало
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
А можно чуточку поближе сфоткать крепление?)
К сожалению фото сделать не могу, моторы все проданы давно. Вот ещё одна. Обыкновенная г-образная пластина, крепилась гайками крышки цилиндров, а уже к ней крепи катухи. Рассмотри внимательнее.
Fatman
Гродно, Беларусь
Не знаю как на 25ке, а на 30 это заводское расположение ТЛМ. Две шпильки там для крепления.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
На 25-ке ТЛМ стоят на месте, где стартер, на двух шпильках. Надо провода наращивать от магдино, если переносить катушки на блок цилиндров, но это ваще не проблема)
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Кстати на всех моторах было фиксированное зажигание, выставлял максимум и крепил на смерть. Работало и горя не знал.
Ну вот я тоже такого же мнения. Я вчера хотел соорудить привод магдино, но когда начал делать, понял, что это так себе затея...
Fatman
Гродно, Беларусь
Хозяин барин..
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Блин, не могу никак найти маховик с венцом, везде есть только для МБ-22, а для МВ-1 прям редкость... А на родной маховик венец поставить думаю не проучится, он в месте, где ставится венец, сточен под конус...
