Михаил Советский
Нижний Новгород, РСФСР, СССР
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Была у меня идея втащить зажигалку МБЭ-3 от ветерка, расточить посадочное место в маховике под колено вихря. Тем более, что на ветерке у меня уже все налажено, и свет, и модуль зажигания на новых тиристорах, и глушилка через пару диодов на корпус. В общем все норм
Fatman
Гродно, Беларусь
Проще зажигание под маховик сделать чем перетачивать конус на маховике. Это операция непростая.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Как же раздолбает, если УОЗ именно такой, на котором мотор и рассчитан ездить? Или ты на холостых ездишь?
Я ездил по молодости с постоянным УОЗ на Вихрях, и мне нравилось. Во всяком случае, этот угол можно было рукой выставить именно такой, когда мотор развивает мах обороты.
Никогда не пробовал сказать второму "подержи руль" , а самому сходить назад и рукой двинуть опережение раньше? Иногда мотор прибавит оборотов 150. Вот в этом положении проволокой к задней опоре таганка основание зафиксируешь, а поводок тяги загнешь вниз к стойке. И так ездиешь, всех обгоняешь.:D
А на МБ22 только так и выставлял основание, туго его не крепил, а так, чтобы на заглушенном моторе можно было его двигать ударами воротка, целясь в краешек основания видимый под маховиком. Выставишь так, чтобы мотор развивал мах обороты, блин, холостые большие стали и карбом их не уменьшишь до ровной работы мотора, работает или ровно на повышенных, или дергается на нормальных.
На скорости заводишь, чтобы редуктор не убить. Зато мчишься!
это он у тебя под 100-ню греется?
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
В книжке к мотору читал, что температура головки цилиндров 100-110 гр., но когда крутил мотор в бочке, рукой трогаешь, она просто теплая как и блок целиком
с494
Сейчас Прогресс 4
Никогда у меня вихри не грелись, это ты меня с кем то спутал.
Я вообще, считаю, что температурный режим продуман на заводе, и тот же Нептун, с его холодной водой из контрольки, на зеркале цилиндров греется до тех же 90-120 град, просто у него котролька из помпы, а теплоотдача гильз меньше чем у вихрей, его гильзы непосредственно не омываются водой, а охлаждаются через алюминий.
А под контролькой Вихря так замечательно мыться теплой водой, когда дня четыре на воде! :D
с494
Сейчас Прогресс 4
А, ты про нагрев картера?
Не знаю, точно не мерил, но снаружи пальцем трогая среднюю опору прогретого движка есть ощущения, что он реально горячий.
Ты не проверял?
Мы прессуем туда подшипники нагревая части картера примерно так же.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
А у меня ваще контролтки не было((( сверлить пришлось
Fatman
Гродно, Беларусь
с494
Сейчас Прогресс 4
Fatman
Гродно, Беларусь
с494
Сейчас Прогресс 4
Болт крепления кронштейна стартера ща отвалиться ))
Да это, Саш, так воткнул его просто, чтобы стартер не упал.
Старое МВ1, через окошки отрезал усохшие кондюки нах и одним ТЛМки перемкнул.
Fatman
Гродно, Беларусь
Да, когда то и я по твоему совету одним кондюком перемыкал катухи:snimau shlyapu:
с494
Сейчас Прогресс 4
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Так и я сверлил всегда. Чтобы в зеркало с поста водителя было видно струю.
Прикольно ссытся!))) и тборотики такие стабильные)) а я контрольку в глушителе в самом низу просверлил
с494
Сейчас Прогресс 4
Так у большинства МВ1 из 80х годов. Сколько могут кондюки работать, в конце концов! Там же в них просто фольга и бумага. А от них мощность искры зависит!
с494
Сейчас Прогресс 4
Сверху сверлить - это от Вихря привычка. Чтобы быть точно уверенным, что вся система водой заполняется, что воздушной пробки нет.
Вообще, я с Вихрями... самостоятельно года с 82го, как купил свою лодку и мотор, а до этого лет 10 следил за действиями отца.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
с494
Сейчас Прогресс 4
Первый мотор.
На учет стали ставить, когда номера с тремя буквами ввели. Пока с одной-двумя буквами номера были, моторы не записывали в инспекции.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Ты не проверял?
не, я когда прессую, нагреваю явно сильней, а подшипники (обоймы центр.опоры) в холод.
когда работает и близко так не греется. верней они у меня уже никак не работают, всё распродал, раздал.
с494
Сейчас Прогресс 4
Когда скину лодку зятя, при возможности приложу руку к картеру.:)
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Читал, что средняя опора сильно греется на больших оборотах из-за плохо отцентрованного коленвала.
