vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
Выкладываю фотки после вскрытия.
178820
vladimirlugansk
Ахтубинск
Колено все в допусках. Смущает потертость лабиринта в районе нижнего сальника. Но сальник засран не был.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Все как новое
vladimirlugansk
Ахтубинск
Поршня в рисках и гильзы тоже, установлен крайний официальный ремонтный размер +0.03 дюйма. В штатах есть поршня +0.04 дюйма. А можно загильзовать в стандарт, но выходит +350$ за гильзы. А ещё можно собрать как есть и продать за недорого "рыбачкам" и взять мотор по свежее и в другой комплектации))) Вот пока в раздумьях.
vladimirlugansk
Ахтубинск
И в продолжение.
179698
179698
179699
179701
179702
179703
Не вижу ничего криминального. Поменяй поршня местами, подкинь колечки и будет еще ходить долго и счастливо...
vladimirlugansk
Ахтубинск
К сожалению не соглашусь. Каждая гильза имеет риски, некоторые глубокие. Так же есть овал в пределах 4 сотки. Я в начале хотел на хонинговку отдать, но что то тормознулся. Нужно микрометром точно поршня измерить. Кроме того, один из поршней имеет странную геометрию. Стремно как то.
2- тактнику все равно на эти риски. Тем более глубоко продранных я там не увидел. 2-х тактник без пробьем работает с зазаром до 0.30мм. Даже если на цилиндре есть задиры, при установке другого поршня(или смены их местами) риски на поршне и гильзе не совпадают и дальнейших задиров не происходит, а задиры на поршне закоксовываются отложениями и все прекрасно работает.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
Можно деньги и ремонт в пустую выкинуть!!!!!!
Надо точно знать допуски под этот мотор и делать замеры.
А на Х..й.С....ть так чего было затеивать? Делать так делать.
SVN 0708
Одесса
Самоделка фанера+стеклоткань, Кайман-280
Ветерок8, Ветерок12, джонсон 4
А Хадо непоможет? Товарищ крупные рыски лудил потом кольцом притирал, долго ходил мотор.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Хадо - дно. В хохляндии им занимался в 2003 году. Полный отстой. В экспериментах один состав, в серии другой. Испытал лично на двух фордовских моторах. Оба вскрывал, нет там заполнения пор. Брехня это.
SVN 0708
Одесса
Я так понимаю что Ахтубинск это кацапщина.
vladimirlugansk
Ахтубинск
SVN 0708
Одесса
vladimirlugansk
Ахтубинск
Так ты(вы) на что обиделся? На фразеологический оборот? Не нужно, это в шутку.
SVN 0708
Одесса
John k
г. Петрозаводск
Меркури-30, Нептун-23, джонсон-50, хонда-5, был джонсон-10, была москва-10.5
vladimirlugansk
Ахтубинск
Спасибо конечно. Но в этой таблице максимально 60 2-х цил. А у меня 3-х цил.
John k
г. Петрозаводск
vladimirlugansk
Ахтубинск
3,0 - стандарт, если правильно помню. +0,3 - третий ремонт
179828
John k
г. Петрозаводск
vladimirlugansk
Ахтубинск
Это такая же как в файлообменнике. Но допусков там не нашел. Там главное тепловой зазор наверное. Посмотрю по новым, может найдется.
John k
г. Петрозаводск
я еще в ворде скидывал, но том точно только 2-х цилиндровые...3-х цилиндровых нет
John k
г. Петрозаводск
это группа вконтакте, там администратор Игорь Пономарев, толковый мужик, постучитесь к нему, может что подскажет
