YAGMORT
Сыктывкар
СерЁга
Баджер 370, Обь-3
Суза 15,суза-30,Тоха-50
У меня лодка значительно тяжелее,вот в чем вопрос! Хотя показатели примерно равны.на 14 люминьке 47 на 4500об и 59-60 на 5600 об
Да лодка у вас тяжелей конечно, но ключевое слово тут килеватость, ещё как вариант для повышения скорости это винт Блек макс 10 1/4 14 , алюминька . Этот винт вообще максималку выдал на 1 км.ч больше, чем нержа, при оборотах 5600. соответственно и крейсер вышел меньше , в смысле скорость на 4200 об. Я для себя сделал вывод, приоритет в пользу и эффективность нержи на крейсере, да забыл про трим, на нерже более широкий диапазон игры тримом, на алюминьке его ничтожно мало. Если с деньгами напряг или жаба, то у вас всё и так не плохо с обычным 14 соласом, как вариант так и оставить без изменений.
grom4ik
Старая Русса,Новгородская
Orionboat 46 Д(Продан) Ока-4(продана) Снова Orionboat 46 D
Тohatsu M 50D2 EPTOS(продан) ныне Тohatsu M 40D2 EPTOL в продаже. Honda BF50
Жабы нет, эксперимент будет обязательно продолжен. Есть желание добиться лучшего!
grom4ik
Привет,народ! Долго ломал голову над тем,как сделать небольшой столик. И вот решение найдено! Легко ставится и снимается, прячется в подрецесную нишу и не болтается под ногами! Хотел делать откидной от борта,но не понравилось,что перекрывает бортовую полку,там лежат спининги и со столиком доставать их было бы не совсем удобно!
Осталось оклеить и в дело!
grom4ik
Итак,друзья! Последний отчет! Речь пойдет о винтах.Мною было опробовано 5 винтов,мотор тоха 50 2т.
Родной оригинальный 12-ого шага-дикий перекрут,
Родной оригинальный 13,5 шаг по оборотам чуть выше нормы,но вчистую сливает Соласу 14-ого шага по крейсерской и максимальной скорости.Но есть и большой плюс этого винта,если ходить на серьезно загруженной лодке,то тяга у него изумительная и не зависимо от нагрузки и загрузки скорость на этом винте не падает,что на крейсере,что на максимале! При поднятии мотора тримом на ходу,там где Солас начинает "буксовать",родной и намека не дает на прохваты! Такой винт хорош для развлекух с лыжами и бубликом!
Солас 13-ого шага тоже оказался неудел! Опять дикий перекрут и очень хреновые показатели!
Следующий винт был Вортекс 15-ого шага неизвестного диаметра,по моим замерам где-то 12-12,5 дюйма.Максимум что я увидел-это 4500 об/м,что было в принципе предсказуемо.Скорость показал 55км/ч на максимуме и 45км/ч на 3500об/м
До понедельника лучшим винтом был был Солас 14-ого шага.На 4000об/м скорость была 40-41км/ч. 4500об-46-47км/ч. на 5600-59-60км/ч.замеры были сделаны при первых спусках лодки при температуре воды 10-11 градусов. С ростом температуры воды(сейчас температура воды 25 градусов) скорость на всех режимах снизилась на 2-3км/ч. соответственно 38, 44 и 57км/ч !
Кульминация!
Пару недель назад мною был куплен дистанционно винт SOLAS СЕРИИ "NEW SATURN сталь 14-ого шага б/у за 13т.р. Две недели он добирался до меня на оленях из Сургута! В понедельник я забрал посылку из СДЕКа,бегом домой,поменял быстренько винт и через 20 минут я тестировал его на воде! Сказать,что хорошо,значит не сказать ничего! Итак, температура воды 25 градусов.Обороты 3900-4000 40-42км/ч, 4500-4600 47-49(изредка проскакивает 50), 5650(максимум) 61-62км/ч 60 стабильно! Тримом можно поднять мотор гораздо выше,чем на "люмине". Пробовал поднять мотор выше на 20мм,относительно АКП,не понравилось,появились сильные брызги за мотором даже на средних оборотах,ближе к максимуму было уже два фонтана от АКП по сторонам длинной метра три.Вынужден был опустить мотор обратно в "0".
Ну вот,как-то так!
Может кому-то пригодится мой опыт. Всем удачи на воде :lodka_m и побольше трофеев на рыбалке!:lodka_3::
grom4ik
Приветствую друзья! Закончил свою водномоторную тему! Лодка передана(продана) в хорошие руки. Жаль было расставаться,но такова жизнь. Теперь я сухопутный:)
Всем добра и семь футов под килем!
205988
grom4ik
