s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
Вообщем ребята ,сьездил на охоту.
Загрузили полную лодку шмоток и трое человек по 80 кг.
фото винта добавлю
на редан бес проблем выходит .
с дельфином так и не понял, как выехали дождь влепил, нифига через стекло не видел.
обратно валы был сильный на иртыше .
однозначно проблема с тяжелым вращением руля, приходится вращать двумя руками, помогайкой тяжело.
и быстро не покрутишь.
Для сравнения у парней на крыму с 30-ой двухтактной все легче, но у них руль больше.
Есть ли регулировка силы вращения редуктора ?
Или только диаметром рулевого колеса?
Регулировок нет.Нужно проверить в чём причина тугого руля.Отключи тягу от мотора и покрути штурвал.Если будет большая разница то причина на моторе.Посмотри ось на котором поворачивается мотор.Может втулки выработаны.Может достаточно прошприцевать (там тавотницы для смазки есть)
Реакции: s.v.
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
На неделе думаю на осмотр в гимс погоню, если начнут работать, заодно и по рулевому покручу.
скорость замеряли на 5500 оборотов, груженые, была 27-28 км /ч.
Мало ?
По винтам с какими размерами поэксперементировать ?
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
тент потек по швам на дугах после 5 минут езды в хороший дождь.
А что кто то из производителей обещает герметичность как в подводной лодке!? Какие вы наивные!.!!!!В дождь да на ходу! При таком количестве швов и молний,течь по любому будет.
Реакции: s.v.
У меня на самодельном нетек, да производитель ГАРАНТИРУЕТ что течь небудет, и свои ошибки признает очень быстро , заменой тента, проверенно
У меея на самоделтном нетек
Да кто бы сомневался,что у тебя САМОЕ лучшее! По баварским технологиям, как для кабриолетов БМВ сделано.Шили Тенты знаем .Что только не применяли(клей на шов,клапана над змейками и прочие хитрости) абсолютной герметичности достичь не реально.Ты лучше на дорогу смотри.А то читать без переводчика сложно.
Хренова делали ,я ппрсто склеел, и поставил водонепроницаемые молнии и всё, а также имею два кастюма для охоты под водой, и тоже прошиты , и некапли нетекут, руссишь технология, аля в поле и 88 клеем,
Даже китайские полатки и те нетекут
Не должен тент течь!Ни при каких условиях-на ходу,в дождь,грозу-для этого и существует тент!Даже родной тент-с Куйбышевксого завода и то не тек!А сейчас 21 век-и что-все тенты должны пропускать?С новейшими материалами и технологиями?
Саня! Где я написал что все должны!?Я написал ; абсолютной герметичности достичь не реально!И речь не о тканях,а о швах и молниях.Тенд из самбрелы и оксворда при одинаковых размерах стоит разных денег.
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
Всем Здравия!
На той неделе про шприцевал мотор, намазал шток рулевого.
Стал получше крутится, но у других (прогресс, казанка, крым, 30-40 л.с.) все равно гораздо легче.
еще на прошлой охоте заметил, шли по ручью на малом ходу (без редана), обьезжал препятствия, руль из крайнего в крайнее положение, был прохват воздуха. На глиссере не было еще прохвата воздуха в поворотах, ну и я наверно так сильно не заворачивал, страшновато пока.
Тестю.
Ниже если опускать мотор, не будет сливной пробки...
Жду плиту на транец.
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
приветствую всех.
сделал я клин для транца 40 мм примерно.
чего скажите по дельфину?
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
Потестил несколько винтов
В лодке двое 200кг, бенз 50кг, акб
Родной 4 лопасти 3313-105-13 солас
10.5"x 13"
по течению
5000 - 38 км/ч
6000-45 км/ч
против течения 33км/ч и 39 км/ч
дальше все винты с 3 лопастями.
Белый Y11 1/8x13
по течению
5000 - 39 км/ч
6200-47 км/ч
против течения 35км/ч и 40 км/ч
стальной винт 3331-111-13
3x11-1/8x13
по течению
5000-38км/ч
6400-47км/ч
против течения 32 и 42 км/ч
Черный Винт мерковский 14; 10.3/8; 3RH
по течению
5000-38 км/ч
6100-47км/ч
против течения 33 и 43 км/ч
Стальной Винт 15 YC11 X15RN
по течению
5000-40км/ч
5700-48км/ч
против течения 32 и 48 км/ч
Ну успокоился или ещё будешь пробовать? Ну приедешь на 5 минут позже, критично? А так молодец!
Что-то чудеса какие-то...
Мой старый Прог-4 с загрузкой 180 кг живого веса + бенз 70 литров, вещей в бомболюке под завязку - кило 25-30, на Вихре-30 !! с трёхсотым винтом на оборотах 4700-4800 шел по спокойной воде 35-36 км/ч., если GPS не врёт. на 5000 об/мин 38-39 км/ч и иногда проскакивала цифра 40 на оборотах чть выше пяти тысяч. В дюймах шаг винта получается 11,8.
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
не совсем.
нужен второй винт в запас все равно.
и его я хочу поскоростнее, что бы был.
из вышеперечисленного, я понял что смысла 14 и 15 нету.
надо шаг другой какой то на 13.
но вот какой, хз.
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
мне кажется что можно с винтами по перебирать.
но думаю не больше 3-5 кмч будет.
ну и значит вихрь у вас очень хорошо отрепетирован....
ну и еще я же пустой почти был, а когда на охоту, загружусь.
и вихря загрузить так же...
может все поменяться.
Вот когда ты соберёшься на охоту под завяз, тебе понадобится 12ый шаг.
