Александр 86рус
Сургут
Dorado 540
Ямаха 115
Датчик абсолютного давления-это причина на автомобиле,но так как на лодочном моторе обратки нет-то скорее всего-сам насос высокого давления.При включении зажигания он должен включиться,накачать давление и отключиться-слышно все очень хорошо.Такое ты слышишь?
Не
Александр 86рус
Сургут
Dorado 540
Ямаха 115
Я-же и говорю-ты его стронул.Так что теперь-будет работать,менять-не обязательно.
Не подскажите? Щас масло слил если присмотреться есть имульсия или что то похожее это критично
В прохладное время будет образовываться эмульсия-это нормально.Если при отстое масла внизу отслаивается некоторое количество воды(примерно 5-10% от общей массы-это ненормально.И нужно смотреть-где вода может проникать в мотор.Обычно-это прокладка ГБЦ.
Александр 86рус
Сургут
Dorado 540
Ямаха 115
Понял спасибо
Александр 86рус
Сургут
Dorado 540
Ямаха 115
Ещё вопрос. Осенью в цылиндры шприцом брызнула масло на зиму. Щас боюсь свечи ставить и крутить говорят возможен гидро удар. Без свечей крутил чтоб масло викинуло. Фонариком смотрю поршня в масле вот думаю как быть?
Если уже крутили без свечей излишек масла выплюнуло, никакого гидроудара не будет.
Ставь-не бойся.Гидро удар-это когда много .Отец в шарик на зиму всегда масло брызгал-весной только свечи поставишь,акум-и на старт!
Александр 86рус
Сургут
Dorado 540
Ямаха 115
Александр 86рус
Сургут
Dorado 540
Ямаха 115
Берешь vag-овский фильтр с регулятором, ставишь его в разрыв подачи, подключаешь обратку. За место родного регулятора заглушку ( или запаять родной). И обойдется это тебе тысячи в 1,5.
Завтра буду испытывать на воде мотор! Если опять обороты будет скидывать буду так делать спасибо
Александр 86рус
Сургут
Dorado 540
Ямаха 115
Луха подскажите на инжекторной ямахе холостой ход можно отрегулировать? У меня такая проблема мало оборотов на прогретом двигателе 600 _500 бывает глохнет
Александр 86рус
Сургут
Dorado 540
Ямаха 115
На инжекторе холостой ход регулируется?
Нет,он-предустановлен.Нужно посмотреть дроссельную заслонку-обычно помогает промывка наслоений-их видно,когда ее снимаешь.И посмотри свечи-от них тоже зависит холостой ход.В смысле-обороты.Нужно почистить и регулятор холостого хода.
Александр 86рус
Сургут
Dorado 540
Ямаха 115
Свечи новые. А регулятор найти не могу где стоит
Регулятор ХХ должен стоять рядом с дросселем,к нему подходит два провода.Его задача-открывать воздушный канал -да чего я говорю-лучше посмотр https://yandex.ru/video/preview?filmId=4111927686541290541&text=для чего нужен регулятор холостого хода&path=wizard&parent-reqid=1588127514095368-1685432221846859696200323-production-app-host-sas-web-yp-43&redircnt=1588127545.1
Александр 86рус
Сургут
Dorado 540
Ямаха 115
Спасибо буду искать где он стоит
Александр 86рус
Сургут
Dorado 540
Ямаха 115
Нашол его. Снял почистил. Результат тот же
В вашем городе,может быть,есть-кто занимается диагностикой инжекторных моторов?Вот так-дистанционно-не совсем удобно давть советы,не видя самого мотора перед глазами.Сбой ХХ (малые обороты)могут зависеть и от ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки).Он никак не чистится-только замена.А те,кто занимается диагностикой,имеют подменные компоненты-для проверки .
Александр 86рус
Сургут
Dorado 540
Ямаха 115
Может форсунки?
Если форсунки-то проверять только на стенде-факел и открытие.Можно снять и отдать в любой сервис по машинам,где есть стенд для форсунок.
try-08
Архангельск
Новая Ладога М
Yamaha F115AETL
А для чего тогда винт ХХ (поз№1)?
Интересуюсь, потому-что самому нужно скинуть обороты хх с 900 до мануальных.
Александр 86рус
Сургут
Dorado 540
Ямаха 115
Интересно! Я сам смотрел на него. Но не знаю зачем он.
Скорее всего этот винт нужен для приоткрытия заслонок на заданную величину(должен быть зазор,указанный производителем).А на инжекторах ХХ задается программой.
Александр 12
РМЭ Волжск
Fishboat42
mercury 25 efi
На днях привозили Ямаху 60 инжектор, ковырял топливную.
Дз у нее без байпасного канала хх. Подача воздуха на холостом идёт через соленоидный клапан, он под пластиком защитным маховика. К нему подходят 2 шланга. Можно его помыть.
Так же смотри под дз есть штифт под маленький 6-ти гранник, законтренный гайкой. Этот штифт упирается в заслонку, ограничивая ее на хх. Если его закрутить, заслонка приоткроется, хз вырастет.
Так же советую промыть фильтра очистителем (после мех бензонасоса магистральный, маленький, отстойник и сетку электронасоса в парасепараторе). Вымыть дз
Александр 12
РМЭ Волжск
Fishboat42
mercury 25 efi
Не все параметры задаются программно. Клапан хх бывает импульсный, 4-х контактный, работает по принципу шагового моторчика. А бывает двухконтурный (чаще всего) работает по принципу колебания (открывается и закрывается определенно кол-во раз за единицу времени. Этот клапан управляется программно и он в принципе регулирует обороты хх но до тех пор, пока мотор не выйдет на рабочую температуру. После этого мозги меняют импульс сигнала на клапан и он начинает колебания (на холодном он открыт и с прогревом закрывается).
А хх как раз регулируется поджимом заслонки в дросселе. И зазор указанный производителем не всегда подходит для конкретного мотора, его пробега, загрязнённости дз и ещё многих факторов.
Как говорили мастера официалов, на заводе отрепетировано все положения, зазоры и нюансы. Но я с ними не соглашусь никогда. Регулировка дело индивидуальное, а слишком малый хх не даст нормальной работы маслонасосу, со всеми вытекающими...
