Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
Поменял в итоге кольца. зазор был 0.6. Сейчас 0.2-0.3 примерно. Сальники колен вала тоже под замену, на пределе все. Подшипник нижний тоже под замену, поставил российский 6305 без штифта но приклеил его на Локтайт, надеюсь выдержит (Есть у кого опыт будет работать такой вариант?). Да и ещё один поршень под замену задранный был. Сегодня завёл в бочке, работает нормально. Теперь винт на горку надо и ждать жидкой воды.
.Проделать такую работу,и поставить такой подшипник.Лучшие производители SKF. FAG. NSK. Koyo, не намного дороже этого подшипника,локтайт для цилиндровых посадок может и выдержал бы,если бы не копеечная экономия.
РиО
Обь
хороший
Кроилово ведёт к попадалову......
Ничего страшного, на ошибках учатся. Зато приобретёт безценный опыт который сын ошибок трудных
Вроде проблем с подшипниками нету на сегодня, а если и есть то старый со штифтом всяко лучше нового без штифта.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
У меня на тайге стояли подшипники японские и русский, русский (гпа или апг, не помню уже) не имел люфтов после 6000км пробега, импортные пошли под замену с огромным люфтом
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Подшипник оригинальный тоже не просто купить,контрафакта (подделок) в продаже очень много.Почитайте в интернете.
импортные тоже разные бывают.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Стояли подшипники Nachi, наш был ГПЗ
NACHI – японский бренд. Не всем же быть лучшими, так и с NACHI – по мне, они худшие из действительно японских. Качество среднее. С интернета вырвал.
юрий 1969
новосибирск
юрий
воронеж
Yamaha 30D
день добрый. у меня то же "воронеж" и ямаха 30 правда трех цилиндровая. может у Вас дело не в самом моторе, а в его установке? просто у меня на глиссер лодка выходит на 15-20 км.ч у воронежа обводы такие, что чуть газа поддаешь , сразу на глиссер выходит.. и на счет винта у меня стояли и 13 и 14 обороты высокие скорость не очень. сейчас стоит с шагом 15 . но винт только по тахометру можно нормально подобрать.
А я один увидел выносной трим?
По подшипникам:
На к.в. 2 х тактников нужно ставить подшипники с допуском с3 иначе разобьет блок.
gagarin01
Волжск
Обь. ОКА 4
Ямаха 15 Д Ямаха Ф25 Сузуки Ф6
Неужто 30ка на 15 винте вытаскивает, или одного- двоих?
gagarin01
Волжск
Обь. ОКА 4
Александр 12
РМЭ Волжск
Fishboat42
mercury 25 efi
Возможные причины не выхода на глиссер: (из личной практики)
1 неправильный дифферент мотора
2 кавитационная плита должна быть в ровень с килем или ниже но не более чем на 20мм.
3 приворот винта в буфере (резина)
4 вмятины и заплатки на дне лодки в области транца или недалеко от него.
5 засратая аэрационна, трубка в карбе (если мотор карбовый)
Слабая компрессия может быть кроме колец и всем известных причин:
Сальники коленвала, в том числе промежуточный сальник, который не даёт прорваться газам из одной камеры предварительного сжатия в другую. Прокладка ГБЦ.
Сабай
Улан-Удэ
ПВХ Корсар Комбат, Воронеж
Ямаха,30
Дифирент менял.
АКП - 10 мм.
Проворот исключён.
Дно ровное без заплаток.
Аэроционная трубка это воздушный жиклёр? а вообще карб. чистил, вроде всё норм..
Сальники поменял, да были подношены..
На воде ещё не проверял пока запрет ещё..
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
Подскажите. в прошлом году купил Ямаха 30 2т. 2010г/в. Компрессия 7 в обоих цилиндрах. Не вывозит на глиссер "Воронеж" с 3 чел. (26-28 км/ч) Одного - двоих везет 36 км/ч. Винт 13.
Хочу поменять кольца поршневые, как думаете поможет? запускается хорошо.. Или нужно сразу всё менять и поршня и цилиндры?
а сколько веса?
Три мальчиша по 110 кг не вывозит?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Опять же, как мотор висит, правильно, не заглублен? Винт не в больших зазубринах?
Сколько оборотов мотор крутит на 36км.ч?
Ну подношенный моторчЕг, чеж, может проще диаметр винтика уменьшить, он развивать обороты начнет, в двоих скорость увеличится.
А чтоб тремя-четырьмя "сиротками" по 115кг ездить, можно и с 12шагом винт прикупить.
sergei 67
Кострома
сергей
крым
ямаха20ф
с такой компрессии меняй кольца как минимум должна быть 11-13
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Дифирент менял.
АКП - 10 мм.
Проворот исключён.
Ещё надо посмотреть зазор между винтом и корпусом дейдвуда.Купил как то у знакомого Ямаху-8,продавал один из двух восьмёрок,который поновее (говорит плохо тянет,или втулка винта провёрнута)ничего сделать не можем,вот и продаю не дорого.Всего то оказалась проблема написанная в начале предложения.Где то,как-то,когда-то умудрились поставить винт без упорной шайбы,и получилась выработка на дейдвуде и винте. ,и не заметили это,как я выяснил.Потом продали..И просто выхлопные газы прорывались на лопасти винта,и получалась кавитация.Убрал щель для начала холодной сваркой,лодка в двоих на глиссер свободно,затем сделал всё как надо.
Leshii
Ковров
Лидер-330 был, солар-310 был, лидер-260-был, Бестер-390был, Виндбоат-45EVO Fisher-был,Виндбоат-45EVO Fisher новый
Ямаха Ф40В,Ямаха-30Н-был,салют-был, ветер-12-был,меркури-15М был, эвинруд-25 был.
gagarin01
Волжск
Обь. ОКА 4
А 7 на новом по мануалу не хотите? Не путайте 4-х тактный с 2-х тактным
7кг для двухтакника нормально.Хотя уменя на Тохе 30 11кг. Мотору 10лет и ничего неделал
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
7 этот мало, но ездить можно. У меня на Ямаха 40хвс было 9 и 8, кольцо выплюнуло на одном горшке, после ремонта 9,5 и 9 было. На снежике 8,5атм. 7 все таки мало, я бы скинул блок, минимум кольца сменил и Хон навёл.
Leshii
Ковров
Хотите с японцами поспорить?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Сабай
Улан-Удэ
Ямаха,30
Работать стал тише и мягче, переходы по 10-15 км. почти ежедневно уже 3 недели всё отлично.
