Сабай
Улан-Удэ
ПВХ Корсар Комбат, Воронеж
Ямаха,30
Подскажите. в прошлом году купил Ямаха 30 2т. 2010г/в. Компрессия 7 в обоих цилиндрах. Не вывозит на глиссер "Воронеж" с 3 чел. (26-28 км/ч) Одного - двоих везет 36 км/ч. Винт 13.
Хочу поменять кольца поршневые, как думаете поможет? запускается хорошо.. Или нужно сразу всё менять и поршня и цилиндры?
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
компрессия нормальная. Мне кажется проблема не в моторе.
Фото винта с разных сторон можешь показать?
И как понять 28км /час и нет глиссера? Кино есть?
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Винт смотри.
Хотя компрессия могла бы быть и по лучше....
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
У транца яма в дне, навеска, винт.... или всё вместе.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Компрессию надо мерить по правилам, с вывернутыми свечами, открытой дроссельной заслонки и на теплом моторе, при неудовлетворительном результате перемерить другим прибором. 7атм на грани фола компрессия, но ездить можно.
Обычно глиссер начинается после 20-25 кмвч.
Фото навески мотора покажите заодно с винтом.
Aleksei 1415
липецк
А чёйто 7 очков - компрессия на грани фола ?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
А сколько должно быть на рабочем 2т моторе?
8-9 это норм, ниже 7 это повод к ремонту цпг. По этому на грани фола!
На Я40ХВС у меня 9,5, был ремонт цпг, вылетело кольцо, до ремонта было 8 и 6,7, где меньше было там кольцо и вылетело. На снегоходе по 8,5 при пробеге 7000км.
Aleksei 1415
липецк
Тем на разных форумах, по компрессии было много, для себя сделал вывод что при ровной ( + - 0,5) во всех горшках, компрессия до 6 очков вполне рабочая.
Aleksei 1415
липецк
И да, если разница в 1 очко - уже повод для разборки и дефектации
На 5500-6000 об/мин ваще пох. есть она или ее почти нет, заводится только плохо будет. Про заводилку вроде речь не велась.
Сабай
Улан-Удэ
Ямаха,30
Aleksei 1415
липецк
Сабай
Улан-Удэ
Ямаха,30
Сабай
Улан-Удэ
Ямаха,30
1 чел.-120кг, 2чел. по 85кг. = бенз.20 литров. Рыболовные снасти 10кг. и всё в переходном режиме идёт.. Да винт 13
Винт у тебя дважды мертвый. Первый раз его убили косоглазые прямо при рождении, потом ты сам добавил.... Он битый в хлам.
А ваще, на будущее, как только винт тебе пришел с али экспресс, ты его первым делом, сразу об стену нах. со всей дури, а потом в мусорку. Поверь, так дешевле будет.
Ищи оринальный винт, накройняк Солос 13 шаг.
Сабай
Улан-Удэ
Ямаха,30
Не лечится он?
Спасибо, а где такой оригинал или подобный (Солас) купить можно?
Не....
Так подставляться я не буду. Я уже раз посоветовал сайт..... Они под мое слово , все говно распихали, суки.
У продаванов ничего святого нету.
Не знаю достоверного места.
Сабай
Улан-Удэ
Ямаха,30
Поменял в итоге кольца. зазор был 0.6. Сейчас 0.2-0.3 примерно. Сальники колен вала тоже под замену, на пределе все. Подшипник нижний тоже под замену, поставил российский 6305 без штифта но приклеил его на Локтайт, надеюсь выдержит (Есть у кого опыт будет работать такой вариант?). Да и ещё один поршень под замену задранный был. Сегодня завёл в бочке, работает нормально. Теперь винт на горку надо и ждать жидкой воды.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Компрессию померьте после ремонта, интересно на цифры посмотреть!
РиО
Обь
хороший
Для понимания оборотов мотора - докрут недокрут - неплохо бы иметь простой китайский тах ну и хоть какой-то спидометр ввиде навигатора.
Тогда можно и винтами поиграть и понимать на каком винте какие обороты и т.д.
Без тахометра и навигатора(скорости) это всё гадания на кофейной гуще.
