Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Всем привет, второй сезон хожу на прог 4 и яма ф40
Беспокоит - обороты и скорость ,
90% рыбачим в 3, при этаких условиях
3 человека (300кг) бак в носу 50л, 2акб 100ач , на носу моторгайд, сверху обшит алюминем, транец усилен,
Обороты 5300 скорость 44-46
При оборотах 4600 скорость 34-36
Винт родной 13 , в этом году даже полернули толку 0
Какой винт посоветуйте или что вообще делать?явно же обороты не добирает
С выходом на глисс проблем нет
В одного больше 5700 и скорость 51 не видел
И 2 проблема после 5000 тыщ дельфин , и при глисировании идёт сильное забрызгивание по бортам ,
Вот думаю поставить тарнцевые плиты , что бы приподнять корму и тем самым избавиться от делифина
Потанула
Потанул
Мотор дохлый для прога 4,
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Потанула
Потанул
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Днепр, Казанка 5м, есть Пуля,Прогресс-4
Ямаза 30, Ямаха 40, есть Меркури 9,9, Хонда-50 4т
Винт 13 понятно, они тоже разные бывают, клин стоит на транце под мотором?
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Пробуйте 12ый оригинальный винт.
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Клин стоял 25мм толку ноль ,больше не как клыки струбцины мешают , перо где то ниже киля 15-20мм , было и вровень тоже разницы нет ,
Да и клин если и поможет то только от дельфина , основная проблема не добор оборотов (
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Айказ
Сыктывкар
Айказ
При любом раскладе он не будет лишним.
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Доп винт не будет, не спорю, если он подходящий, а если толку от него не будет, будет первым грузом, и -10т из бюджета
А 11 винт уже слишком ?
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Винт с 13ым шагом выставьте на продажу, он вам не подходит даже когда вы в лодке один. 12ый будет основным, а 11ый грузовым.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Нормальная скорость при такой загрузке. Обороты тоже в пределах. Больше скорее всего не сможете выжать из этого комплекта.
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
А есть аналоги норм ? А то щас фирм на рынке много , соларсы сиа про и т.д
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Обороты ниже среднего , 5000-6000 Макс по мануалу, должно быть хотябы 5700-5800
И на 4000 где то уже начинает срываться с глисса
Рудольф
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
У меня на двухтактной 40 перекручивал с 13винтом . Но может дело в том, что у меня лодка легче была.
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Рудольф
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Рудольф
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Потанула
Потанул
Рудольф
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Айказ
Сыктывкар
Айказ
У нас в Сыктывкаре винт серии "G" 7990₽ у официалов.
