С Али как повезёт. Сейчас в основном 1-2 месяца. Сегодня получил 4 пакета, самый быстрый - 4 недели, самый долгий - 9. Хрен знает, от чего такой разбег. Катухи КастКинг другану заказывал, приехали через 12 дней, курьер IML принёс домой.
Как умудрились?
Сам дурак. Клемму не туда накинул. Дурная голова рукам покоя не даёт. Ну и ладно, теперь с чистой совестью садом и огородом можно заниматься. Сегодня весь день уже этим занимаюсь. Завтра утречком карб на вертикутере перебрать нужно, что-то ссыцца струёй.
Нерастраивайтесь ,с кем небывает
Vиталий1972
Красноярск
Обь_м , прогресс 2 м
Ямаха F40B
Всем здоровья!!
Вот на конец я проверил мотор на воде. Мотор работает , все отлично!!!!! Отрепетировал ХХ карбюраторов. Ну и маленько покидали удочки в Енисей. Доволен!!!! Немного фото:
176965176968176970176971176977
Выход на Енисей , обкатка мотора.
Всем здоровья!!
Посмотреть вложение 176965Посмотреть вложение 176968Посмотреть вложение 176970Посмотреть вложение 176971Посмотреть вложение 176977
А что за рыба? Весла с D36трубы?
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Рыбка-Хариус!!!
Весла, диаметр незнаю! труба легкая титан. Покупал готовые. Если надо, позже измерю.
Рыбка-Хариус!!!
Как в руке??удобно, а то я купил трубу , и ручки типо грипс, вот гадаю , надо или нет
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Для ручек вставки из дерева сделаны, удобно. На первом фото видно маленько.
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Двигатель на обкатке больше 4500 об\мин 12 винт -30км.ч
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Что было с мотором то?
Старые свечки прокалил и двигатель заработал, позже новые поставлю. На холодную завёл, сначала начала троить какая-то свеча , но потом включилась и двигатель пошёл. Этот двигатель очень капризный на свечи!!!! Менять приходиться каждый сезон.
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Может кто-то знает какой светодиод ( Вольтаж ) стоит на аварийке Ямаха 30D. Что значает этот переключатель на коммутаторе мотора? Я думаю это ограничитель оборотов?
177019
Часто на таких моторах сталкивался с неисправными катушками. Люди меняют свечи на какое-то непродолжительное время помогает. Надо проверить катушки с помощью осциллографа (в идеале), косвенно исправность катушки можно оценить визуально, с той стороны катушки которая обращена к мотору на пластике появляется небольшая трещина, это в большинстве случаев говорит о неисправности катушки.
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Заменил реле гидравлики. Заказали с Али китайский аналог, который обошёлся менее 2 тыр. Оригинал нужно было ждать из Питера с ценой чуть 8 тыр. Такие соленоиды сейчас ставятся на годравлику современных моторов. Подъем стал работать более уверенно, но может кажется.
В принципе, подойдёт любой соленоид управления электролебедкой, работающий в обе стороны. У него три провода- два плюса и масса.
Из переделок практически ничего: кронштейн, чтоб закрепить реле с одной стороны и пара проводов с клеммами под болт.
Казалось бы контакты в кнопке управления гидравликой на машинке подгорели совсем чуть-чуть, а подъем не работает. Интересно, почему это случилось? Кнопка, кстати, разборная. Описывать нет смысла, там все элементарно просто. Контакты зачислили: основа похожа на латунь с напылением.
Зуммер, как выяснилось, тоже сдох. Заказали в Чип и Дипе, будем колхозить.
Китай он и есть Китай, короче.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Похожий контакт с пускателя магнитного (ПМЕ 211 вроде) так там серебро напыления и пятачки побольше...
Или он совсем уж маленький,?
:shock:Ну от тебя такого вопроса не ожидал! Поставь в цепь разгрузочное реле и контакты подгорать не будут.О т Вазовской машины реле на свет которое.:pardon:
Пятачки там не более 4 мм в диаметре.
