Vиталий1972
Красноярск
Обь_м , прогресс 2 м
Ямаха F40B
Ну без воды, как бы не "ногу" , а редуктор , виноват.
Без воды несможете отрегулировать ,(понятно что нога это нижняя часть с редуктором, на которую крепится мотор), неужели нет бочки какой?
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Собери, заведи с ногой, дай поработать на хх, потом под нагрузкой, заглуши, выверни свечи и смотри в горшки. Возьми фонарик, если не видно потихоньку проворачивай кв смотри каждый поршень в вмт. Поршня должны иметь одинаковый нагар. Если донышко какого-то чистое или нагар отслаивается, перелив карбов или вода. Я бы с этого начал. Не верю, что со свечами что-то .
Спасибо! Смотрел, поршня блестят, нагара пока нет еще. Сейчас свечи одинакового цвета, все. Надо лодку на воду, и дать поработать больше двигателю сохлаждением. В бочке нет возможности пока!!
У самого то кочерга быстосьемная, а меня пинали
Я точно никого за кочергу не пинал. Перед карантином ездил искать обычную - не нашел. Только такие. Быстросъем люфтит.
Всем привет! Спасибо за подсказки.
Алексей читал Вашу "тему" про провода и т.д..! Все проверил , прозвонил. Пульки оброботал спец жидкостью для электрических контактов.
Снял свечи и замочил их в жидкости из балона очистителя карбюраторов.
И начал с проверки точек зажигания и положения коленвала. Стрелочным индикатором проверил положение всех поршней относительно меток на маховике, все совпало!!! Ура!!! Далее проверил подачу топлива из бака к автонасосу от ВАЗ, к фильтру на двигателе , к насосу на карбюраторе, ну и к самим карбюраторам. Состояние китайских шлангов хорошее , не разбухли и незадубели. Заказывал три вида из Китая. Одни выкинул сразу, вторые типа силикона лежат, поставил которые внушали больше доверия. Далее снял карбюраторы и разобрал самый верхний. Мусора (которого я ожидал) , небыло , выкрутил главный жиклер,(изнасиловали его уже до меня "кто-то"), и все хорошенько продул. Остальные карбюраторы разбирать не стал. Прозвонил и проверил сопротивление на всех катушках, начиная от зажигания, все провода. Собрал все обратно, свечи хорошо продул и немного прокалил газовой горелкой. Скрутил все три свечки и проверил наличие искры. Искры летели хорошо. Скинул ногу с двигателя и завел. На регулировку стал отзываться и верхний карбюратор!!!! Точно не скажу, но на холостых и на газ стал реагировать лучше. Времени на регулировку очень мало. На воде проверю и под нагрузкой позже.
Сгорел аварийный сведодиод (индикатор), не могу понять какого он вольтажа, питается он от комутатора. Может кто знает?
Свечи купить нет возможности (магазины не работают), на воде стали предупреждать за нарушение карантина.
Немного фото:
Посмотреть вложение 176364Посмотреть вложение 176366Посмотреть вложение 176367Посмотреть вложение 176368Посмотреть вложение 176369Посмотреть вложение 176370Посмотреть вложение 176371Посмотреть вложение 176372Посмотреть вложение 176373Посмотреть вложение 176374
Смущает меня одно в твоём моторе, нет хомутов на шлангах. Это видно по фото. А ведь из за этого может быть и подсос воздуха, естественно и не развивает обороты, ну и может "чихнуть".
Дождись, чтоб поршня закоптмлись. Если карбы льют, в бочке быстро начнет всплывать шариками бенз. Но это и масло может быть. Как привода карбов регулировал? Может в этом причина?
внемательно смотрите как трос выходит
Нагар нескоро появится , и радуйтесь что нет
В видео когда болтаете мотор трос выходит с мотора на него смотрите, кочерга как шаровая в машине работает, и трос спасает от изломов
За счёт этого шара и люфтит. Родная без шара.
Это хонда акодемия , Marie-Curie-Straße 8-10, 63526 Erlensee
176378
176379
176380
176381
176382
от меня в 800метров так что небойтесь в бочке заводить
Скоро, это 2 т, особенно на малых оборотах. Если не появится, думаю, это повод задуматься.
Ага , и через год нагар в свечи упрется:jokingly:, масло лить надо положенное , появится но нескоро
Нет, на высоких начнется самоочистка до определенной степени. 2 т мотору достаточно 15-20 минут поработать, чтоб свеча засралась. На поршне тоже отложения будут.
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
По регулировке есть хорошее видео https://yandex.ru/video/preview?filmId=70288909765246553&text=регулировка зажигания ямаха 30&path=wizard&parent-reqid=1586099240076779-1072928248066190078200205-vla1-3263&redircnt=1586099252.1 ", там же ссылки на мануал. И еще :https://yandex.ru/video/preview?filmId=2118890916758176165&text=регулировка карбюраторов ямаха 30D&path=wizard&parent-reqid=1586099437248434-1175310698734026020800154-production-app-host-man-web-yp-240&redircnt=1586099454.1
Ну свеча то да, и не только на 2т и 4т, если топливо много или масло жрет
Борис эти штуки для спиненгов удобные?те что закрыты отверстие колпачками, себе 4шт купил
Борис привет. А ведь не есть хорошо, что выдвижная часть троса так скручивается по оси, по идее она должна быть жёсткой. Я когда собирал свою, брал трос в магазине, сразу и не видел что подвижная часть вообще крутится в любую сторону. Хорошо продавец был знакомый, ездил менять. Кстати вскрывали несколько тросов(выдвижная часть не крутилась, только на скручивание как пружина).
У меня точь но так же как у Бориса , так же скручивается, только неболтается
Как же она небудет скручиватся если мотор в верх низ подымиешь и в право лево , кочерга передает все на трос под разным углом
Андрей я тебе точно говорю, что так он не должен скручиваться по оси. Уж больно свободно болтается.
