grom4ik
Старая Русса,Новгородская
Orionboat 46 Д(Продан) Ока-4(продана) Снова Orionboat 46 D
Тohatsu M 50D2 EPTOS(продан) ныне Тohatsu M 40D2 EPTOL в продаже. Honda BF50
Вот где цена неадекватная,ребята совсем оху..ли! http://www.finval.mdiesel.ru/equipment/index.php?cat=4&man=6&mod=59
Я вчера попробовал поднять лодку на ложементах.Лодка без мотора. Поднимается на роликах легко,можно поднять и опустить просто рукой крутя за наконечник(но тяжело),ключом поднимается без усилий.Катается ,как по маслу.В общем я доволен затраченным усилиям.Попробую сегодня скинуть лодку на землю и начать делать трап.Ну а потом все разбирать и красить!
Всем добра и творческих успехов!
Саш, а вот по опыту с прежней лодкой, нужна тебе эта механизация? С одной стороны советские лодки не такие тяжёлые. Я тоже колхозил сначала, потом все снял к чертовой матери. Корма чуть всплыла, а дальше как по маслу. Может современные тяжелее и в этом причина?
grom4ik
Привет! Дело в том,что во второй половине лета у нас мало воды. Бывает,что прицеп можно закатить только по половину ступицы. Лодка с мотором будет примерно за 400кг. В таких условиях я ее с прицепа не столкну
Понятно. Осенью на Волге с подобным столкнулся. За десять дней, что мы там были, воду скинули метра на полтора, как минимум. Когда спускал, было все ок, а при подъёме я честно говоря напрягся. Тем не менее без проблем поднял. Вода как раз на уровне ступиц была, а машину в воду загонять дело непредсказуемое. Последний выезд перед Волгой на Оке к меня как раз АКПП накрылась при сбросе лодки. Осталась только задняя передача. Телегу отцепил и на грани фола развернулся и поднялся от воды задом. Через 3 часа начался сильный дождь....
grom4ik
Сегодня скинул лодку на землю с прицепа! Я и не думал,что это будет так легко! Сделал половинку трапа,завтра доделаю.Сделал для себя вывод-такая конструкция это вещь! Усилий по скатыванию лодки с прицепа нет.Ложементы сделал с уклоном к корме и лодка скатывается сама.
Что-то сегодня фотки не липнут!
Завтра выложишь! Ждём-с!
grom4ik
Я на финишной прямой. Завтра планирую закончить
176151
grom4ik
Раз уж занялся с телегой, доработай крылья . Поставь щитки изнутри. Очень полезная доработка. Лодка будет намного чище.
И это есть в плане,магазины не работают,негде пластик купить.На прошлом прицепе было сделано!
Я использовал старое крыло от фуры. Как часто это бывает, подобрал на помойке, отмыл, разрезал, подгорел феном, выпрямил и на болтики. Ещё приличный кусок остался. Переодически из него шайбы делаю, покладочки и т.п. Материал, что надо.
grom4ik
dimaby
Беларусь Речица
Дима
Орион46д
Сузуки40дф
Александр а можно сделать фото ролика поближе сделать,и размеры? Если это конечно не коммерческая тайна)))
grom4ik
Тайны нет,через 5 минут сделаю!
176173
176174
Размер ролика 80 на 60
grom4ik
Дима! Если есть вопросы,могу скинуть подробные размеры всех деталей и чертеж деталюшек,которые точили токари.
dimaby
Беларусь Речица
Дима
Орион46д
Сузуки40дф
grom4ik
Тоже интересны чертежи. Мастера ТЗ с ютюба не работают.
VladimirGeor70
Ейск
Orionboat 46Д
Тохатсу 30 4Т
сяду,расчерчу все и выложу на всеобщее обозрение!
Будем очень признательны Вам. Работа сделана достойна, надеюсь, что с лодкой будет теперь на порядок легче справляться на мелководье.
grom4ik
Глядя первое фото подумал что оцинковал всё, но потом увидел покраску. ...уительно всё получилось. :good:
grom4ik
Финиш,друзья! 6 дней на карантине не прошли даром! Я славно поработал и доволен результатом!
Всем добра.
ААААА
Ханты-Мансийск
Крым, Прогресс-4
Ямаха -40 Ветерки, Вихри
Как и обещал! Выкладываю видео замера скорости 46-ого Ориона с Yamaha25. Условия- ветер слабый,я один в лодке,2 кресла и 10 литров бензина.Винт 12,расстояние до АКП 25мм,выше мотор не поднять,пятаки держатся за самый край,нужно мудрить с транцем. Тахометра нет,так что по оборотам не знаю.Лодка идет легко! Доволен,как слон,буду ставить сорокет!
Даже не думал что 25 так могёть! на такой калданке!
grom4ik
