Спасибо! Глядя на это дело,принято решение! Заказжу другие наклейки,шрифт будет уменьшен вдвое и возможно надпись смещена на корму или под название,где будет более органично!
Я бы для начала распечатал номера на бумаге и прикинул, в т.ч их размер. Слишком много надписей получится и вся красота пропадет. Я ровно так и делал, когда наносил надписи и номера на лодку и делал наклейку на мотор. Но у меня задачка посложнее была - нужно было заклёпки обойти.
Надпись на носу лишняя, согласен! Красиво вышло!
В конторе, где заказывал, пришлось макет корректировать. Для разных пленок разные допуски по толщине линии. Если нужно, есть макет номера в cdr. Могу скинуть, если Корал есть. Свои цифры выставишь и погоняешь размер.
grom4ik
Старая Русса,Новгородская
Orionboat 46 Д(Продан) Ока-4(продана) Снова Orionboat 46 D
Тohatsu M 50D2 EPTOS(продан) ныне Тohatsu M 40D2 EPTOL в продаже. Honda BF50
Diman22rus
Барнаул
Крым, Орион
Вихрь, Yamaha
Всем ДВС. Сегодня звонил в тент плюс, чтобы заказать ходовой тент. Девушка ответила, что нет лекал. Я им говорю-"есть же ролик на ютубе с изготовленым тентом и форумчанин на моторке отписался, что у вас заказывал" . Второй раз звоню, берет трубка другая девушка, которая сказала - "будем искать". Ждем..
grom4ik
Дима! Лекала у них есть 100% ! Я за это получил нехилую скидку,моя лодка была первая у них! Но надо учесть,что лекала сделаны под остекление "спорт", если стекло другое,они шить не будут.Тебе бы с директором поговорить и я думаю.что дело бы пошло быстрее!
grom4ik
Благодаря объявленному карантину,появилось время на легкую переделку лодочного прицепа. Долго рылся в интернете в поисках решения данного вопроса.Пересмотрел "туеву хучу" разных роликов и остановил свой выбор на ролике Сергея Минакова и вот что у меня получилось
Смотрим
Смотрим
А резьбовые шпильки со строительного рынка? Почему спрашиваю - есть в семье давльно старый немецкий стол-трансформер: дуб, а на столешнице керамическая плитка. Принцип подъёма столешницы тот же, но "треугольники" там уже в виде рычагов.
Деталей уже не вспомню, но играя дети деформировали (глазу не видно) резьбовую шпильку. Увидел следы смазки у них на руках, и понял что столу хана....
Так вот, после их манипуляций, складывание стола превратилось в муки. И ничего сделать не смог. Поднимается нормально.
Под такие вещи нужны штоки от домкратов. Там и резьбы другие. Сам ставил ролики на домкраты, но под киль. Потом отказался от них. Малейший перекос и домкрат начинает деформироваться. Подумайте, погоняйте свою приспособу до сброса лодки на воду, покачайти/понаклоняйте прицеп при подъёме и т.п.
А так понравилось. Аккуратно сделано!
grom4ik
Все верно! В поиске старого жигулевского домкрата,сейчас собрал временную конструкцию.дабы убедиться,что все работает как надо. Хотя резьбовая шпилька будет справляться т.к резьба в приемной части 45 мм и сорвать ее практически невозможно.Со временем конечно заменю на домкратную!
Хорошая переделка и имеет право на жизнь. Сейчас уже модернизируют такую и вместо длинных шпилек внедряют гидравлику.
Вся эта хрень через тысячь 3 4 пробега забивается гав.., и прочей херней резьбы в первую очереть
Очень оптимистичный прогноз. :cool:
Пары десятков км., по просёлку в дождь, будет вполне достаточно.
grom4ik
Кто мешает переодически менять смазку и чистить конструкцию? Или религия не позволяет?
Проще зделать без всяких резьб ,как у Танкиста, и пятен масленных меньше на воде
grom4ik
Покажи свои поделки,потом мою работу хаять будешь
У меня дышло удленнитель, и лодка веса караул, мне хватае, и два ролика , киливых , я вашу работу нехаю ,ели что, а говарю что коровье г... , отмывается несовсем просто, несчетая того что лазить под локу удобства не из приятных
Работа хорошая и толковая, спору нет, молодца! :drugi::drinks:
Не расстраивайся из за критики и выпадов Андрюхи, он парень бескомпромиссный.:cool:
Это точно! У нас с ним странная дружба. А вот по поводу удлинителя дышла поддержу его. Из всех приблуд в этом случае понадобится только кормовой ролик и минимум усилий.
Упор носовой на лодку зделали нармальный???? :D:D:D
Сделал. Ещё в прошлом году. Учи геометрию! :crazy:
Вот как раз то кому учить надо это вам ,у меня нечего нервется на корме как у вас, а у вас шатка лодки на прицепе,(нет опоры ) да и лебётка тащит корму в верх. Чем выше упор в лодку да и есче и два (качели), (не спроста завод придумал их на мзса )тем меньше она будет качатся на прицепе. Не со мной спорите про геометрию ,а с заводом мзса ,
grom4ik
Посмотрел-цена не адекват,и насчет эксплуатации гидроцилиндра.Пользовался таким-было два рихтовочных комплекта.Один отработал-6 месяцев и перестал создавать давление,другой-8 месяцев.Но это был 2000 год,может быть сейчас что изменилось.Было бы лучше-вместо гидравлики использовать электромоторы-они гарантированно дольше будут работать.Но и цена подскочит-думаю.
