стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Что скажете по моей работе с картером?
Радиальноупорный подшипник требует поджатия. Пусть все остальные спросят у водителей переднеприводных вазов. Там такие подшипники стоят в ступицах.
Там вроде, как помню, не такие стоят. Можно даже сказать, совсем не такие по конструкции. И ещё, там нет нагрева длинного по сравнению с подшипниками вала, который тут удлинится и совсем заклинит подшипники. Ты читал по ссылке, которую я выше дал? Там говорится, что нужен зазор по валу между крайними (верхними и нижними) подшипниками. И это истинная правда :)
Отполировал - это пригодится, а что там мешало продувке - не видно.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Точнее не продувке цилиндров а наполнению картера.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
175575
Такие же только не два а один двухрядный]ступицы ваз 2108
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Заметил такое явление. Цилиндр установленный на картер немного прокручивается влево и вправо. То есть перед затяжкой головок нужно наживить коллектор. Вот она причина заливания цилиндра водой(неплотное соединение с коллектором). Из опыта владения мотоциклом иж юпитер 5. Там даже бывало и коллектор лопался при затяжке.
Кирюха
Кирилл
Да вы Роман правы, насчет, того что они гульванят, но кто вам мешает затянуть, как ровно с плоскостью картера?) Кстати раньше даже направляющие стояли на цилиндрах примерно год 72, там все цилиндры с направляющими шли чтоб они не болтались.
bosya
Украина
Похоже, что все это (головка+цилиндр, картер, глушитель, дейдвуд) нужно затягивать одновременно на стойке. Иначе, затягнувши вместе цилиндры и глушитель, глушитель не попадет в плоскость плиты, и так по кругу. странная конструкция. Я затягивал все одновременно с применением герметика и подложек. Один цилиндр не родной. От этого образовалась ступенька между картером и цилиндром. Положил кусок паронита с отверстием под воду на общую прокладку. Не течет.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Что есть то есть.
Кирюха
Кирилл
Да шут его знает, всегда собирал по очереди, цилиндр- головки, глушитель, подмоторка, дейдвуд. Не текло даже с неродными цилиндрами в перепад 1,5мм.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Кирилл, ты просто волшебник. Прокладки гбц ставишь по 4 раза. Мастер!
Кирюха
Кирилл
Как-то раз, паронит совсем стал худой, или лопнул не помню, пришлось снимать кольцо с лопнувшей прокладки и вырезать новую, старое кольцо предварительно нагрел, развальцевал, и на новую прокладку надел, полет отличный, сезон с мая по ноябрь, отбегал без проблем, в мае вообще порой мотор часами на переправе не глушится.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Чудо советской техники в руках мастера. Ямахи отдыхают!
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Кирилл, ты говорил что один человек делает прокладки под головку. Ты знаешь хорошо ли он их делает? Какой они толщины получаются и из какого материала кольца уплотнительные?
Кирюха
Кирилл
Анатолий Сидненко, делает он прокладки, именно мне, ужн более 3х лет, раз в год что-то редкое да закажу у него, Живет он в городе Миасс, прокладки изготовит на любой вкус, кольцо медь.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Отверстие 2мм в поршне для смазки перегородки на выхлопном окне. Паронит под цилиндром 0.8 мм. Цилинрды торцованые на 1 мм сверху. Одно из регулировочных шайб 2мм. Жду прокладки гбц от Анатолия Сиденко.
Цилиндры как торцевал? На станках?
Я вижу, вроде почти новый мотор, правильно, так его, все новые советские перебирать с новья надо :)
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Цилиндры торцевал мой знакомый токарь.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Кстати нижние кольца я перевернул что бы замки не совпадали. Не судите строго.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А кольца наверное не реально купить сейчас на Здрасте?
Где купить? Только на Досвиданья :) ⊘62 h1.5 от авто подходят, говорят.
