Возможно поможет кому в борьбе с переливом на такой ямахе! Обратился человек с жалобой заливает, свечи черные, сырые работает плохо. Снимаю карб, вижу поплавок упирается в корпус карбюратора до того как произойдет полное запирание иглы. Поплавок пластиковый подогнуть язычок не получится! Лечим пластинка толщиной 0,3 мм из мягкой стали (хомут шруса), результат игла запирается, поплавок по уровню (параллельно плоскости поплавковой камеры), фото прилагаю
Sergey78
Томская область
Южанка-2, Gladiator-370
Yamaha-30 HWCS, Parsun -5
Ну и зачем такие сложности изготовления портянки???????? Пока будешь гнуть такое можно поплавок закосячить, отломить чтонить. Просто натянул кембрик нужного диаметра и всё))))
первоначально была такая мысль, хотел термоусадочную трубку сделать, но кембрик мягкий, будет продавливаться и не известно как он поведет себя при контакте с бензином :dedok
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Отлично себя ведет, в бензине не растворяется, не продавливается, усилия нет там такого... Диаметр подобрать правильно главное, но это не сложно
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Здравствуйте уважаемые водомоторники! Приобрёл HDX T30 2012 г.в. Предыдущим хозяином спалено не более 700 литров бензина.(всем известно, но всё же он же яма 30))) используется на ПВХ лидер 380. Как купил сразу же поехал...при этом винт стоял 9 7/8х11 1/4, меня обгоняет ривьера 3200 с 9,9 на грузовом винте. Купил винт с 14 шагом....и тут началось! Лопнул лепестковый клапан по середине на верхнем цилиндре(лопнул без осколков просто пополам) установил новые лепестки, при этом отогнул его ограничитель примерно на 7 мм. Мотор не едет, захлёбывается. Подогнул ограничитель обратно, примерно мм 3-3,5 расстояние от лепестка. Мотор захлёбываться перестал. Но свечи дико чёрные и сырые! Сегодня попробую одеть гандон на лапку поправка тем самым уменьшить уровень. Х.з. Что ещё может быть? зажигание всё поперекрутил с ним всё норм. Может кто знает на сколько ограничители клапанов должны быть отогнуты? Ещё когда двигаюсь в полный газ за мной слабо виднеется шлейф сизого дыма, 100 пудов згаранее не полное. По скорости сказать не могу но 9.9 на соларе 350 меня обгоняет. В прошлом году был у меня Нептун, в треть газа на легке на ровне с 9.9 на ривьере ехали. На Нептуне до 55 км/ч разгонялся стабильно! На этом же наверное 30-35. Ппц просто.
Кроме "танцев" с клапанами и подбором винта, наверняка надо навеску на транце подогнать, имхо там мотор поднимать нужно на 3-5 см.
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Мотор поднят, акп вровень с килем!
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Ш
так и есть! Вчера мерял, проставка на 30 мм.
Сергеич 63
Клин
Обь - 3
Yamaha 30
Саня вряд ли регулировка холостого хода ему поможет,скорее всего у его перелив в поплавочной камере.Сам делел уже давно ,но попробую объяснить на словах .Это как на любых карбюраторах мотоциклетных,бурановских и тд. Половиниш карбюратор,т.е снимаешь нижнюю часть где поплавок.Переворачиваешь краб к верх ногами и смотри где рычажок давит на клапан т.е перекрывает топливо.Так вот на этот рычажок нужно подобрать изоляцию от провода попросту трубочку подобрать чтоб по внутреннему диаметру оделся на штырек.а наружным выбрать свободный ход между клапаном и рычажком.Выберешь свободный ход,раньше будет перекрыватся клапан тем самым не будет перелива. Как то так.Сделаешь и все окей будет.
Проделали такую же операцию с кембриком на поплавке. Проблема была - при увеличении газа, работал один цилиндр, а потом хватал второй. Похоже был перелив. Сегодня прокатились, ещё немного убрали винт качества и холостого, проблема ушла. :good:
Serg86
Сургут
Фрегат 430 FM-L
Меркурий 25 елпт ефи
Всем привет мужики! Решил брать Ямаха 30-ку ,и сегодня увидел эти записи. Да получается эти моторы жрут бенз хорошо.
Серёг скажи , ты проблему решил с помощью кембрика? И на долго этого хватает. И насколько расход изменился ?
Чёт не очень хочется разбирать новый мотор и монтировать(
Serg86
Сургут
Фрегат 430 FM-L
Ну так наверное на всех моторах или только на Ямахах?
На всех, только в разной степени. И на большинстве есть возможность корректировки уровня подгибанием язычка, на данной модели это не возможно.
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Бери! Хороший мотор! У меня китайский клон, бака 25 литров хватает на 90 с копейками километров! Со мной в паре постоянно ездит, кто-нибудь на 9.9... Расход абсолютно одинаковый! Максимум в литр разница! Проверено неоднократно, с разными загрузками!
А на карбюратор можно и ремкомплект купить...раз в 5 лет...
Sergey78
Томская область
Проблема решилась с помощью кембрика, проще кембрика термоусадку одеть, подобрав минимальный диаметр, и осторожно её подогреть зажигалкой чтоб не спалить поплавок, соседу по гаражу я так сделал. термоусадка не растворяется в бензе, проверяли неделю, замачивали)))). Расход упал примерно на 20%, свечи приобрели нормальный цвет, до сих пор всё хорошо, после кембрика сожрал не мало бензина. Разбирай не бойся, там делов на 15 минут, я их уже штук 5 натянул всем знакомым.
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Тоже натянул!!! Всё работает!!! Только 2 слоя. В смысле 2 кембрика. Видимо от износа зависит...
Alexander.D
Южанка 2, Ракета рл 320
Tohatsu 30 epts . Suzuki 2.5
Коллеги подскажите , как правильно мерить размер из мануала.
У меня получается , где обвел. Размер получается ровно как в мануале .
Когда купил мотор - расход был бешеный , одел кембрик на поплавок ,
который успешно растворился за два сезона. Хотя перед установкой тестил в бензине. Сейчас померил размер , вроде соответствует .
Можно проще, шов на поплавке должен быть параллелен плоскости разъёма поплавковой камеры. Кембрик в топку!
Alexander.D
Пока собрал как есть. Сделаю замеры , если будет жор - буду пробовать термоусадку..
Свечи будут черные если жрать будет сильно, уменьшить уровень в попловковой камере тогда, смотреть по свече
