Держаться все будет очень хорошо. Но утечка топлива обязательно случится. Если несколько литров топлива попадет под палубу и в рецесс, испаряться все это будет больше суток. Я с этим столкнулся и тряпками собирал горючку через технологические лючки наклонив лодку. Что будет с пенопластом и иже с ним думаю всем понятно. Если лодка на воде или на ходу на телеге, топливо дойдет до форштевня. И не дай бог помпу включить.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я поэтому противник, в принципе, встроенного бака на небольших лодках. Особенно если 2т.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Ни разу не текли баки. Себе купил и зарегил лодку в 83м, до этого на Метле гонял... ни разу не текли. Чаще проливал топливо при заправке из канистры в переносной.
В этом году сварил стац. бак почти 60 литров под переборку в ноги на П4. Не установил пока. Горловину выведу на палубу. Пролил - хоть не в лодку, под сланями пеноплекс.
Но это потому, что когда бенз в корме, при 50км.ч и дальше дельфин начинается, хочу корму разгрузить, заметил, когда бенз кончается, дельфин меньше и он управляем тримом.
Да и на крейсере при 42-43 с загруженной кормой (бенз 50 и мотор 120), П4нос дерет, небольшую волну, ту когда не сбавляешь скорости, он встречает плоским днищем - некомфортно.
с494
Сейчас Прогресс 4
Не знай, знакомый проливал литра два-три бенза, так он залил лодку несколькими ведрами воды и помпой откачал.
Ну-ну, пеноплекс, говоришь под сланями. А что с бензином стало, когда воды он туда плеснул? Бензин растворился, опустился или поднялся? Я конечно могу ошибаться, если первое или второе. Но что-то мне подсказывает, что поближе к пеноплексу подобрался. Блоки-то видел кто снизу. Я то видел свои. Один чуть оплавился, да кусок мелкого советского пенопласта, что под АКБ в носу у форштевня, чуть поплыл. Но у меня они днища не касаются. Зазор порядка 3-4 см.
Растворенный бензином пеноплекс, когда стекает на днище и высыхает, становится похож на высохшую эпоксидку. Как-то так...
с494
Сейчас Прогресс 4
В чистом бензе да, растворяется, а вот в бензе растянутом пленкой по поверхности воды не проверял.
Еще нитрокраской пробовал красить пеноплекс, он куксится немного, а потом ацетон испаряется.
Бак от Нивы. На нем два партубка было, которые внешне выглядели как технологические крючки. Не обратил на них внимание. Залил полный на заправке, проехал километров десять на телеге, из них по ухабам. Когда лодку начал спускать, заметил, что бензином пасет. Под рецессом было несколько см. Бензина. Сам, короче, виноват. Позже выяснилось, что Бензином сожрало основание помпы. Стакан повело и он растрескался весь. Придется что-то колхозить. В кормовом отсеке непоторляемость из валиков, сделанных из утеплителя для труб. Вот ему-то пофигу бензин.
Fatman
Гродно, Беларусь
Я тоже с водой откачивал помпой.
А что если пеноплекс пленкой обернуть упаковочной?
Хаммерайт прекрасно ложится. Он к тому же эластичный. Пробовал.
Fatman
Гродно, Беларусь
А вообще изолон лучше под пайолы класть.
Fatman
Гродно, Беларусь
Ну так валики похоже из него. У меня после строики остались и докупил чуток. На любом стройрынке есть.
Да, я к тому и сказал. Не знаю правда что дороже. Сидухи собираюсь сделать. Решил половину нижнюю из изолона 30мм, верхнюю поролон 30мм. Нашел продаванов на листовой. Плотный, типа коврика туристического. Ценник оказался не очень. В некоторых магазах ковриков проще купить и в три слоя пустить. Простой изолон для термоизоляции не пойдет однако.
Короче, утеплитель для труб разный бывает. Я испольвал такой, что похож на вспененный целлофан. Был типа паролонта, но он влагу сосет. В моей теме про Днепр все это есть, страниц 10 от последней, ноябрь-декабрь примерно. Выкладывал, когда лодку разбирал для реданирования.
Купи готовые сидухи
Fatman
Гродно, Беларусь
Купи готовые сидухи
Однозначно не мой метод. У меня с руками все в порядке. Я что, сидухи не обошью? Когда то в тягаче две сидухи и два спальника перешил не хуже заводского исполнения.
Не забудь тогда похвалиться!
А также о кидные спинки и прочный полосмасовый корпус, крой, а кусок фанеры с поролоном каждый может степлером дермантин прибить
Fatman
Гродно, Беларусь
Сфоткаю если не забуду. Спинки у меня откидные итак. Сфарганил на работе из нержи каркас из профильной трубки 25х25мм. Сварено уродливо, аргона не было, а ручником такую стенку трудно)
Fatman
Гродно, Беларусь
Андрюха, изготовить такие сидухи как продают у нас на форуме это как два пальца об асфальт (или как два байта пепедать). Найти на это время для меня огромная проблема, а сделать нет. Швейной мвшинкой владею на достойном уровне. Ну а слесарными работами я на жизнь зарабатываю. Две железки соединю как нибудь))
Fatman
Гродно, Беларусь
Проект "Сидухи за два чвса и говна и палок".
Fatman
Гродно, Беларусь
Igrock
Судзуки 40
Ребята, нахожусь в стадии обустройства пайолов на Прогресс-4. Как лучше сделать слани, из 2-х узких и длинных или 4-х элементов?
Только выложил как в теме "И снова Прогресс".Посмотри.
