Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
Приветствую всех. На форуме впервые, ещё не разобрался как здесь и что. Куда правильнее писать свой вопрос тоже не пойму. Имею лодку тунец 580 килеватость где то пишут что 21 где 25 точно не знаю какая, по центру гидролыжа. Навесил мотор Ямаха 225 2т АКП выше на 3см, прохватов нет вообще. Скорость на 21 шаге дал 85. Посоветуйте по навеске мотора? На сколько еще поднять, что даст? Или оставить все как есть. Читал что на килевых лодка мотор должен висеть выше АКП на 5-7 см
А что ты хочешь добиться?Если увеличения скорости-она у тебя и так хорошая.Непонятно-смысл какой перевешивать мотор?
Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
Лодку покупал в Ахтарске, они заявляли что у них тунец 580 под 200кой и 21 винтом дал 98кмч. Не понимаю почему у меня 85 это максималка.
Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
Хочу добиться максимальной скорости. Не кормить же 225 лошадей ради 85кмч.
А какая максималка должна быть?
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
По моему обращение здесь на форуме не по адресу......
Вам, батенька, нужно в формулу 1 на воде обращаться.....
здесь по большему счету рыбаки- охотники,а им такие скорости не нужны....
Вопрос из серии: у меня минск 12 лс едет 120 км/ч, почему Иж ПС с мощностью 32 лс не едет 320 км/ч?
Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
Так как мне озвучили хотя бы 98. Лучше за 100.
По моему-это из области фантастики.Такую скорость можно получить только если мощность перевалит за 250 л.с.То,что скорость не прямо пропорциональна мощности-давно выяснили.И умный ответ,как просите,дать-невозможно.Одной навеской вопрос не решить.Многое зависит от загрузки катера,развесовки и самое основное-винт.Его диаметр и шаг-немаловажная вещь в достижении максимальной скорости.
Можете ерунду не писать. Дайте лучше умный совет.
Это не ерунда! Любая лодка рассчитывается на определенную мощность и на определенную скорость, и если поставить мотор вдвое мощнее от расчетной не означает, что лодка пойдет в двое быстрее. А сказать можно все что угодно, у них на сайте вообще написано, что под ямахой 200 она идет 107 км/ч, реклама однако:pardon:
Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
Думаете больше 85 225ка не даст на этом корпусе? Винт стальной, 21шаг косая лопась 5400-5500-5800 иногда 6000 на тах показал. Пробывал 22й 4лопасти 4400об больше не дал, скорость не смотрел. 21й был чуть сточен, отдал в ремонт, был в 13 диаметре, сейчас сделали в 14. Как откроют навигацию, опробую. Просто интересно, если поднять мотор, винт будет сильней раскручиваться? Недавно купил солос 23шаг 14диаметр. Как думаете раскрутит его?
Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
Развесовка бак 150л под передними консолями.
По моему-23 шаг поставить нужно,но чтобы диаметр был 13 1/2.14-большеват.
На ходу посмотри как плита на глисере себя ведет. В идеале она должна идти по поверхности. Подьем раскрутит быстрее движок, но не надо доводить до прохватов. Для чего ввеличиваешь диаметр, если рывка и так хватает? Нужно 23х13 ставить желательно 3х лопостной или можно попробовать какой нибудь 5ти но те которые с отверстием в ступтце(в общем нужно подбирать путем проб и ошибок)
Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
Что по 21му в 14 диаметре скажите? Если в 13 он до 5900 крутился.
Должен раскручиваться до 6000-6100.Если не крутит больше 6000-или 6000,но в упор-тогда нужно уменьшать диаметр.Когда я купил Байлайнер-на нем был установлен Джонсон-115(двухтактный)и стоял винт Мичиган диаметр 12,75Х15.С ним катер-летал!После у меня был и Меркури-115,и Сузуки-140.Но такой скорости ,как на Джонсоне и Мичигане-я не видел!
Думаете больше 85 225ка не даст на этом корпусе? Винт стальной, 21шаг косая лопась 5400-5500-5800 иногда 6000 . Просто интересно, если поднять мотор, винт будет сильней раскручиваться?
Я бы поставил R13Х21.Только новый-не ремонтированный и обороты поднимать только тримом-до срыва.А перенавеской мотора-вряд-ли это поможет.Он и так нормально висит.
Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
вот как навешен 3см выше АКП. По паспорту максимальные обороты 5500. Думаете если он до 6000 будет выкручивать это хорошо?
Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
Обороты поднимаю до того пока лодка не начинает прыгать. Чуть нос начал качаться, чуть опускаю. Правильно?
Aleksandr48
Выборг
Тунец 580
Ямаха 225 2т
Но лодка не выходит на пятку. Не идёт на самой жопе, идёт 85 как паровоз по рельсам. Вот если бы я понял что все передел, дальше не управляемая, то 85 достаточно.
"победа"
г. Астрахань
Пётр
"Черепаха"
"Привет 22"
Как я понимаю до этого Вы этот мотор вообще на воде не видели?
Опять таки на корпусе редуктора или в паспорте какое передаточное число указано?
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
