Xemyl
Прогресс 4
Вихрь 30. MTR MARINE 4. MInnKotta.
Привет всем, сбылась мечта (покупка лодки) куплен Прогресс 4 и теперь предстоит процесс востановления, лодка в неплохом состоянии,как мне видится, но : транцевую доску менять 100%, под носовой палубой лопнуты усилители, пару вмятин на бортах.Много на форуме прочитал и свои задумки есть : сделать два рундука по обе стороны рецесса, рулевое штуртрос по одному борту, блоки плавучести под пайолами нужны или нет? Пока под ВИХРЬ 30, зажига мб 2, мотор перебрал, в бочке работает, с холостыми вопросы возникают,неустойчиво,мотор в стоке. Буду признателен за советы и наставления поскольку в этой теме новичек , только ребята по делу , время поджимает ,сезон не за горами, форштевень протерт ближе к задней части ,но не течет,(оставить на сезон или переделать) лодка ходила под ветерок 8, по Финскому заливу, в СПБ кто предложит посмотреть его Прог приехать,с коньяком приеду, посмотрю.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Поздравляю:lodka:
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Начнёшь ремонтировать, одно будет вылазить другое, думаю если делать то капитально сразу.
Ну с рундуками всё просто.Будеш транец ремонтировать ,сразу и рундуки планируй,конструируй.Если делать с перспективой на иномарку то ширину по транцу надо оставить 85 см.Иначе рулевой трос будет упираться при повороте руля.Выйти должно как то так.(смотри фото)
Володь ширину 80 см , минимальное 78 см. Лючки это зло .
Такие люки очень прослабляют листы, на которых стоят. Сейчас такой в работе, но у меня под ним ребро жесткости с очень тупым углом. Делаю переходную пластину, чтоб компенсировать непараллельность основания и люка. Возможно перед установкой вырез под люк оторочу уголком изнутри, чтоб жескость вернуть. Посмотрим, что будет, когда пластину закончу.
Какое нах прослабление???? Тут рёбер жосткости в этих лючках немеренно, с такими люками даже жоще будет чем просто лист
Ну с размером это я так.с запасом :pardon:А лючки то тебе чем не угодили!?:?Не можно и так,но в чём зло!
Вот так по моему гораздо практичнее . Эти объемы желательно пенопластом заполнить , со стороны штуртоса все равно ничего ложить не удобно , изгиб мешает , да и с другой нырять в колодец тоже не айс , учитывая стоимость самих лючков , и их прочность - ни к чему они там.
У меня всегда было свое мнение , сейчас как раз курочую Прожика , покажу еще раз как по моему практичнее организовать доступ в задний отсек .
Андрей , в нормальных конструкциях там не просто лист .
Олег, с Андрюхой бессмысленно дискутировать. У него свое мнение, и всегда быстрое и правильное. Отчасти потому, что мало что-то сам делал. Во всяком случае результатами сильно не хвалится.
Xemyl
Прогресс 4
Но у прогресс 4 нет рундуков поэтому там ничего не прослабишь а только усилишь, а вот по поводу блоков плавучести где нужно в корме сделать или хватит в бортах и носу. И под сланями обязательно делать?
Но фигней страдать как вы мне неулыбается
Ошибаетесь. Попробуйте встать на кормовую потопчину без люка, и ничего с ней не случится. Попробуйте просто надавить на потопчину после того, как сделаете отверстие под люк - сопля соплей. Нужно усиление. Скоро буду делать, смотрите в Депровской ветке. Возможно будет уголок, а возможно выгну из АМГ 2 минишрангоут. На Прогрессе, с его плоскими потопчинами, уголок по периметру люка точно прокатит. Как вариант, резать отверстие меньше, а потом края загнуть внутрь.
Я когда потопчины усиливал, делал так, чтоб на них танцевать можно было. Там нужно-то по одному небольшому уголку изнутри проклепать и все.
Крышка рецесса у меня тоже усилена. Если в мотор нужно залезть, встаю на нее ногами, пятой точкой сажусь на поперечную потопчину. Все в доступности и все очень надёжно.
Где вы в проге 2м видили усиление на листе????
Откройте рундук и гляньте, я 95кг стаю без проблем на люке
Ты на металлическом люке стоишь, с заданной жесткость и геометрией, а не на гибком пластике. Не нужно путать божий дар с яичницей.
Барис вы отстали от жизни лет на сто, пластик ныньче крепкий делают, темболее для лодок
