Жендос
белоруссия
Жендос
МКМ
Вихрь 30Р - электрон , ветерок 12
помогите советом ,может кто сталкивался - вода в цилиндрах и на резьбе свечи.
подробнее россказываю -
ровернулов крыльчатке медную втулку на ходу - немножко подогрел мотор ,но не критически-поливал едва кипела водичка.
меняю крыльчатку,и на воду -завожу ,и сразу заметил холостой не стабильный,покатался мин 10 на средних -не та работа ,потраивает ,я к свечам а на резьбе мазут с капельками воды и из под прокладки головы чуть показалась вода,
В гараже снял голову ,купил новую прокладку ,хорошо что посмотрел-головку повело ,приподнялись края головы .
Отшлифовал,выровнял как стекло,поставил новую прокладку и с кайфом на воду.Завел и сразу слышно на холостых лучшене стало -работают 2 котла но не поет как раньше ,прокатился10мин и по прежнему капли водички на резьбе обоих свечей.Прочитал на форуме прскакивало что может повести глушитель , яего снял тоже отшлифовал и на новую толстую прокладку на место поставил .
сегодня спустился на воду и опять то же самое без изменений.
Снял все двигло -думал где то между блоком и коленвалом ,может прокладка пустила.проверил - нет целая .В место соединения блока цилиндров с коленвалом(где канал водяной) росширил и вставил трубочку как в 25ке. новую прокладку на герметик и опять на воду-но та же история.
Я к месным мастерам ,самый матерый говорит что лопнул блок - а именно не гильзы (говорит они не могут лопнуть),лопнул корпус над гильзами и между ним и гильзами вода течет к окнам и ее засасывает в цилиндры.
остальные мастера мредположили что трещина в головке.
Может что подскажете? ,Может кто сталкивался ?
что бы предположения были не скудненькие, надо видеть сам двигатель, а в инете экстрасенсов нет.
немножко подогрел мотор ,но не критически-поливал едва кипела водичка. ---- а что тогда критически? температура плавления алюминия? вполне могло что нибудь лопнуть (вода внесла лепту), блок\ГБЦ и пр..... последняя надежда это проверить плоскость блока. при необходимости шлифануть.
Реакции: RUDI
Жендос
белоруссия
Жендос
МКМ
немножко подогрел мотор ,но не критически-поливал едва кипела водичка. ---- а что .
спасибо !!!!
плоскость блока проверял ,когда последний раз снимал голову - ровная .
вы говорите смотреть - смотрел ,а что смотреть все отлично гильзы блестят нет визуальных изменений в плоскостях ,нет трещин.
может слыхали голова в вихрях лопается (как в авто) микротрещины? может налить в головку с закрученными свечами бензина ( в рубашку охлождения головы) и подождать если в камеру просочится то тут причина?
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
спасибо !!!!
Знаю случай, когда из-за перегрева загерметизировалась гильза относительно блока (без всякой трещины. Лить воду на перегретый БЦ категорически нельзя. Но микротрещины я тоже не исключаю. И выравнивать плоскость ГБЦ тоже не целесообразно: при затяжке она все равно примет форму деформированного БЦ. А его выровнять проблема (из-за торчащих шпилек).
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
...ну Вы мужика запугали трещинами....
1. Поменяй прокладку под головкой.
2. продуй насосом систему охлаждения...может где то встал раком кусок от крыльчатки
....я лил и не раз а как мот начинал клинить в мот лил масла через свечи и прокручивал в ручную
... ездил так что за сапог в воде невозможно было держатся.
Жендос наврядли что то покажет, это проверяется под давлением. хотя попробовать можно. ещё керосин как вариант....
Саня С, зачем советовать то, что уже было сделано? прокладки он менял, плоскости шлифовал. что ещё остаётся, какие запугивания? и как куски крыльчатки (которых не было) влияют на попадание воды с цилиндр?
ps, это у тебя не мотор уже был, а хлам. ничего личного.
Саня С
Merkury 8М
...уже выше написано что может канал забится...а водичка будет искать кудаб ей прорватся
ps, это у тебя не мотор уже был, а хлам. ничего личного.[/quote]....главное вез и не сдох в 40 км от дома :pardon:
Саня С и куда она прорвётся? с рубашки в цилиндр? помпа такое давление нагнетает, что прокладки не помеха?!,,,
Саня С
Merkury 8М
если есть небольшой перекос или прокладка старая водичка прорвется
а у него перекос и старая прокладка?
Саня С
Merkury 8М
:? я не провидец... :yes: но все может быть.
Вроде ищем причину попадание воды ?!
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
90% это треснул блок цилиндров.
Есть у меня БЦ на 25-ку, визуально почти новье. Ставлю( компрессия, ели проворачиваю).
Заводится отлично, а ехать не хочет. Заливает водой свечи. :?
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Ты случайно не подцепил на свечу вместо провода шланг с водой? Скорее всего в карбюратор вместе с бензином идет вода. Слей со дна бака бензин в стеклянную банку и увидишь воду (после того как отстоится). Тебе правильно подсказал Pilot-by: герметичность любого сосуда проверяется избыточным давлением. Вот и проверь! Сразу найдешь причину. Но я думаю вода в бензине.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
реф-мех сказал(а):
Vol_K сказал(а):
Да,да. :good: Я всегда так и делаю. Пол бака воды и 100гр. масла. А на свечу вместо провода шланг с водой.Так для экономии. :D
А если сурьёзно, то бензин я всегда лью только свежий и только через мелкую сетку, (вода не проходит). Замена БЦ у меня устранила все версии и догадки.
Я высказал что было у меня. 10% оставил на прочие протечки :pardon:
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Желаю удачи и долгих лет жизни твоему мотору на радость владельца!
Жендос
белоруссия
Жендос
МКМ
Добрый день всем! Работы выше крыши две недели не было возможности заниматься мотором. За это время нашел следующее две головки с прокрученными свечными отверстиями и вихрь -30 старенького года выпуска за 100у.е. без карбюратора и с проблемным зажиганием (со слов владельца). Вооружившщись компрессометром замеряю в нем компрессию. один цилиндр 7, второй 7.5. Еще до вставки компрессометра прокрутив маховик со свечами, я заметил что компрессия не такая как у меня, ведь меня интресует только блок циллиндров и голова. Решил подождать с покупкой этого мотора - но учитывая скудное предложение по Вихрям 30 у нас в РБ, не выходим из головы этот вихрь. За две недели на 20 и 25 видел много запчастей. Искал б/у блок цилиндров и голову.
Решил проверить свою компрессию, моя верхний и нижний цилиндр 10.3. (мотор покупал в зеленом деревянном ящике в деревянной стружке замотанный в пергамент пропитанный каким то клейким салидолом. еле отмыл бензином с растворителем. 5 баков на холостом и среднем после чего выпалил еше баков 10-15)
Вот не знаю брать тот мотор или нет? с моей компрессией тот вообще не то что нужно, но мотор видно не разбирался, цилиндры и головка блестят не перегрет точно. Может разберу а там просто кольца подношены поставлю этот блок на свой мотор и надеюсь что компрессия вернется либо просто в него подкинуть кольца, но в любом случае надо разбирать, а раз разбирать то это покупать. Подскажите?????????
что тебе подсказать? :) хороший ли там блок? 7 - это алюминий а не мотор. и, кстати, плохими кольцами режет блок довольно быстро, а если ещё полопаны. то вообще жесть.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Наверняка двигатель простоял не один год,и в поршневой уже давно всё сухо,надо перед проверкой в цилиндры залить немного смеси бензина с маслом(как для работы),прокрутить несколько раз ,и потом только смотреть компрессию.
Хотя старый мотор-это всегда ;кот в мешке;, не знаешь что там внутри.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Хотелось бы услышать мнение знающих спецов по такому вот вопросу : У меня в обоих цилиндрах и на свечах присутствуют капли воды. И это явление , а почему явление не регулярно , но есть. Бензин с водой откидываем, отдельно пьет его вихрь из баклажки , в карбе тоже соответственно его нет, все было вымыто в случае попадания туда воды. Новая прокладка под ГБЦ, головка притерта ( ставил не одну ). После разбора БЦ вода ( капли) были на поршнях как со стороны рабочей части , так и под юпкой. А так же на шатунах и КВ. Блок ( гильзы )точились вод ремонтные поршни. ТОЧИЛ НЕ Я , А ПРЕДЫДУЩИЙ ХОЗЯЙН , КОТОРОГО С НАМИ НЕТ.!( Осмотревши блок , увидел между гильзами и корпусом маленькие щели , такое как гильзы снимались и теперь нет натяга между ними и блоком как с завода. Подскажите , если я перегильзую блок , чем мазать блок или гильзы ? Лактайт ? герметики ? и т.д с учетом того , что блок будет очень горячим , а гильзы я попытаюсь не греть. На сколько будет надежным узел.?
Причина в этом
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Вот немного фото сделанных телефоном и ендоскопом
172930
172931
172930
172931
172932
172933
172933
172934
172935
172930
172931
172932
172933
172934
172935
172936
172938
172939
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
А сальник нижний жив?
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
