стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
На моторе Ветерок я такого не видел.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Кстати. Стоит ли увеличить степень сжатия? Есть эффект?
bosya
Украина
Мой Привет ждет жидкой воды, готовлю МКМ к сезону. Приятно посмотреть на кишки еще одого Привета. Удачи с восстановлением!
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Во всяком случае, ухудшения не замечено :)
Эффект в мощности? Расход уменьшится? И на сколько подрезать головки?
Уже вроде писал, не могу найти где. Придётся по новой.
Теоретически и в мощности и в экономичности. И даже, как ни странно, обороты ХХ становятся устойчивее.
Я уже не подрезаю, а делаю прокладку из мягкой алюминиевой фольги 0.25мм. Мягкой-мягкой, ногтём след остаётся.
На стекле с наждачкой точу головки слегка, чтоб только выровнялись, а цилиндры до тех пор, пока гильза не будет
выступать над рубашкой слегка, совсем чуть-чуть достаточно. Так как чугун твёрже дюраля, то при возюкании по наждачке на стекле, за счёт микронаклонов и качаний цилиндра и продавливания наждачки дюраль уберётся быстрее чугуна, только постоянно надо контролировать ровной линейкой на просвет по кругу. Чуть просвет появится - значит, хватит.
И потом собрать мотор вообще без прокладок под ГБЦ, проверить, чтоб поршни не упирались в головки. Вырезаешь прокладки, и на герметик закручиваешь. Считай, 1.5мм убавится, а это 4-5см³.
Кирюха
Кирилл
Аналогично делаю, на Привете нельзя точить головы, тупо плоскость, а если и торцевать, то вместе со сферой, если тупо точить без сферы появится зона не сгорания топлива, хотя кому я это говорю)))
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Разобрал низ двигателя.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Видны огрехи литья.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
А здесь следы инструмента. Буду всё это заравнивать. Буква н - низ картера.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Видны огромные несовпадения окон средней части и половинок картеров. Буду пилить среднюю часть. Фазы при этом не изменятся.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Коленвал в идеальном состоянии.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Золотники. Буква в значит верх.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Мотор собирался на краску Серебрянку с ниткой. Буду использовать герметик. Какую нитку можно использовать подскажите?
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Отверстие под злополучный винт.
