Будет ли работать туннель такой формы?
  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
АВИ
Нижний Тагил
Север 450 джонбот
Mercury F 25 MLH JET.
Доброго всем времени, подскажите будет ли работать туннель такой формы с подвесником Mercury F 25 MLH JET?
172334
Заход в туннель со дна 45 градусов.
Будет, но скорее всего хреново.
Вот правильный тоннель под подвесник, "америкосовкого" образца:
172336
АВИ
Нижний Тагил
Север 450 джонбот
Лодка пока у производителя, готовность 70%, в течении дней 10 ещё можно попросить исправить этот туннель. Что можно сделать? Увеличить длину, и уменьшить угол захода?172347 172348
Расстояние от транца до задней банки - 400 мм.
...Что можно сделать?
Сделать именно такой, как на приведённом мной чертеже, это чертёж от "аутборда", американского производителя водомётных насадок для подвесных моторов. Именно их "улитки" стоят в оригинале на мерках и прочих моторах, с них китайцы лепят свои поделки.
Не так сложно будет полностью переварить тоннель, пусть делают по чертежу и в дальнейшем делают именно такие.
РиО
Обь
хороший
То что на фото это жалкое подобие левой руки как грят проф. онанисты.
Следуйте советам Владимира. Только полноценный тоннель будет работать а не это жалкое подобие.
Как минимум нужны пара продольных реданов чтоб сгруппировать набегающий поток воды в этот тоннель.
А сам тоннель более забористым и длиннее.
А на фото полугруглое дно, поток воды устремится по вектору вправо и влево от лодки наружу вместо того чтоб лететь назад в тоннель.
Тоннель на фото как мне так шляпа полная.
АВИ где вашу лодку делают ? Кто производитель ?
АВИ
Нижний Тагил
Север 450 джонбот
Как только лодка будет отправлена выложу полный отчёт.
АВИ
Нижний Тагил
Север 450 джонбот
В этой теме буду выкладывать всё об этой лодке, все "+" и "-".
Перед тем как заказать эту лодку перерыл весь рунет, информации о лодках ПНД под водомётом - не нашел, думаю многим будет полезна данная информация.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Извиняюсь за оффтоп, мысль засела и не даёт покоя, балоны у лодок из ПНД для безопасности? Ведь делают и из ПНД и без балонов, сам материал не резина же, он и так форму держит
АВИ
Нижний Тагил
Север 450 джонбот
Одна из причин: Мотор румпельный, весит 87 кг, + я 103 кг.+ фильтр-сепаратор, + топливо - это более 200кг. на корме постоянно, а концевики баллонов вынесенные за транец добавляют плавучести корме.
Вторая причина это безопасность,т.к.,иногда рыбачу на больших судоходных реках Кама, Обь. там волна бывает не детская и погода меняется быстро, а переходы в одну сторону по 50-100 км.
РиО
Обь
хороший
Так и не понял кто производитель ?
АВИ
Нижний Тагил
Север 450 джонбот
ИП Паныч В.А. г. Сальск
Лодка пока у производителя, готовность 70%, в течении дней 10 ещё можно попросить исправить этот туннель. Что можно сделать? ..........Посмотреть вложение 172347 Посмотреть вложение 172348
Ещё, кроме "кривого" тоннеля, не увидел продольного набора внутри кокпита, имхо, хотя бы килевой должен быть.
Это можно восполнить, установив пару реданов\ гидрошайб, кроме управляемости и формирования потока для тоннеля, как уже говорил РиО, дадут дополнительную жёсткость корпусу.
Вообще, фото лодки и днища с разных ракурсов, очень помогли бы "оценить" ситуацию.
АВИ
Нижний Тагил
Север 450 джонбот
По днищу продольный набор не предусмотрен кажется, в место него в рундуках под банками короткие стрингера от стенки до стенки рундука, расстояние между рундуками 500 мм. Как я понял жесткость конструкции придают трубы и фальшборт выс 200 мм с "Т" образной накладкой с верху
Эти фото не моей лодки, а с авито.
АВИ
Нижний Тагил
Север 450 джонбот
Продольные реданы на моей лодке предусмотрены 2 шт. прошу совета в каком месте их установить?
Фальшборта еще не приварены. Ниже фото моего корпуса:
Сложно "гадать" без полного представления о лодке, какие именно реданы будут и как она себя ведёт на воде, но исходя из того что на фото, где то здесь + \ - от\ до тоннеля:
172387
АВИ
Нижний Тагил
Север 450 джонбот
Как то так мы и планировали...
Длинна лодки 4,5 м.
Длинна лодки 4,5 м.
Имхо, но будет лучше две пары реданов, точнее пара реданов и пара скуловых брызгоотбойников, плюсом на "баллоны" приклеить, "молдинг" брызгоотбойник от ПВХ лодок или сделать такой из ПНД. Без этого, поток из под днища будет "зализывать" на круглых бортах.
Вот по этому принципу:
172406
От них будет примерно такой эффект:
172407
Рыбак с Сибири
Красноярск
Федор
ПНД 500
Yamaha 40
Всем доброго дня . ПЕрвый у этого производителя лодку с тоннелем заказывал я . Т.е. среди этих фото выше есть моя лодка,которая с квадратным тоннелем. Лодку еще не опробовал, стоит под мотором 40лс ямаха , на винте. Водометную насадку планирую приобрести к сезону. Лодка когда пришла, я понял, что требуется доработка тоннеля. Наткнулся на этот форум. Подскажите, может кто знает, есть ли в Красноярске умельцы, которые бы смогли тоннель переделать и довести до ума? Если сам возьмусь, не связываясь с этим ранее, есть вариант, что сделаю еще хуже?
АВИ
Нижний Тагил
Север 450 джонбот
"Рыбак с Сибири" Дружище, не знаю твоего имени, подскажи как лодка в эксплуатации? Как качество? (геометрия,диагонали, качество швов?) Ничего не отвалилось? И самый главный вопрос: сертификат который производитель предоставляет, в ГИМС принимают? Лодку зарегистрировали?
Рыбак с Сибири
Красноярск
Федор
ПНД 500
Yamaha 40
я только два дня назад поставил движку, сейчас жду пока прицеп под нее подгонят. И наверное на следующей неделе поеду в гимс! еще не ездил на реку, у нас морозы стоят ! как только я получил лодку,понял что все равно ее надо будет до ума доводить. Как будут новости буду писать ,все вроде ровно по геометрии, швы вроде тоже качественно. Бил ее со всех сторон, прыгал на ней при минус 20 ,вроде пока норм ,только вода и время покажет .Буду искать экструдер и делать туннель сам ,если не найду мастера по тому чертежу который тебе скинули. Они мне две недели мозг по тунелю выносили ,в итоге сделали как у тебя . Около двух месяцев лодка готовилась .Те мастера которые вешали мотор, сказали что лодка норм, неубивайка
АВИ
Нижний Тагил
Север 450 джонбот
Производитель доработал существующий тоннель, теперь он выглядит так:172522 172523
От примерно середины тоннеля, с лева и с права, будут приварены два редана длинной по 800 мм.
Рыбак с Сибири
Красноярск
Федор
ПНД 500
Yamaha 40
это уже больше похоже на то что надо скидывай фото что будет дальше!
АВИ
Нижний Тагил
Север 450 джонбот
Напрягает "яма" в тоннеле, лучше там поставить ещё один лист и выровнять плоскость:
Наверное было бы лучше,но я принял уже эту работу, т.к. изготовитель сделал безплатно дополнительно ещё кучу "бонусов" по моим хотелкам.
Если будет кавитировать поставлю лист нержавейки с загнутыми краями толщ. 1 мм, на болтики М4. листогиб есть свой.
АВИ
Нижний Тагил
Север 450 джонбот
В общем закончилась эпопея с этой многострадальной лодкой. Я отказался от этой лодки и потребовал назад предоплату, сейчас ищу другого производителя. Буду заказывать лодку в другом месте.
