Саныч73
Московская область,г.Химки.
Южанка 2
Ямаха 25
Друзья, можно чертежик по ампутации. Размер пластины, кол-во заклепок, чем промазать, с внутренней стороны что там? Спасибо.
Всё подбираеся поместу индивидуально(у меня ширина пластины70мм ,длина до первого шпангоута),с другой стороны тоже пластина,между ними герметик новол 630,клепки полнотелые 4мм,пластина амг5м 1.5мм.
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
krist
касли
Вячеслав
южанка 2
ямаха 30
Благодарю. К весне собираю материал, запчасти и информацию))
Anton24
Алтай
Обь-3, Южанка-2
Suzuki
А какая именно технология обрезки киля? Есть какие-то особенности?
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Я делал так , разметил , отрезал болгаркой и далее уже по месту подгонял.Готовые детали возил аргонщику , затем примерял где то подработал , после опять подварили и подработал.
Anton24
Алтай
Обь-3, Южанка-2
Suzuki
Мне вот и не понятно как рез делать. Лодка в гараже сейчас, не могу близко посмотреть, а на фото у всех после срезки получается щель.
Про накладку - тут как раз варить не планирую, а заклепать накладки полнотелыми заклепками
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Да ,щель бкде
Да , щель будет.
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Варить надо , только не к корпусу , а сами детали между собой.
Одна пластина внутри , а к внешней приваривал две ромбовидные детали , которые клепал к килю , т.е. получится такой карман из двух деталей.вот ихя и подгонял и варил.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Киль — помеха для винта.
Бывает, что на вновь построенной лодке мотор развивает полное число оборотов, а ожидаемой скорости достичь не удается. Может оказаться, что виноват в этом киль.
Срывающиеся с него вихри и пузырьки воздуха проникают под антикавитационную плиту, попадают на лопасти винта и вызывают кавитацию, а в результате снижают упор винта и скорость хода.
Срежьте киль под углом, как показано на рис., на длине примерно 500—600 мм от транца — и скорость лодки возрастет. Полезно также уменьшить и толщину киля.
199556
Anton24
Алтай
Обь-3, Южанка-2
Suzuki
Почитай мою тему
Темы читаю, на фото везде уже отпиленный киль.
На фото красной линией отметил примерную линую реза. Соответсвенно отпиливаем до первого шпангоута., далее поперек отпиливаем кусок киля. Края ровняем при необходимости. Так?
И еще вопрос тем кто клепал полнотелыми заклепками.
Рецесс сильно мешает второму человеку кто поддержку держит?
  • 92,5 КБ Просмотры: 476
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Я с боков подрезал.
Киль подрезал параллельно килевым заклепкам .
Сын держал ,не жаловался.
Anton24
Алтай
Обь-3, Южанка-2
Suzuki
Я с боков подрезал.
параллельно килевым заклепкам - это да. Быстро фото подходящего не нашел.
Я клепали какими заклепками по диаметру и длине соответственно?
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
4 и 5 ,длина от толщины зависит
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Днепр, Казанка 5м, есть Пуля,Прогресс-4
Ямаза 30, Ямаха 40, есть Меркури 9,9, Хонда-50 4т
Может пригодится.
А что дали реданы этому корпусу?
Тоже самое, что и Днепру, по большому счёту, разница между Днепром и Южанкой 2, это материал изготовления и килеватость на транце, дюраль - амг и 14 гр. против 8 гр. на транце.
Я потому и спросил, что разница между 8 и 14 большая.
Борис, разница только на транце, а проблема с "провалом" корпуса она больше на миделе и реданы так же помогают вытащить корпус из этого "провала". Но есть "но", если мощность у мотора не по паспорту, т.е с запасом\избытком, то на Южанке 2, можно не заморачиваться реданами, достаточно будет гидрошайб , чтобы приподнять переднюю часть корпуса, транцевая часть за счёт мЕньшей килеватости не так проваливается.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
В умной книжке написано, что при килеватости меньше 10 градусов применение реданов нецелесообразно.
На заборах и стенах в подъездах, тоже много чего пишут, кто то верит, кто то проверяет, а кто то просто мимо проходит..... :cool:
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Борис реданы поставил потому что мотор у меня Хонда 30. Вес мотора 75 кг процентов на 30 больше двухтактного весь вес за транцем. С реданами это вроде небольшая компенсация быстрее выходит на глиссер и при меньшей скорости. Хуже не стало , лучше - да.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Сумничал, поздравляю!
Это был самый титулованный справочник по катерам лодкам и моторам. Который до сих пор многие цитируют.
Качество материала из "справочника", сомнению не подвергалось, сомнения возникли по поводу правильности восприятия прочитанного и процитированного..
А получил что с точки зрения управляемости? Поворот как-то поменялся?
